Ado Sample / ejemplo Ado
- luisvasquezcl
Estimados,
lo prometido es deuda...
aqui les dejo un demo básico de un ABM con Ado.
Espero les sea de utilidad.
Saludos cordiales,
Luis Vasquez
Dear,
the promise is debt ...
here dou you have a basic sample ABM with Ado.
I hope they are helpful.
Best regards
Saludos cordiales,
Luis Vasquez
Dear,
Best regards
- ADO.ZIP
- Demo ABM with Ado.
- (567.57 KiB) Downloaded 963 times
Re: Ado Sample / ejemplo Ado
Hola Luis !!
Cómo estás ??
Gracias por tu aporte. Es de gran ayuda poder integrar múltiples tecnologías en nuestra actividad. Creo que, entre otras aplicaciones, tu desarrollo es de gran utilidad para los procesos de migración e integración de datos durante las etapas de implementación donde conviven diferentes tipos de aplicaciones y formatos de registro distribuidos. Espero que este ejemplo prospere.
Saludos desde Argentina !!, Adrián.
PD: Agradezco el documento que nos ofreciste en viewtopic.php?f=12&t=242 lo he leído y analizado pero no tuve tiempo para enviarte una respuesta. Es un tema que debemos desarrollar en este foro como una especie de MANUAL DE BUENAS PRACTICAS. En cuanto pueda te respondo.
GOOGLE TRANSLATION
Hola Luis!
How are you?
Thanks for your input. It helps to integrate multiple technologies into our business. I believe that, among other applications, your development is of great value to the processes of migration and integration of data during the implementation stages of a place where different types of applications and registration forms distributed. I hope that this example is successful.
Greetings from Argentina!, Adrian.
PS: I appreciate the paper offered to us in viewtopic.php?f=12&t=242 I have read and analyzed, but I did not have time to send you a reply. This is an issue that we must develop this forum as a good-practice manuals. As you can answer.
Cómo estás ??
GOOGLE TRANSLATION
Hola Luis!
How are you?
claudiotedesco
Hola Luis
Gracias por tu aporte y ayuda en todo
Voy a estudiar el tema
Claudio
Claudio
Muchas gracias Luis !luisvasquezcl wrote:Estimados,
Luis Vasquez
Saludos, Fernando Chirico.
Thanks for your work!
I wanna ask you, how many records it's possible to display using grid?
Have you done such test?
Do you know how to make connection to paradox .db?
- luisvasquezcl
Hola mol,
según lo que aparece en la pagina www.connnectionstrings.com la cadena de conexion a paradox sería de la siguiente forma para OleDb provider:
Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\myDb;Extended Properties=Paradox 5.x;
El código debería ser de esta forma:
Local Connect:= TOleauto():New('Adodb.Connection')
Connect:ConnectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\myDb;Extended Properties=Paradox 5.x;"
Connect:Open()
Local Rs := TOleauto():new('Adodb.recordset')
Rs:CursorLocation = adUseClient
Rs:Open( "Select * from table_name", connect, adOpenDynamic, adLockOptimistic )
Rs:close()
Connection:close()
Espero te sea de utilidad.
Saludos cordiales,
Hi Mol,
as shown on page www.connnectionstrings.com the connection string would be a paradox in the following way for OleDb provider:
Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source = c: \ mydb; Extended Properties = Paradox 5.x;
The code should be like this:
Local Connect: = TOleauto (): new ( 'ADODB.Connection')
Connect: ConnectionString = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source = c: \ mydb; Extended Properties = Paradox 5.x;
Connect: Open ()
Local Rs: = TOleauto (): new ( 'ADODB.Recordset')
Rs: = adUseClient CursorLocation
Rs: Open ( "Select * from table_name", connect, adOpenDynamic, adLockOptimistic)
Rs: close ()
Connection: close ()
I hope you will be useful.
Luis VAsquez
Connect:Open()
Rs:close()
Connection:close()
Saludos cordiales,
Hi Mol,
Connect: Open ()
Rs: close ()
Luis VAsquez
- luisvasquezcl
Mol,
En realidad no he probado la cantidad de registros que puede mostrar el grid y tampoco cuantos registros carga un recordset.
La mayor cantidad de registros que he cargado en un recordset han sido 12000 lineas aproximadamente, que es el archivo más grande que tengo... pero estoy seguro que debe soportar varios millones..
Saludos cordiales,
Luis Vasquez
Mol,
Actually I have not tested the number of records that can show the grid and also records how many loads a recordset.
The largest number of records that I loaded into a recordset have been approximately 12,000 lines, which is the largest file I have ... but I'm sure that must support several million ..
Best Regards,
LUis VAsquez.
Saludos cordiales,
Luis Vasquez
Mol,
Best Regards,
LUis VAsquez.
- luisvasquezcl
Gracias a todos por sus comentarios...
aunque el ejemplo es bastante básico por lo menos es un punto de partida para probar con bases de datos.
Saludos cordiales,
Thank you all for your comments ...
although the example is quite basic at least is a starting point for test databases.
Luis VAsquez
Saludos cordiales,
Luis VAsquez
I have one big real database something about 30.000 records and 52MB on the disk.
I will try to load this. will inform you about results.
Thanks for help with Paradox!
Marek
Marek
