API REST SUNAT - GUIAS DE REMISION ELECTRONICAS
Posted: Sat Oct 21, 2023 5:04 pm
Saludos amigos,
Esperando se encuentren todos bien. Estoy tratando de consumir una api de Sunat (entidad reguladora de impuestos acá en Perú). Esta api me debe retornar un token con el que después podré realizar el envío de guías electrónicas.
La documentación de Sunat indica esto para realizar el request:
Pero a mi me retorna lo siguiente (contenido de respuesta_sunat.txt):
Al parecer estoy armando mal el request. Lo que no entiendo es como colocar ese atributo "urlencoded" al body. Agradeceré su gentil ayuda.
También dá un json de ejemplo para realizar pruebas con Postman: Y esta debería ser la respuesta de la api, debería devolver el token, el tipo de token y el tiempo de vigencia: Yo tengo así mi código:En la cabecera (Header) se debe enviar el siguiente parámetro:
Content-Type Application/json
El cuerpo (Body) de la consulta deberá ser de tipo “x-www-form-urlencoded” y se debe
enviar los siguientes parámetros:
grant_type : password
scope : https://api-cpe.sunat.gob.pe
client_id : <client_id> generado en menú SOL
client_secret : <client_secret> generado en menú SOL
username : <Número de RUC> + <Usuario SOL>
password : <Contraseña SOL>
Donde:
- El parámetro grant_type tiene valor fijo
FUNC SunatGRE_GetToken
LOCAL cJson , aJson , cCliDoc , hBody , oRestApi
LOCAL aData := {}
oRestApi := ApiRestOpen()
IF ! EMPTY(oRestApi)
// esta url es para realizar pruebas :
cURL := "https://gre-test.nubefact.com/v1/clientessol/test-85e5b0ae-255c-4891-a595-0b98c65c9854/oauth2/token"
hBody := { => }
hBody ["grant_type"] := "password"
hBody ["scope"] := "https://api-cpe.sunat.gob.pe"
hBody ["client_id"] := "test-85e5b0ae-255c-4891-a595-0b98c65c9854"
hBody ["client_secret"] := "test-Hty/M6QshYvPgItX2P0+Kw=="
hBody ["username"] := "20522209636MODDATOS"
hBody ["password "] := "MODDATOS"
cJson := hb_jsonEncode( hBody , .F. )
cResp := ApiRestSend( oRestApi , "POST" , "application/json" , cURL , cJson , , "application/x-www-form-urlencoded" )
hb_jsondecode( cResp , @aData )
hb_memowrit( 'respuesta_sunat.txt' , cResp )
hBody := Nil
IF VALTYPE(aData) = 'H'
cToken := aData["access_token"]
cTipo := aData["token_type"]
cExpir := aData["expires_in"]
msginfo("Token: "+cToken)
oRestApi := NIL
* FUNCION : ApiRestOpen
* COMENTARIO:
FUNCTION ApiRestOpen
LOCAL oRestApi := ""
LOCAL nTimeOut := 20 //seconds
//Init
BEGIN SEQUENCE WITH {|o| break(o)}
oRestApi := Win_OleCreateObject( "MSXML2.ServerXMLHTTP" )
// nResolve nConnect nSend nRecieve
oRestApi:setTimeouts( nTimeout * 1000 , nTimeout * 1000 , nTimeout * 1000 , nTimeout * 1000 )
RECOVER
MsgStop( "Microsoft XML Core Services (MSXML) 6.0 is not installed."+CRLF+;
"Download and install MSXML 6.0 from http://msdn.microsoft.com/xml"+CRLF+;
"before continuing.")
END SEQUENCE
RETURN( oRestApi )
* FUNCION : ApiRestSend
* COMENTARIO:
FUNCTION ApiRestSend( oRestApi, cMethod, cContentType, cUrl, cBody, cToken, cContentType2 )
LOCAL cReturn
cContentType:
"application/json;charset=utf-8"
"application/xml"
DO EVENTS
set( _SET_CODEPAGE, 'UTF8' )
oRestApi:Open( cMethod , cUrl , .F. )
oRestApi:setRequestHeader("Content-Type",cContentType)
IF VALTYPE(cContentType2) = 'C'
oRestApi:setRequestHeader("Content-Type",cContentType2)
IF VALTYPE(cToken) = 'C'
oRestApi:setRequestHeader("Authorization" , "Token token=" + cToken)
IF VALTYPE(cBody) = 'C'
oRestApi:Send( cBody )
oRestApi:Send()
set( _SET_CODEPAGE, "ESWIN" )
IF oRestApi:Status <> 200
BREAK "HTTP status: " + hb_NToS(oRestApi:status) + " " + oRestApi:statusText
// cReturn := oRestApi:ResponseBody()
cReturn := oRestApi:ResponseText()
RECOVER USING oErr
cReturn := "!ERROR!" + CRLF + HB_TRANSLATE( IF (ValType(oErr) = 'O' , oErr:Description , oErr ) , 'ESWIN' )
END SEQUENCE
RETURN cReturn
