HMG + Mysql sin conectarme a un servidor
Renegado
Post by Renegado »
¡Saludos a todos! Mi duda es: si hay alguna librería HMG para conectarme a base de datos con mySQL sin necesidad de montar un servidor. Se que se puede jugar con las bases de datos locales en mysql, y desde python también lo he hecho; incluso en el pequeño RapidQ pero quisiera hacerlo en HMG, porque mis bases de datos son personales. Gracias por su respuesta.
dragancesu
DBs Used: DBF, MySQL, Oracle
Re: HMG + Mysql sin conectarme a un servidor
Post by dragancesu »
look c:\hmg.3.4.4\SAMPLES\HFCL\SQL\MySQL\
but MySQL is database and must be start server, remote or local
vagblad
DBs Used: MySQL,DBF
Post by vagblad »
MySql is a server/client database. You cannot work without having a MySql server installed, locally or remotely. If you want to use an sql type database locally, i'd suggest you give a look at sqlite.
C:\hmg.3.4.4\SAMPLES\HFCL\SQL\SQLITE
Vagelis Prodromidis
Renegado
Post by Renegado »
Gracias, amigos por su pronta respuesta. Voy a trabajar con sqlite3
Claudio Ricardo
DBs Used: DBF, MySQL, MariaDB
Post by Claudio Ricardo »
Hola... Yo uso MariaDB en la versión 5.5.68 de 32 o 64 bits que es 100% compatible con MySQL...
Es fácil de instalar (sólo debes setear: Habilitar conección remota y el password de root para acceder)
Una vez instalado ya puedes acceder desde la misma pc (127.0.0.1 o localhost) o desde dentro de
tu LAN con la IP local de la pc en la que lo instalastes...
Además incluye HeidiSQL para crear y mantener las tablas... Todo free...
Why don't you create db's and tables by your app?
Renegado
Post by Renegado »
Ya lo tengo, gracias a todos por su valiosa ayuda. Me decidí por SQLite porque, como les comenté no necesito conectarme a un servidor, pero sí quiero administrar bien mis bases de datos, además estoy usando DB Browser for SQLite. Este es el resultado:
librosSQLiteHMG.rar
Solo algo más, no supe como cerrar la base de datos, no lo vi en el ejemplo
(366.07 KiB) Downloaded 262 times
Ismach
Post by Ismach »
Con MySQL no hay drama hasta la versión 6.8
Y mariadb en la versión 10(64bits) deja de usar las lib libmysql
Para pasa a usar libmariadb y muchas funciones internas obvio cambian de nombre.
Hola Renegado
El Sample está dando Error le Falta --->Sql1.prg
#include "Sql1.prg" // <---- Incluir en Demo.prg
añadir el fichero. --->Sql1.prg
Un saludo
Sql1.zip
(1.3 KiB) Downloaded 243 times
Renegado
Post by Renegado »
Hola, a todos. Gracias por sus sugerencias.
Hola, Maestro Mustafa. Gracias. a mi me funcionó con:
#Include "hmg.ch"
#require "hmgsqlite"
pero ya le agregué también el sql1.prg a mi carpeta y la linea #Include "sql1.prg" para no tener algún contratiempo.
Antonio (Renegado)
