HMG + Mysql sin conectarme a un servidor
Posted: Thu Jan 19, 2023 6:19 am
by Renegado
¡Saludos a todos! Mi duda es: si hay alguna librería HMG para conectarme a base de datos con mySQL sin necesidad de montar un servidor. Se que se puede jugar con las bases de datos locales en mysql, y desde python también lo he hecho; incluso en el pequeño RapidQ pero quisiera hacerlo en HMG, porque mis bases de datos son personales. Gracias por su respuesta.
Re: HMG + Mysql sin conectarme a un servidor
Posted: Thu Jan 19, 2023 8:03 am
by dragancesu
look c:\hmg.3.4.4\SAMPLES\HFCL\SQL\MySQL\
but MySQL is database and must be start server, remote or local
Posted: Thu Jan 19, 2023 9:11 am
by vagblad
MySql is a server/client database. You cannot work without having a MySql server installed, locally or remotely. If you want to use an sql type database locally, i'd suggest you give a look at sqlite.
C:\hmg.3.4.4\SAMPLES\HFCL\SQL\SQLITE
Posted: Thu Jan 19, 2023 12:35 pm
by Renegado
Gracias, amigos por su pronta respuesta. Voy a trabajar con sqlite3
Posted: Sat Jan 21, 2023 1:38 am
by Claudio Ricardo
Hola... Yo uso MariaDB en la versión 5.5.68 de 32 o 64 bits que es 100% compatible con MySQL...
Es fácil de instalar (sólo debes setear: Habilitar conección remota y el password de root para acceder)
Una vez instalado ya puedes acceder desde la misma pc (127.0.0.1 o localhost) o desde dentro de
tu LAN con la IP local de la pc en la que lo instalastes...
Además incluye HeidiSQL para crear y mantener las tablas... Todo free...
Posted: Sat Jan 21, 2023 2:45 pm
by mol
Why don't you create db's and tables by your app?
Posted: Sun Jan 22, 2023 8:37 pm
by Renegado
Ya lo tengo, gracias a todos por su valiosa ayuda. Me decidí por SQLite porque, como les comenté no necesito conectarme a un servidor, pero sí quiero administrar bien mis bases de datos, además estoy usando DB Browser for SQLite. Este es el resultado:
Posted: Mon Jan 23, 2023 10:55 am
by Ismach
Con MySQL no hay drama hasta la versión 6.8
Y mariadb en la versión 10(64bits) deja de usar las lib libmysql
Para pasa a usar libmariadb y muchas funciones internas obvio cambian de nombre.
Posted: Mon Jan 23, 2023 1:42 pm
by mustafa
Hola Renegado
El Sample está dando Error le Falta --->Sql1.prg
#include "Sql1.prg" // <---- Incluir en Demo.prg
añadir el fichero. --->Sql1.prg
Un saludo
Posted: Mon Jan 23, 2023 10:49 pm
by Renegado
Hola, a todos. Gracias por sus sugerencias.
Hola, Maestro Mustafa. Gracias. a mi me funcionó con:
#Include "hmg.ch"
#require "hmgsqlite"
pero ya le agregué también el sql1.prg a mi carpeta y la linea #Include "sql1.prg" para no tener algún contratiempo.
Antonio (Renegado)
