A very basic mysql example
Juan Carlos
Leopoldo
Andres
Envio una aplicacion que podran ver como conectar al servidor de mysql, y su uso de inserts y update muy basicos pero suficiente para comenzar, lo del restaurant lo subire despues, gracias a algunos movimientos que hicieron nos dimos cuenta de unos pequeños detalles y estamos trabajando en ellos para poder entregar a tiempo la aplicacion
Nota, al compilar el proyecto, seguramente veran que cuando entran a la opcion de articulos, esta tarda demasiado y tiene un parpadeo molesto, esto lo medio soluciono con un truco que no se si sera lo mejor, pero tarda bastante menos tiempo, y no muestra el parpadeo.
en la linea 547 de h_grid.prg
*_HMG_DOGRIDREFRESH(I)
la cometamos para que no se compile, reconstruimos la libreria y listo, claro que despues de eso, tenemnos que poner manualmente un refres al grid en nuestros programas.
saludos
Google Translation
I send an application that will see how to connect to mysql server, and use of inserts and update very basic but enough to start, so I'll upload the restaurant later, thanks to some moves that did we realized a few details and are working on them to deliver on time the application
Note, when you compile the project, I will see that when they come to the choice of articles, this takes too long and has an annoying flicker, this half fix it with a trick that is not the best, but it took far less time, and
shows no flicker.
on line 547 of h_grid.prg
* _HMG_DOGRIDREFRESH (I)
the commit to not compile, rebuilt the library and ready, of course after that, we have to manually refresh the grid in our programs.
Leopoldo
Andres
saludos
Google Translation
shows no flicker.
- MyPos.zip
- (944.85 KiB) Downloaded 662 times
Re: A very basic mysql example
Hola Martín : tarde pero seguro !!!
voy a probar y cer tu aporte.
gracias por compartir ....
I try to connect to xampp , if we are using localhost can use the ip but could not. can you please help .
thank you
thank you
1. While loading data to a grid use
<Windowname>.<ControlName>.DisableUpdate()
and after that use
<Windowname>.<ControlName>.EnableUpdate()
2. You can use this too.
- <ParentWindowName>.<GridControlName>.PaintDoubleBuffer [ := | -->] lBoolean // Paints via double-buffering, which reduces flicker
3. If the number of rows in a grid runs to thousands you have to use virtual grid.
and after that use
- dragancesu
You have very little information and should not be a problem with the display
Navigation missing on forms, exist but without picture can not be seen
Look at a small example
Description
art.prg - form program for table articulo
mysqlfn.prg - functions work with database
config.ini - set connect parameters, host, database and user
and need libmysql.dll
Description
- mypos1.zip
- (18.26 KiB) Downloaded 373 times
I have 2 computers with ip 192.168.1.2 and 192.168.1.3
my xampp installed on the computer 192.168.1.2 .
I can run the program on the computer 192.168.1.2 .
whereas if there is an error of 192.168.1.3 "no connection to the server " .
if the browser ( firefox ) on both the computer it could be.
thank you
thank you
- dragancesu
What is conection string on both computers?
Bels79,
You probably should connect your second PC by using real IP-address.
You can find your IP-address by https://www.iplocation.net/find-ip-address
Is there any firewall obstructing the mysql port in both the computers? (usually 3306)
- dragancesu
When install webserver like wamp,xampp then often can access from localhost but not other ip address
- users.png (33.12 KiB) Viewed 5956 times
