Remember Post-It
Re: Remember Post-It
Hello Master Roberto and friends
Thanks for your congratulations, it's an honor to share
what little I know about this programming language
In Secret is not mine, it is the Master Roberto
Hola Maestro Roberto y amigos
Gracias por sus felicitaciones, es un honor compartir
lo poco que yo se de este Lenguaje de Programación
En Secreto no es mio , es del Maestro Roberto
Mustafa ;)
Grande amigo Mustafa,
gracias por compartir.
Saludos,
Claudio
Hola amigos:
Les dejo , la aplicación con cajas y sombras
por si les puede servir , "Recordar con Post-It"
aplicación UTF-8 , disculpen mi incorrecto
Ingles
Mustafa :lol:
Hello friends:
I leave the application and shadow boxes
as it may be helped, "Remember Post-It"
UTF-8 application, excuse my incorrect
English
Mustafa :lol:
Remember Post-It_UTF-8.zip
(253.05 KiB) Downloaded 288 times
(248.62 KiB) Downloaded 375 times
Hola Mustafa...
Lo voy a utilizar en una aplicación que estoy haciendo.
Muy bueno :D
JALMAG
DBs Used: DBF, MariaDB
Post by JALMAG »
Gracias Mustafá, me gusta la idea y sobre todo que al salir se haga la copia Backup...asi no se deja la responsabilidad exclusivamente al usuario...
Saludos cordiales
SALINETAS24
Post by SALINETAS24 »
Hola Mustafa. Está muy chulo, es una MULTITOOLS.
¿En el calendario, se pueden poner en ROJO los Domingos..?
Sl2
SALINETAS24
y una pregunta más.., cuales son los colores standard de Window.
Por ejemplo, si en un Grid utilizo un cambio de color (samples\grid\grid_40), como puedo poner cualquier de ellas en el color standard. He estado viendo el include i_color pero ninguno marca como "standard".
bColor := { || if ( This.CellRowIndex/2 == int(This.CellRowIndex/2) , {128,128,128} , {192,192,192} ) }
fColor := { || if ( This.CellRowIndex/2 == int(This.CellRowIndex/2) , BLUE , RED ) } --> seria cambiar Blue por Normal o cualquier otro color
Hola he puesto una versión más actualizada pero no consigo borrar el
sample zip anterior
Si miras el código fuente de Remember.prg veras que al principio
hay una contribución de:
*---------------------- Color Calendario ------------------------*
*--------- Rutina cedida Por Marcos Antonio Gambeta ------------*
esta rutina me funciona mientras tenia mi ordenador con Xp , con Win-Vista
no me funcionaba el calendario en color y con Win-10 menos
colorear el calendario --> MONTHCALENDAR creo que no se puede hacer.
Sobre Colores mira -----> ColorCodes.zip del compañero esgici
viewtopic.php?f=5&t=238&p=1440&hilit=color#p1440
saludos
*---------------------------------- Google -------------------------------------------*
Hi, I have put a more updated version but I can not delete the
sample previous zip
If you look at the source code of Remember.prg you will see that at the beginning
There is a contribution from:
* ---------------------- Color Calendar ------------------------ *
* --------- Routine given by Marcos Antonio Gambeta ------------ *
this routine works for me while I had my computer with Xp, with Win-Vista
I did not work the calendar in color and with Win-10 less
coloring the calendar -> MONTHCALENDAR I think it can not be done.
About Colors look -----> ColorCodes.zip of the companion esgici
SALINETAS24
:lol:
Maldito sea el Window vista y el 10 ... que no se dejan colorear.
:lol:
