Hola Rafael (arroya2)
Sobre el Error ? tienes instalado Microsoft Excel ?
mira ==> https://www.hmgforum.com/viewtopic.php?f=9&t=4827
Haber si tienes instalado el Plugin para Pdf
https://www.microsoft.com/es-es/downloa ... .aspx?id=7
esta dirección de microsoft está dando Error , alternativa
https://guarda-como-pdf-o-xps.softonic.com/descargar
el fichero se llama ==> SaveAsPDFandXPS.exe
https://www.youtube.com/watch?v=7po1UqYJkGI
Ami no me está dando ningún Error
mira el sample.zip los tres ficheros convertidos correctamente
Dbf To Excel(Excel Functions)
- mustafa
Re: Dbf To Excel(Excel Functions)
- Sample.zip
- (11.83 KiB) Downloaded 305 times
- Sample.gif (177.14 KiB) Viewed 3047 times
Gracias por la respuesta Mustafa.
Tengo instalado Microsoft Office 2013 con Excel 2013 incluido.
Los enlaces que ha puesto en su mensaje, no funcionan ya, pero he buscado el archivo SaveAsPDFandXPS.exe y lo he instaalado y me sigue dando el mismo error.
De todas formas, creo que para la versión 2013, no es necesario porque ya trae incluida la opción de guardar los archivos en PDF y XPS.
Tras instalar el archivo SaveAsPDFandXPS.exe y ejecutar la aplicación Converter_Dbf_Excel_Pdf_2018_New sigue dando el mismo error.
Un saludo
Rafael Pérez
Google Translator
Thanks for the reply Mustafa.
I have Microsoft Office 2013 installed with Excel 2013 included.
The links you have put in your message don't work anymore, but I have looked for the file SaveAsPDFandXPS.exe and I have installed it and it keeps giving me the same error.
Anyway, I think that for the 2013 version, it is not necessary because it already includes the option to save the files in PDF and XPS.
After installing the SaveAsPDFandXPS.exe file and running the Converter_Dbf_Excel_Pdf_2018_New application, the same error continues.
a greeting
Rafael Perez
Un saludo
Rafael Pérez
Google Translator
a greeting
Rafael Perez
- mustafa
Hola amigo Rafael
Estoy haciendo pruebas y solo he detectado un Error
si el archivo dbf tienes definido una campo como TYPE DATE y este registro esta en blanco
es decir no tiene ninguna fecha , me está dando Error si le coloco una fecha , todo correcto
yo tengo Excel 2007
No se que puede ser el Error ?
yo tengo Excel 2007
Hola amigo Mustafa.
Muchas gracias por tu apoyo, tu tiempo y tus soluciones.
Aún no he conseguido solucionar el problema. Intentaré probar con la versión de Excel de 2007 y a partir de ahí, intentar solucionar el problema para la versión de 2013.
Actualmente estoy de viaje y no volveré hasta el día 16 de septiembre.
Saludos y muchas gracias.
Rafael Pérez
By Google:
Hello friend Mustafa.
Thank you very much for your support, your time and your solutions.
I have not yet solved the problem. I'll try to test with the 2007 version of Excel and from there, try to fix the problem for the 2013 version.
I am currently traveling and will not be back until September 16.
Greetings and thank you very much.
Rafael Pérez
Rafael Pérez
By Google:
Rafael Pérez
