Send and recieve SMS
Hi Friends:
Recently a customer ask me to improve in a system i've developed, a routine to send and recieve SMS.-
I check this sample, but i cant get it recognise usb cable-modem.-
If somebody could give any idea how to solve this problem.-
The code attached functions ok with phone (com) modems, but not with usb cable-modem.-
With regards.
Eduardo
With regards.
Eduardo
- sms.zip
- (4.84 KiB) Downloaded 428 times
Re: Send and recieve SMS
Hola Eduardo :
Que modem es ?
Que modem es ?
Hola Dany:
Lo testee en una pc con un Motorola, y ahí funcionó.-
Con los USB de fibeltel no funciona.-
Intenté identificar la conexion usb, pero no tuve éxito.-
Sample WMI Win32_POTSModem class
Last edited by danielmaximiliano on Mon Feb 03, 2014 9:42 pm, edited 1 time in total.
Hola Eduardo Luis,
Lo que entiendo es que si conectas el teléfono directamente a un módem interno de la pc si te funciona y si lo haces por medio de un modem que tiene conexión usb no funciona! Solo quiero aclarar este punto!
Hola Javier:
Este prg lo probe con una pc que tenia model motorola que conecta a la red telefónica.-
El prg, solo reconoce los puertos *.com.-
Mi dificultad es adaptarlo para que funcione con los modems USB universalmente utilizados en redes por cable.
Espero haberte orientado un poco mas.-
Gracias por la aclaración Eduardo Luis!
Hola Daniel:
Compilé DetectUSBport y al ejecutarlo me da el siguiente error.-
Compile con IDE Unicode 3.20
Alguna idea ??? Hice algo mal ??
Gracias
Hi Daniel:
I've compile DetectUSBPort and when executed give's me this error.-
Compilation was make with IDE Unicode 3.20
Any idea ???? Have i make something wrong ???
Thanks
Gracias
Hi Daniel:
Thanks
- error.JPG (9.47 KiB) Viewed 6040 times
Hola Eduardo :
Compile nuevamente la aplicacion y no genera ningún error.
te envio de nuevo el .RAR conteniendo el .exe para que pruebes si funciona.
renombra el .exe y compila de nuevo y ejecutalo.
