Alarm Clock
Alarm Clock
Hola amigos
Les presento un pequeño Sample de
un Reloj Despertador con la convinación del fichero
"clock82.swf" que creo que aporta un toque muy estético.
Miren el fichero "Readme.txt" y "Resource\screenshot.jpg"
Un saludo
*----------------------- Google ------------------------*
Hello friends
I present a small Sample of
an Alarm Clock with convinación file
"clock82.swf" I think it gives a very aesthetic touch.
Look at the "Readme.txt" file and "Resource\screenshot.jpg"
greetings
Mustafa ;)
Alarm_Clock.zip
(3.58 MiB) Downloaded 379 times
Re: Alarm Clock
Muchas gracias por compartir, hermano :)
Viva HMG :D
Re: Alarm Clock
Thanks !
luisvasquezcl
Re: Alarm Clock
Post by luisvasquezcl »
Muy creativo mustafa, muchas gracias.
Saludos cordiales,
Luis vásquez
Re: Alarm Clock
Gracias Mustafa por tus muy buenos aportes
Re: Alarm Clock
Does everybody is in 64 Bit :?
This program too has TOPMOST problem when built in 32 bit (It's impossible to reach to CONTEXT menu) :cry:
Maybe the TOPMOST problem is for 32 bit environment only :?
Regards to developers :mrgreen:
Added later :
More, I couldn't see "digital" digits :(
Re: Alarm Clock
Hola amigo Esgici
Mire el pantallazo que le mando
La diferencia creo que está en la falta de instalar las Fonts
DS-DIGIT.TTF que estan en Carpeta Fonts cualquiera de las
cuatro que hay en carpeta.
Ver fichero build.log
Harbour 3.2.0dev (r1312060701)
Copyright (c) 1999-2013, http://harbour-project.org/
Alarm_Clock.prg: In function 'EnumFontsCallBack':
Alarm_Clock.prg:377:21: warning: unused parameter 'lpTextMetric' [-Wunused-parameter]
Alarm_Clock.prg:377:39: warning: unused parameter 'nFontType' [-Wunused-parameter]
Alarm_Clock.prg:377:58: warning: unused parameter 'lParam' [-Wunused-parameter]
Al compilar con build.3.2.bat solo me da un error en Warnig
de tres parametros de que está dentro de #pragma BEGINDUMP
lpTextMetric, nFontType , lParam
No se que puede ser pues esta parte de codigo la aporto en su dia con el sample
ActiveX por Andrés González López --> andyglezl "Demo.ACTIVEX.rar"
http://hmgforum.com/viewtopic.php?f=6&t ... it=activex
El otro ordenador que tengo está con Windows Vista a 32 bits y solo tengo
instalado hmg.3.2 he compilado y le mando la muestra que a mi me está funcionado.
*-------------------------------------------------- Google -translation --------------------------------------------*
Hello friend Esgici
Look at the screenshot to control it
I think the difference is the lack of install the Fonts
DS-DIGIT.TTF who are in any of the Fonts folder
four is in store.
View file build.log
When compiling with build.3.2.bat just gives me an error in Warnig
three parameters which is within #pragma BEGINDUMP
lpTextMetric, nFontType, lParam
It can not be because this part of the code I bring in his day with the sample
ActiveX by Andres Gonzalez Lopez -> andyglezl "Demo.ACTIVEX.rar"
The other computer that I have is with Windows Vista 32-bit and I just
I installed hmg.3.2 compiled and sent the sample to me it is worked for me.
Regars
Alarm_Clock.zip
(3.58 MiB) Downloaded 370 times
Alarm_Clock_exe.zip
(1.01 MiB) Downloaded 288 times
Re: Alarm Clock
four is in store.
OK Brother,
Font problem eliminated after installed font files (DS*.TFF) to Windows\Fonts folder.
Sorry, I expected fonts became usable without installed :oops:
And .exe you sent worked fine ( without TOPMOST problem ) :o
I didn't understand why ? :?
Anyway thanks to share :arrow:
Saludos cordiales :D
Added later :
Now, clear : HMG 3.2 not have TOPMOST problem :arrow:
HASA
Re: Alarm Clock
Post by HASA »
Good afternoon, ran the example on a secondary HD [E:] installed on a machine with Win / XP, rolled perfect image alarm1.png. As the folder is shared with a colleague who requested access to the program to see its operation, and the error occurred the alarm.png image with Win / 7 Ultimate.
HASA
