Grid to Excel
Grid to Excel
Buenas tardes.
Una pequeña contribución para los que necesiten enviar a Excel la información de un Grid, espero que sea de utilidad para ustedes.
Saludos.
translate by google
Good afternoon.
A small contribution for those who need to send Grid information to Excel, I hope it will be useful for you.
Greetings.
Saludos.
translate by google
Good afternoon.
Greetings.
- GridtoExcel.zip
- Compilado Con / Compiled With hmg 3.4.3
No incluye exe / exe not included - (2.95 KiB) Downloaded 522 times
,___,
[O.o]
/)__)
KoKe
[O.o]
/)__)
KoKe
- luisvasquezcl
Re: Grid to Excel
Gracias Koke por compartir.
Saludos cordiales,
Saludos cordiales,
Re: Grid to Excel
Buenos días
Realice una actualización del archivo excelPrint para poder imprimir Grid con más de 26 columnas.
Google translate
Good Morning
Update the excelPrint file to be able to print Grid with more than 26 columns.
Google translate
Good Morning
*** Elaborada por Jorge Benavides
*** Function imprimexls
*** Parameters
*** windowname el nombre de la forma que contiene el grid
*** gridname el nombre del grid que se quiere imprimir
*** repotitle El título del Reporte como aparecerá en Excel
*** papers el tamaño del papel 1 es carta 5 oficio
*** orient La orientación del papel &&'xlLandscape' 1 &&
*** 'xlPortrait' 2
*** autoalign Para que todas las columnas tengan el mismo ancho
*** 1 para si 2 para no
Function imprimexls()
Parameters windowname,gridname,repotitle,papers,orient,autoalign
Private nRow:=1, oSheet, oExcel, aprompt:={}, afldnm:={}
Private tituloimp:="", ColumnasImp:={}, NoColImp:=""
_iniciaexcel()
_llenainfo()
_terminaexcel(autoalign)
Function _llenainfo()
Local elobjeto:="",therecs:=0,theitem:=""
therecs := getProperty(windowname,gridname,'itemcount')
For i:=1 To therecs
For g:=1 To getproperty(windowname,gridname,'columncount')
theitem := getProperty(windowname,gridname,'cellex',i,g)
oSheet:Cells(nRow,g):Value := AllTrim(theitem)
Next
nRow++
Next
*** Inicialización del archivo de Excel
*** se crean los títulos de columna
*** Por Jorge Benavides
*** Actualizada el 01/08/2018
Function _iniciaexcel()
// Declare Window &windowname
Wait Window "Creating Excel File Please Wait ! . . ." NOWait // ini wait window
oExcel = CREATEObject( "Excel.Application" ) // create object
oExcel:WorkBooks:Add() // create book
oSheet = oExcel:ActiveSheet // create sheet
oExcel:ActiveSheet:PageSetup:PaperSize:= iif(papers>0,papers,1) //Paper size
With Object oSheet:PageSetup
:Orientation := iif(orient>0,orient,1) //&&'xlLandscape' 1 && 'xlPortrait' 2
End
nRow++ //let to rows at the begining of file
nRow++ // to use later
With Object oSheet
For _i := 1 To getproperty(windowname,gridname,'columncount')
:Cells(nRow, _i):Value = getproperty(windowname,gridname,'columnHeader',_i)
Next
End
nRow++
*** Terminación del archivo de Excel
*** se aplica la configuración del archivo
Function _terminaexcel()
Parameters autoalign
Local ActRow:=0, ini := 0, letraini := 0
nRow++
nRow++
letraini := convertToTitle(getproperty(windowname,gridname,'columnCount'))
If repotitle <> NIL
NoColImp1 := "A1:" + letraini + "1"
oSheet:Range(NoColImp1):Merge()
oSheet:Cells(1,1):Font:Size := 12
oSheet:Cells( 1, 1 ):Value := repotitle
EndIf
oSheet:Range("A1"):Select()
nRow++
If autoalign = 1
oSheet:Columns("A:" + letraini):AuToFit()
EndIf
For i=1 To getproperty(windowname,gridname,'columncount')
oSheet:Cells( 3, i ):Font:Bold := .T.
Next
oSheet:PageSetup:PrintTitleRows = "$1:$3"
oExcel:Visible = .T.
Wait Clear
*** https://helloacm.com/cc-coding-exercise-excel-sheet-column-number-and-title-conversion/
*** Convertida de C++ a Harbour
*** Agregada el 01/08/2016
Function convertToTitle(n)
Local r := ""
while (n >= 0)
r := chr(65 + (n - 1) % 26) + r
n := (n - 1) / 26
End
r := Right(r,len(r)-1)
Return r
,___,
[O.o]
/)__)
KoKe
[O.o]
/)__)
KoKe
Re: Grid to Excel
Gracias por Contribuir.
Re: Grid to Excel
Primero, muchas gracias por esta contribución.
y en segundo, habría posibilidades de exportar a excel, tanto colores de fuente como tipo de letra.
Mil Gracias
First, thank you very much for this contribution.
and second, there would be possibilities to export to excel, both font colors and typeface.
Thank you
Mil Gracias
Thank you
Skydone Solutions
www.skydone.com
www.skydone.com
Re: Grid to Excel
Buenos días.
AidTIC, probablemente ya encontraste la solución pero si no aquí tienes
saludos.
Good day.
AidTIC, provably you already found the answer to your question if not here you are.
greetings.
saludos.
Good day.
greetings.
oSheet:cells(nRow,nCol):interior:color := RGB(0,0,250) // modifica el color de fondo de la celda // change cell back color
oSheet:cells(nRow,nCol):font:color := RGB(250,250,250) // modifica el color de la letra // change fore color
oSheet:cells(nRow,nCol):font:name := "Calibri" //modifica el tipo de letra // change font type
oSheet:cells(nRow,nCol):font:size := 12 // modifica el tamaño de la letra // change font size
,___,
[O.o]
/)__)
KoKe
[O.o]
/)__)
KoKe
