Test Activex HTML + DBF
Re: Test Activex HTML + DBF
Thanks Luis!
NEX
NEX
Gracias Luis por compartir.
Probaremos el lunes con tiempo. Slds
A veces hago mis investigaciones,
para ir mejorando poco a poco mis conocimientos,
y me consigo con estas tesoros de ejemplos.
Gracias por compartirlos
DIOS Lo Bendiga
DIOS Lo Bendiga
- mustafa
Hola amigos:
Descubrí esta aplicación del amigo
Luis Vasquez que publicó
http://www.hmgforum.com/viewtopic.php?f=9&t=5228
Modificado un poco el resultado la idea
es crear una pagina Web donde los datos
de nuestra DBF se puedan ver en un Movil, Tablet
o en cualquier ordenador.
Esta hoja se llama index.html
Ver Carpeta => Help donde hay algunos pantallazos
El Botón Exit no me está funcionando en las
pruebas en un Tablet -Android
Bueno espero que pueda interesar , con el
permiso del autor: Luis Vazquez.
*---------------------- Google -------------------------*
Hello friends:
I discovered this friend's app
Luis Vasquez who published
Modified a little the result the idea
is to create a Web page where the data
of our DBF can be seen on a Mobile, Tablet
or on any computer.
This sheet is called index.html
See Folder => Help where there are some screenshots
The Exit Button is not working for me on
tests on a Tablet -Android
Well I hope it may be of interest, with the
Author's permission: Luis Vazquez.
Hello friends:
or on any computer.
- Html-DBF Generator.zip
- (492.3 KiB) Downloaded 226 times
- Imagen1.jpg (92.42 KiB) Viewed 5115 times
MICROVOLUTION
Opa ...
Quer dizer que agora podemos criar um app ou página web e acessar nossos dbfntx que estão num computador servidor local?
- luisvasquezcl
Hola Mustafa, todo lo que he publicado es libre de uso asi que si quiere usar o hacer cualquier cambio sientase libre de hacerlo.mustafa wrote: ↑Thu Jan 28, 2021 3:44 pm Hola amigos:
Hello friends:
or on any computer.
Que bueno que aun le funcione ese ejemplo a pesar que tiene bastante tiempo.
Si hay algo en lo que le pueda aportar bienvenido.
Saludos cordiales.
- mustafa
Hola MICROVOLUTION:
Creo que el Sample por desgracia es a la inversa
De un fichero DBF con Aplicación HMG creamos
el DBF, Altas , Edit, Bajas etc y luego creamos
un página HTML que aparece el contenido del Fichero DBF
Dicho fichero "index.Html" lo podemos mandar a cualquier
dispositivo como Móvil, Tablet, Ordenador PC.
Pero no podemos manipular el fichero Html
que seria lo interesante.
Estoy investigando una forma de crear base de datos desde
Html => "IndexedDB" que se pueden manipular datos
Un Saludo
Un Saludo
- mustafa
Hola Luis Vasquez:
Gracias por tu aportación , como dices:
Un cordial saludo amigoQue bueno que aun le funcione ese ejemplo a pesar que tiene bastante tiempo.
- mustafa
Hola amigos:
Investigando como presentar una base de datos
sin Browse o Grid y luego poder exportar con
un fichero html , dicha base de datos que
pueda presentarse tanto como en PC, Tablet, Móvil
Este Sample e incorporado , poder incluir imágenes
en la Base de datos que se pueden ampliar.
Para exportar a un Tablet , Móvil incluir la
Carpeta => Web_Page , tiene 2 opciones
index1.html y index2.html
Espero que les guste.
PD: mirar ==> Readme.txt
Saludos/Regards/Salam
*------------- Google Translator---------------------*
Hello friends:
Investigating how to present a database
without Browse or Grid and then be able to export with
an html file, said database that
can be presented as well as on PC, Tablet, Mobile
This sample and built-in, able to include images
in the Database that can be expanded.
To export to a Tablet, Mobile include the
Folder => Web_Page, it has 2 options
index1.html and index2.html
Hope you like.
PS: Read ==> Readme.txt
Hello friends:
Hope you like.
- Web_DataBase.zip
- (854.97 KiB) Downloaded 217 times
- Pantallazo0.jpg (60.17 KiB) Viewed 4689 times
