Sqlite encrypted database
Steed
Re: Sqlite encrypted database
Post by Steed »
Thnaks
Hola amigos
Veo que el tema SQLite está interesando mucho en este foro
Permitir que aporte este sample basado en antiguas aplicaciones
que he unificado en una Nueva
viewtopic.php?f=9&t=4787&p=45649&hilit=mustafa#p45649
Password_Restricted_Access_Sqlite.zip
viewtopic.php?f=9&t=4795&p=45549&hilit= ... ite#p45549
Sqlite_Sample.zip
Al inicio programa sale ventana "System Access"
"Username:" "ADMIN"
"Charge:" "General Manage"
"Password" "ADMIN"
En ventana inicial "System Access" nos otorga
los permisos para poder operar en el programa
según el usuario que indiquemos.
Mirar ---> File Readme_Ya.txt
Espero que les pueda gustar
Un saludo
*------------------------------------- Google ---------------------------------*
Hello friends
I see that the SQLite theme is very interesting in this forum
Allow me to contribute this sample based on old applications
that I unified in a New
Sqlite_Sample.zip
The "System Access" window appears at the start of the program
"Username:" "ADMIN"
"Password" "ADMIN"
In the initial window "System Access" grants us
the permits to operate in the program
according to the user that we indicate.
Look ---> File Readme_Ya.txt
I hope you like it
a greeting
Sqlite_Photo_Selection.zip
(625.61 KiB) Downloaded 585 times
Hola amigos:
Les dejo una nueva entrega
Experimentando con Database SQLite
Novedades:
Siguiendo con la experimentación he incrementado
el nuevo sistema de permisos de tareas, donde
cada usuario depende de su categoría, tiene más
permisos o menos.
Mediante la adecuación de BOOLEAN = LOGICO
SQLite en BOOLEAN solo tiene 0 ó 1 se ha conseguido
que en GRID salga .F. ó .T.
Otra de las novedades es el control de entradas y
salidas del usuario mediante Fecha diaria y hora de
entrada y hora de salida, cálculo de Horas Totales
Gracias a la aportación del amigo Dragancesu , del cual
estoy aprendiendo mucho , he utilizado su brillante
trabajo de Listados en Impresora , adecuándolo su
código a mi Sample. Ver
viewtopic.php?f=5&t=5994&hilit=dragancesu&start=30
Espero que pueda interesarles
*------------------------- Importante ------------------------*
Username: george
Charge : General Manager
Password: admin
*---------------------------------------- Google -----------------------------------------*
Hello friends:
I leave a new delivery
Experimenting with Database SQLite
News:
Continuing with the experimentation I have increased
the new system of work permits, where
Each user depends on their category, has more
Permits or less.
By adapting BOOLEAN = LOGICAL
SQLite in BOOLEAN only has 0 or 1 has been achieved
that in GRID leave .F. or .T.
Another innovation is the control of tickets and
user exits by Daily Date and Time of
entry and time of departure, calculation of Total Hours
Thanks to the contribution of the Dragancesu friend, of which
I'm learning a lot, I've used your brilliant
work of Listings in Printer, adapting its
code to my Sample. View
I hope you can be interested
*----------------------Important -------------------------------*
Username: george
Password: admin
Sqlite_Photo_Selection_New.zip
(714.81 KiB) Downloaded 590 times
Modificación de ultima hora
En el fichero "New_Clavex.prg"
Habria que modificar el siguiente
código en la FUNCTION CleanQ()
*------------------------------ Google ------------------------------------*
Last minute modification
In the file "New_Clavex.prg"
It would have to modify the following
code in the FUNCTION CleanQ()
 FUNCTION CleanQ()
  dbo := connect2db("datetime.db3",.F.)
  dbo := connect2db("control.db3" ,.T.)
  Form_1Q.Texto_01Q.value   := " "
  Form_1Q.Texto_03Q.value   := " "
  Form_1Q.Image_1bQ.PICTURE := "Photos\000100.jpg"
  Form_1Q.Label_1bbQ.value  := " "
  Form_1Q.Radio_Set.Value   :=  1
  Form_1Q.Radio_1.PICTURE   :="Resource\Semaphore_1.jpg"
  nLogXQ  = 1
  Form_1Q.Combo_01Q.value   :=  nLogXQ
  Form_1Q.Edit_1.value      := " "
  Form_1Q.Texto_00Q.Value   := " "
  Form_1Q.Check_01.Value    := .F.
  Form_1Q.Check_02.Value    := .F.
  Form_1Q.Check_03.Value    := .F.
  Form_1Q.Check_04.Value    := .F.
  Form_1Q.Check_05.Value    := .F.
Return  Nil
Saludos/Regars
Steed
Post by Steed »
Thanks
Thanks Mustafa!
jairpinho
Post by jairpinho »
Hi mustafa, I use direct encryption inside the users table:
save the password to the table:
HB_Crypt (cSenha, cChave)
read the table password
db_password: = HB_Decrypt (Alltrim (oRow: FieldGet (4)), cChave)
         If db_senha == cSenha
           your code
Jair Pinho
HMG ALTA REVOLUÇÃO xBASE
HMG xBASE REVOLUTION HIGH
http://www.hmgforum.com.br
Hi friend Jair Pinho
Very good idea the solution you bring from Cript
In my Sample, when the program is closed
a Zip copy is made with Password of the Bases
Data in Folder Backup_Files and leave empty
through "VACUUM"
Inside Folder Backup_Files can not be opened
if you do not provide the password.
In my case it's hidden by #pragma TEXTHIDEN(1)
in the source code, where is PUBLIC ---> ckey
Assuming that the end user does not have this Password
and can not read the database.
Translated from Spanish by Google
 SQLite Photo Base New_Plus
Hello friends:
Experimenting with Database Sqlite
News:
the new task permit system where
permissions or less.
In the Menu Hours of User Entry and Exit
We have some New Buttons that facilitate the
different ways that the DataBase can be treated
1.-Vacuum button ("the Vacuum Cleaner")
   We Totally Delete the Database
2.-Delete Record button
   We will delete the Registry that we are positioned
   within the DataBase
3.-Delete by Name button
   We will delete all records of the same Name
4.-Delete by Date button
   We will delete all records below the
   System date.
   a.- If we place Name it will delete records by
   lower date and matching by Name
   b.- If we do not place Name it will erase all
   records lower than System Date.
5.-Print button
   The novelty in the Listings is the incorporation
   of the Total Sum of Hours between Entry and Exit
   of the User
   Listings: By User or by Total Users
I hope you may be interested
* ------------------------ Important ------------------------ *
At the start of the program, the "System Access" window appears.
View Folder Screenshot or file Help_Key.txt
Username: George
Charge: General Manager
Password: admin
Sqlite_Photo_Selection_New_Plus.zip
(1.44 MiB) Downloaded 575 times
franco
Post by franco »
Thanks for sharing Mustafa!
Franco
All The Best,
Franco
Canada
