Nueva DBU
- vientopamperosur
- DBs Used: DBF, SQLite, MySQL, MariaDB, PostgreSQL
Nueva DBU
Para los que alguna vez necesitamos modificar bases de datos tipo .dbf, sobre todo en lo de algún cliente que encontró la manera de burlar nuestra extremadamente meticulosa programación, les dejo esta dbu que me construí para mi mismo. Esta hecha con HMG Oficial 3.3.1, para mi la mejor opción. Gracias Roberto López!. (abrir con el ide y compilar en 32 bits ) Un pequeño aporte ante tanto conocimiento...
- MiDbu4.rar
- (22.92 KiB) Downloaded 781 times
Re: Nueva DBU
Gracias por compartir
descargando y probando....
Nueva DBU
Gracias por compartir !
Estoy intentando abrir dbfs pre-existentes y me remite este error: (DOS Error 2)
Un consejo: cuando utilizes el padron UNICODE, debes utilizar las funciones correctas para tratamiento de strings UNICODE.
Por ejemplo: SubStr -> HB_USUBSTR
(Leer este tópico)
(Leer este tópico)
Re: Nueva DBU
+1Pablo César wrote:Gracias por compartir !
(Leer este tópico)
- luisvasquezcl
Re: Nueva DBU
Hola,
reporto el mismo error.
saludos cordiales,
Luis Vasquez
saludos cordiales,
Luis Vasquez
Re: Nueva DBU
Hello Luis,luisvasquezcl wrote:Hola,
I've fixed this problem and many more...
Please try the updated application below.
- Edit mode
- screenshot.png (82.7 KiB) Viewed 15625 times
- MiDbu4-src.zip
- ANSI Source
- (23.83 KiB) Downloaded 594 times
- MiDBU.zip
- Application
- (663.44 KiB) Downloaded 700 times
Re: Nueva DBU
Thank you Grigory !
Re: Nueva DBU
Hi Gregory Filatov,
Why am I seeing this error when compiling?
C:\hmg.3.3.1\Mios\DBUmi\Main.Prg(10) Warning W0002 Ambiguous reference, assuming memvar '_HMG_SYSDATA'
C:\hmg.3.3.1\Mios\DBUmi\Main.Prg(16) Warning W0002 Ambiguous reference, assuming memvar '_HMG_SYSDATA'
C:\hmg.3.3.1\Mios\DBUmi\Main.Prg(17) Warning W0002 Ambiguous reference, assuming memvar '_HMG_SYSDATA'
C:\hmg.3.3.1\Mios\DBUmi\Main.Prg(18) Warning W0002 Ambiguous reference, assuming memvar '_HMG_SYSDATA'
C:\hmg.3.3.1\Mios\DBUmi\Main.Prg(22) Warning W0001 Ambiguous reference '_HMG_DEFAULTICONNAME'
C:\hmg.3.3.1\Mios\DBUmi\Main.Prg(65) Warning W0002 Ambiguous reference, assuming memvar '_HMG_SYSDATA'
C:\hmg.3.3.1\Mios\DBUmi\Main.Prg(69) Warning W0002 Ambiguous reference, assuming memvar '_HMG_SYSDATA'
C:\hmg.3.3.1\Mios\DBUmi\Main.Prg(71) Warning W0002 Ambiguous reference, assuming memvar '_HMG_SYSDATA'
No code generated.
hbmk2[MiDBU]: Error: Ejecutando compilador Harbour (interno): 1
(C:\hmg.3.3.1\harbour\bin\harbour.exe) -n2 C:\hmg.3.3.1\Mios\DBUmi\Main.Prg C:\hmg.3.3.1\Mios\DBUmi\editar.Prg C:\hmg.3.3.1\Mios\DBUmi\nueva.Prg -DHBMK_HAS_HMG=1 -q -w2 -es2 -oC:\Users\Maquina9\AppData\Local\Temp\hbmk_6xbh5y.dir\ -iC:\hmg.3.3.1\harbour\include -i. -iC:\hmg.3.3.1\include
Re: Nueva DBU
Hi Javier,Javier Tovar wrote:Hi Gregory Filatov,
Thanks for your interest!
Because there is a -w2 switch in the MinDBU.hbp project.
BTW The source in my message was for Minigui library only
Please be so kind to use an application EXE for testing.
Re: Nueva DBU
ok Gregory Filatov
