Archivos .DAT y .IDX
- mjaviergutierrez
Hola Colegas:
una pregunta rapida, tengo que sacar datos de un sistema viejo, los archivos son extensión .DAT y .IDX , que deben ser los indices. Tienen idea de algun editor , o como puedo leerlos ? Gracias. Saludos
PD.: creo que el sistema original esta en Delphi.
Re: Archivos .DAT y .IDX
DAT files are pure text maybe or coded like DBF?
- mjaviergutierrez
No son texto, estan codificados como una tabla, para algun lenguaje de programacion, ya te digo creo que es Delphi. Intente renombrar a DBF pero tampoco pude abrirlos.
Please send a part of this DAT file. First 1000bytes or so.
- Claudio Ricardo
Hola, tal vez sea base de datos en SqLite ya que pueden usar cualquier extensión...
Yo encontré: .db, .dat, .col, .sli, .sdb, .dbl, etc.
Puedes probar abrirlo con un gestor de SqLite, aqui hay algunos "free" para elegir:
https://medevel.com/13-sqlite-database- ... -managers/
También si lo abres con un editor hexadecimal en las primeras lineas puede decir el formato.
Hola.
Estoy casi seguro que esos archivos son de del viejo lenguaje Pascal (o Delphi).
Sube uno de estos archivos para revisarlos y colaborarte.
The data generated by COBOL language,perhaps.
Old Pascal programs generated .dat and .idx
- Claudio Ricardo
Hola, tal vez puedas abrirla con LibreOffice Calc o Base que reconocen infinidad de formatos
y luego exportarla a DBF u otro formato que te sirva para extraer los datos.
Hello, maybe you can open it with LibreOffice Calc or Base that recognizes many formats
and then export it to DBF or another format that you can use to extract the data.
- Ismach
- DBs Used: DBF, mySQL, Mariadb, postgreSQL, Oracle, Db2, Interbase, Firebird, and SQLite
Microfocus COBOL cobol genera Archivos asi con esas extensiones, si son generados por algun sistema realizado en MFcobol te podria asegurar que
el .dat es texto plano y el .idx es imposible abrir a menos que tengas el copy del registro y codifiques algo. Saludos
