Page 1 of 2
HMG con Windows 10
Posted: Wed Jun 01, 2016 1:38 am
by jorge.posadas
Grupo,
Recientemente compre una Lap HP con Windows 10 e instale la última versión de HMG, ahora el problema que tengo es que los diseños de los formularios, así como el IDE se ven MUY pequeños, cuando edito un FRM , todo se ve amontonado.
¿Hay algo que pueda hacer para que mis formularios se vean normalmente?
Mucho agradeceré su ayuda.
Re: HMG con Windows 10
Posted: Wed Jun 01, 2016 1:51 am
by jorge.posadas
Grupo,
Como complemento de mi correo anterior, anexo imagen de COMO se ve el IDE con Windows 10
Posted: Wed Jun 01, 2016 4:11 am
by luisvasquezcl
Hola Jorge,
creo que tienes un problema de configuración, porque yo uso hmg con windows 10 y se ve genial.
compila y ejecuta programas sin ningún problema.
te queda de tarea configurar bien tu pc.
saludos cordiales,
Posted: Wed Jun 01, 2016 4:35 am
by Steed
En configuración de pantalla -> tamaño de texto: debe estar al 100% si aumentas la escala se ve mal la imagen
Posted: Wed Jun 01, 2016 1:36 pm
by jorge.posadas
Luis Vazquez
Agradezco tú comentario, pero el problema no lo tengo con el EXEC, éste se ve bien, el problema lo tengo cuando DISEÑO un formulario
Posted: Wed Jun 01, 2016 2:02 pm
by jorge.posadas
Steed,
Tambien te agradezco tú sugerencia, pero no encontré el COMO decirle que sea al 100%, solo me da opciones de resolucion y la intente toas y nunguna soluciona mi problema, tambien cambié el tamaño del texto, pero tampoco.
Y desafortunadamente tengo que usar windows 10 de ahora en adelante para todos mis proyectos, ya que mi antigua lap la rematé
y ya empiezo a desesperarme al no poder continuar con mi proyecto
Posted: Thu Jun 02, 2016 1:40 am
by martingz
Jorge algo asi me paso con una laptop, es el tipo de letra trata de cambiar la fuente por default de windows, eso soluciono mi problema, espero que te funcione
saludos
Posted: Thu Jun 02, 2016 6:39 am
by jorge.posadas
Martin,
Gracias, pero no he podido encontrar en donde "canijo" se cambia la fuente de la letra, he encontrado el tamaño (que de hecho lo cambié ahí pero no me funcionó) pero la FUENTE de la letra no lo he encontrado.
Lo raro de esto es que he bajado el IDE de MINIGUIEXTENDED y el IDE como los formularios lo crea normalmente no asi el IDE de HMG (oficial).
Seguiré investigando, y sino puedo creo que tendré que comprarme una lap con W8 para que pueda entregar mis proyectos que tengo o en definitiva cambiarme a HMGExtended.
Posted: Thu Jun 02, 2016 1:02 pm
by Steed
Jorge
Click derecho en el escritorio, Configuración de pantalla
- Opc1.png (88.13 KiB) Viewed 5083 times
Click derecho en el escritorio, Configuración de pantalla y configuraciones avanzadas de pantalla
- Opc 2.JPG (75.96 KiB) Viewed 5083 times
Saludos,
ED
Posted: Fri Jun 03, 2016 1:39 am
by jorge.posadas
Steed,
Muchas gracias por la ayuda, ya pude ver bien el IDE y los formularios, aunque se desconfiguro algunas otras cosas, pero en fin, no todo se puede, espero que luego logre adaptarlo mucho mejor a mis necesidades, para que todas las aplicaciones en W10, se puedan ver bien, y no tenga la necesida de abrir los ojos y acomodarle los anteojos para ve bien las letras.
De nuevo gracias por el dato.
PD. La lap que compre es un HP Intel Core i3, con 4MB de RAM y un Disco sólido de 128, a 64Bits y es Windows 10 Home Single language
