Grid to Excel
koke
DBs Used: DBF, mySql, mariaDB
Grid to Excel
Post by koke »
Buenas tardes.
Una pequeña contribución para los que necesiten enviar a Excel la información de un Grid, espero que sea de utilidad para ustedes.
Saludos.
translate by google
Good afternoon.
A small contribution for those who need to send Grid information to Excel, I hope it will be useful for you.
Greetings.
GridtoExcel.zip
Compilado Con / Compiled With hmg 3.4.3
No incluye exe / exe not included
(2.95 KiB) Downloaded 521 times
,___,
[O.o]
/)__)
KoKe
Steed
Re: Grid to Excel
Post by Steed »
Thanks
huiyi_ch
Re: Grid to Excel
Post by huiyi_ch »
Thanks
Re: Grid to Excel
Gracias Koke por compartir.
Saludos cordiales,
koke
Re: Grid to Excel
Post by koke »
Buenos días
Realice una actualización del archivo excelPrint para poder imprimir Grid con más de 26 columnas.
Google translate
Good Morning
Update the excelPrint file to be able to print Grid with more than 26 columns.
*** Elaborada por Jorge Benavides
*** Function imprimexls
*** Parameters
***		windowname			el nombre de la forma que contiene el grid
***		gridname			el nombre del grid que se quiere imprimir
***		repotitle			El título del Reporte como aparecerá en Excel
***		papers				el tamaño del papel 1 es carta 5 oficio
***		orient				La orientación del papel &&'xlLandscape' 1 &&
***								'xlPortrait' 2
***		autoalign			Para que todas las columnas tengan el mismo ancho
***								1 para si 2 para no
Function imprimexls()
Parameters windowname,gridname,repotitle,papers,orient,autoalign
Private nRow:=1, oSheet, oExcel, aprompt:={}, afldnm:={}
Private tituloimp:="", ColumnasImp:={}, NoColImp:=""
	_iniciaexcel()
	_llenainfo()
	_terminaexcel(autoalign)
Function _llenainfo()
	Local elobjeto:="",therecs:=0,theitem:=""
	therecs := getProperty(windowname,gridname,'itemcount')
	For i:=1 To therecs
		For g:=1 To getproperty(windowname,gridname,'columncount')
			theitem := getProperty(windowname,gridname,'cellex',i,g)
			oSheet:Cells(nRow,g):Value := AllTrim(theitem)
		Next
		nRow++
	Next
***			Inicialización del archivo de Excel
***			se crean los títulos de columna
***			Por Jorge Benavides
***	Actualizada el 01/08/2018
Function _iniciaexcel()
//	Declare Window &windowname
	Wait Window "Creating Excel File Please Wait ! . . ." NOWait    // ini wait window
   oExcel = CREATEObject( "Excel.Application" ) // create object
   oExcel:WorkBooks:Add() // create book
   oSheet = oExcel:ActiveSheet // create sheet
	oExcel:ActiveSheet:PageSetup:PaperSize:= iif(papers>0,papers,1) //Paper size
	With Object oSheet:PageSetup
		:Orientation := iif(orient>0,orient,1) //&&'xlLandscape' 1 && 'xlPortrait' 2
	End
   nRow++ //let to rows at the begining of file
   nRow++ // to use later
	With Object oSheet
	   For _i := 1 To getproperty(windowname,gridname,'columncount')
			 :Cells(nRow, _i):Value = getproperty(windowname,gridname,'columnHeader',_i)
	   Next
	End
	nRow++
***			Terminación del archivo de Excel
***			se aplica la configuración del archivo
Function _terminaexcel()
Parameters autoalign
	Local ActRow:=0, ini := 0, letraini := 0
	nRow++
	nRow++
	letraini := convertToTitle(getproperty(windowname,gridname,'columnCount'))
	If repotitle <> NIL
	NoColImp1 := "A1:" + letraini + "1"
		 oSheet:Range(NoColImp1):Merge()
		 oSheet:Cells(1,1):Font:Size := 12
		 oSheet:Cells( 1, 1 ):Value := repotitle
	EndIf
	oSheet:Range("A1"):Select()
	nRow++
	If autoalign = 1
		oSheet:Columns("A:" + letraini):AuToFit()
	EndIf
	For i=1 To getproperty(windowname,gridname,'columncount')
		oSheet:Cells( 3, i ):Font:Bold := .T.
	Next
	oSheet:PageSetup:PrintTitleRows = "$1:$3"
	oExcel:Visible = .T.
	Wait Clear
*** https://helloacm.com/cc-coding-exercise-excel-sheet-column-number-and-title-conversion/
***			Convertida de C++ a Harbour
***	Agregada el 01/08/2016
Function convertToTitle(n)
Local r := ""
	while (n >= 0)
		r := chr(65 + (n - 1) % 26) + r
		n := (n - 1) / 26
	End
	r := Right(r,len(r)-1)
Return r
,___,
[O.o]
/)__)
KoKe
Steed
Re: Grid to Excel
Post by Steed »
Thansk, again
ASESORMIX
Re: Grid to Excel
Post by ASESORMIX »
Gracias por Contribuir.
AidTIC
Re: Grid to Excel
Post by AidTIC »
Primero, muchas gracias por esta contribución.
y en segundo, habría posibilidades de exportar a excel, tanto colores de fuente como tipo de letra.
Mil Gracias
First, thank you very much for this contribution.
and second, there would be possibilities to export to excel, both font colors and typeface.
Thank you
Skydone Solutions
www.skydone.com
Re: Grid to Excel
Thanks !
koke
Re: Grid to Excel
Post by koke »
Buenos días.
AidTIC, probablemente ya encontraste la solución pero si no aquí tienes
saludos.
Good day.
AidTIC, provably you already found the answer to your question if not here you are.
greetings.
oSheet:cells(nRow,nCol):interior:color := RGB(0,0,250) // modifica el color de fondo de la celda // change cell back color
oSheet:cells(nRow,nCol):font:color := RGB(250,250,250) // modifica el color de la letra // change fore color
oSheet:cells(nRow,nCol):font:name := "Calibri" //modifica el tipo de letra // change font type
oSheet:cells(nRow,nCol):font:size := 12 // modifica el tamaño de la letra // change font size
,___,
[O.o]
/)__)
KoKe
