Page 1 of 2
Archivos .DAT y .IDX
Posted: Fri Apr 29, 2022 11:32 pm
by mjaviergutierrez
Hola Colegas:
una pregunta rapida, tengo que sacar datos de un sistema viejo, los archivos son extensión .DAT y .IDX , que deben ser los indices. Tienen idea de algun editor , o como puedo leerlos ? Gracias. Saludos
PD.: creo que el sistema original esta en Delphi.
Re: Archivos .DAT y .IDX
Posted: Sat Apr 30, 2022 4:09 pm
DAT files are pure text maybe or coded like DBF?
Posted: Sat Apr 30, 2022 5:47 pm
by mjaviergutierrez
No son texto, estan codificados como una tabla, para algun lenguaje de programacion, ya te digo creo que es Delphi. Intente renombrar a DBF pero tampoco pude abrirlos.
Posted: Sat Apr 30, 2022 6:14 pm
Please send a part of this DAT file. First 1000bytes or so.
Posted: Sat Apr 30, 2022 7:14 pm
by Claudio Ricardo
Hola, tal vez sea base de datos en SqLite ya que pueden usar cualquier extensión...
Yo encontré: .db, .dat, .col, .sli, .sdb, .dbl, etc.
Puedes probar abrirlo con un gestor de SqLite, aqui hay algunos "free" para elegir:
https://medevel.com/13-sqlite-database- ... -managers/
También si lo abres con un editor hexadecimal en las primeras lineas puede decir el formato.
Posted: Sun May 01, 2022 10:53 am
by ASESORMIX
Hola.
Estoy casi seguro que esos archivos son de del viejo lenguaje Pascal (o Delphi).
Sube uno de estos archivos para revisarlos y colaborarte.
Posted: Sun May 01, 2022 10:58 pm
by huiyi_ch
The data generated by COBOL language,perhaps.
Posted: Wed May 04, 2022 5:46 am
by mol
Old Pascal programs generated .dat and .idx
Posted: Wed May 04, 2022 6:33 pm
by Claudio Ricardo
Hola, tal vez puedas abrirla con LibreOffice Calc o Base que reconocen infinidad de formatos
y luego exportarla a DBF u otro formato que te sirva para extraer los datos.
Hello, maybe you can open it with LibreOffice Calc or Base that recognizes many formats
and then export it to DBF or another format that you can use to extract the data.
Posted: Tue Jul 12, 2022 6:08 pm
by Ismach
Microfocus COBOL cobol genera Archivos asi con esas extensiones, si son generados por algun sistema realizado en MFcobol te podria asegurar que
el .dat es texto plano y el .idx es imposible abrir a menos que tengas el copy del registro y codifiques algo. Saludos
