API REST SUNAT - GUIAS DE REMISION ELECTRONICAS
edufloriv
Post by edufloriv »
Saludos amigos,
Esperando se encuentren todos bien. Estoy tratando de consumir una api de Sunat (entidad reguladora de impuestos acá en Perú). Esta api me debe retornar un token con el que después podré realizar el envío de guías electrónicas.
La documentación de Sunat indica esto para realizar el request:
En la cabecera (Header) se debe enviar el siguiente parámetro:
Content-Type Application/json
El cuerpo (Body) de la consulta deberá ser de tipo “x-www-form-urlencoded” y se debe
enviar los siguientes parámetros:
grant_type : password
scope : https://api-cpe.sunat.gob.pe
client_id : <client_id> generado en menú SOL
client_secret : <client_secret> generado en menú SOL
username : <Número de RUC> + <Usuario SOL>
password : <Contraseña SOL>
Donde:
- El parámetro grant_type tiene valor fijo
También dá un json de ejemplo para realizar pruebas con Postman:
Y esta debería ser la respuesta de la api, debería devolver el token, el tipo de token y el tiempo de vigencia:
Yo tengo así mi código:
FUNC SunatGRE_GetToken
LOCAL cJson , aJson , cCliDoc , hBody , oRestApi
LOCAL aData := {}
   oRestApi := ApiRestOpen()
   IF ! EMPTY(oRestApi)
//  esta url es para realizar pruebas :
      cURL  := "https://gre-test.nubefact.com/v1/clientessol/test-85e5b0ae-255c-4891-a595-0b98c65c9854/oauth2/token"
      hBody := { => }
      hBody ["grant_type"]    := "password"
      hBody ["scope"]         := "https://api-cpe.sunat.gob.pe"
      hBody ["client_id"]     := "test-85e5b0ae-255c-4891-a595-0b98c65c9854"
      hBody ["client_secret"] := "test-Hty/M6QshYvPgItX2P0+Kw=="
      hBody ["username"]      := "20522209636MODDATOS"
      hBody ["password "]     := "MODDATOS"
      cJson := hb_jsonEncode( hBody , .F. )
      cResp := ApiRestSend( oRestApi , "POST" , "application/json" , cURL , cJson , , "application/x-www-form-urlencoded" )
      hb_jsondecode( cResp , @aData )
      hb_memowrit( 'respuesta_sunat.txt' , cResp )
      hBody := Nil
      IF VALTYPE(aData) = 'H'
         cToken := aData["access_token"]
         cTipo  := aData["token_type"]
         cExpir := aData["expires_in"]
         msginfo("Token: "+cToken)
   oRestApi := NIL
* FUNCION   : ApiRestOpen
* COMENTARIO:
FUNCTION ApiRestOpen
LOCAL oRestApi := ""
LOCAL nTimeOut := 20  //seconds
//Init
BEGIN SEQUENCE WITH {|o| break(o)}
	oRestApi := Win_OleCreateObject( "MSXML2.ServerXMLHTTP" )
//                          nResolve         nConnect        nSend               nRecieve
	oRestApi:setTimeouts( nTimeout * 1000 , nTimeout * 1000 , nTimeout * 1000 , nTimeout * 1000 )
RECOVER
     MsgStop( "Microsoft XML Core Services (MSXML) 6.0 is not installed."+CRLF+;
          "Download and install MSXML 6.0 from http://msdn.microsoft.com/xml"+CRLF+;
          "before continuing.")
END SEQUENCE
RETURN( oRestApi )
* FUNCION   : ApiRestSend
* COMENTARIO:
FUNCTION ApiRestSend( oRestApi, cMethod, cContentType, cUrl, cBody, cToken, cContentType2 )
LOCAL cReturn
cContentType:
"application/json;charset=utf-8"
"application/xml"
DO EVENTS
	set( _SET_CODEPAGE, 'UTF8' )
	oRestApi:Open( cMethod , cUrl , .F. )
	oRestApi:setRequestHeader("Content-Type",cContentType)
   IF VALTYPE(cContentType2) = 'C'
      oRestApi:setRequestHeader("Content-Type",cContentType2)
   IF VALTYPE(cToken) = 'C'
      oRestApi:setRequestHeader("Authorization" , "Token token=" + cToken)
   IF VALTYPE(cBody) = 'C'
      oRestApi:Send( cBody )
      oRestApi:Send()
	set( _SET_CODEPAGE, "ESWIN" )
	IF oRestApi:Status <> 200
		BREAK "HTTP status: " + hb_NToS(oRestApi:status) + " "  + oRestApi:statusText
//	cReturn := oRestApi:ResponseBody()
	cReturn := oRestApi:ResponseText()
RECOVER USING oErr
	cReturn := "!ERROR!" + CRLF + HB_TRANSLATE( IF (ValType(oErr) = 'O' , oErr:Description , oErr ) , 'ESWIN' )
END SEQUENCE
RETURN cReturn
Pero a mi me retorna lo siguiente (contenido de respuesta_sunat.txt):
Al parecer estoy armando mal el request. Lo que no entiendo es como colocar ese atributo "urlencoded" al body. Agradeceré su gentil ayuda.
Eduardo Flores Rivas
LIMA - PERU
Re: API REST SUNAT - GUIAS DE REMISION ELECTRONICAS
Ahí lo tienes, aquí tienes la solución:
      hBody := { => }
      hBody ["password"]      := "MODDATOS"
      //cJson := hb_jsonEncode( hBody , .F. )
      cBody := ""
      hb_HEval ( hBody, { | cKey, cValue | cBody += IF ( !Empty ( cBody ), "&", "" ) + AllTrim ( cKey ) + "=" + tip_URLEncode( cValue ) } )
      //cBody is x-www-form-urlencoded
      cResp := ApiRestSend( oRestApi , "POST" , "application/json" , cURL , cBody , , "application/x-www-form-urlencoded" )
Tenga en cuenta que x-www-form-urlencoded no es un formato json sino un sting que envía parámetros como una extensión de URL.
También tuvo un error en la definición de la clave hBody ["password "] (hay un espacio innecesario). Debería ser hBody ["password"].
edufloriv
Post by edufloriv »
Tocayo, muchas gracias, funciona !!
Así me devuelve la respuesta.
"access_token":"test-eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.ImE1NTFkMTI2LTgwYzAtNDRmYS04NjRiLTRiNGQ3Zjk3ZWE2NSI.JEQQGteYhHnepJyS0a_ao3KnzAvBKiL8ARUIZqxE-Ue2p8fBSZ7sg7ywqueFQJdG3yGKl1i83DKXUluRgiBWSw",
"token_type":"JWT",
"expires_in":3600
Ya te debo varias cervezas amigo. Un gran abrazo y que tengas excelente día.
LIMA - PERU
