I need an example of using Virtual Grid with DBF's
- mjaviergutierrez
I need an example of using Virtual Grid with DBF's, please , thanks
Re: I need an example of using Virtual Grid with DBF's
I had no sample at now, but, my idea is to create array filled record numbers. When onquery function is called, you take recno# from array, using dbgoto set current record and read fields, which are displayed in grid.
I've tried this solution some time ago, but I left it.
Hola Javier:
Ahora estoy fuera de mi oficina, pero mañana te subo una demo de lo que solicitas. Abrazo Eduardo.
- mjaviergutierrez
Gracias Eduardo querido, lo espero con ansias, voy hacer unas pruebas, si no tendre que buscar un solucion por otro lenguaje, estoy no va mas , estoy recompliocado con mis clientes , poniendo parches, parches y mas parches , te agradezco Eduardo
- dragancesu
There are many of examples in the \hmg3.4.x\samples\controls\ grid\grid_nn -- nn = 02,03,04,05,06,08,24,25, ..., 34.35
What do you want? Why you need virtual grid?
Hola Javier:
Te adjunto una demo para que pruebes. Tené en cuenta que no es una app terminada, por lo que puede haber algunos errores, de todos modos creo que puede ayudarte con lo que buscas.-
El demo abre una tabla dbf y carga en una grid virtual, en la que podes efectuar búsquedas complejas y ordenamiento por columna.- Al hablar de busquedas complejas no trabaja con indices y busca fragmentos de un texto dentro de los registros virtuales.- Testeala para ver si te sirve.-
Abrazo
Eduardo
Abrazo
Eduardo
- virtualgrid_demo.zip
- (10.63 KiB) Downloaded 284 times
Javier: PD. Hace muchos años atras tuve a un coterraneo tuyo como cliente (soy abogado), un extraordinario músico de la trova rosarina Lalo de Los Santos.- Abrazo
