Page 3 of 3
Re: Leer archivo Excel / lectura lenta
Posted: Thu Dec 26, 2019 11:07 am
by Tiger
As Jimmy said the Array is much quicker ....
I try to write 1000 records to dbf , used Array it can save around 30 seconds ...
aExcel:={}
nRows:=oSheet:UsedRange:Rows:Count()
nColumns:=oSheet:UsedRange:Columns:Count()
FOR i := 1 TO nRows
AADD(aExcel,ARRAY(nColumns))
cEnde := ZAHL2CHR(nColumns)
oSheet:Range("A1:"+cEnde+LTRIM(STR(nRows))):SELECT()
aExcel := oSheet:range( "A1:"+cEnde+LTRIM(STR(nRows))):value2
nRows := 2
DO WHILE nRows <= nTotalRows
codigo := Alltrim(ConvertData(aExcel[1][nRows]))
nombre := Alltrim(ConvertData(aExcel[2][nRows]))
costo := IF(ValType(xField:=aExcel[3][nRows])=="N",xField,0)
precio := IF(ValType(xField:=aExcel[4][nRows])=="N",xField,0)
Posted: Thu Dec 26, 2019 6:06 pm
by jparada
Could you please take the time to write a complete example, I have problems with data types and other errors when I tried to try the example of Array proposed by Jimmy.
I appreciate your help.
Javier
Posted: Fri Dec 27, 2019 5:11 am
by Tiger
jparada wrote: Thu Dec 26, 2019 6:06 pm Hi,
Javier
Please check the attached file ...
Posted: Fri Dec 27, 2019 5:46 pm
by AUGE_OHR
i have check *.XLSx File.
the 4th Field PUBLICO have 12 Decimal so how do you store it :?:
is this your Problem ...
Posted: Fri Dec 27, 2019 6:42 pm
by martingz
Javier siempre he tenido ese problema de lectura , escritura hacia archivos de excel, cambie muchos de mis reportes a excel (los que se tardaban mas) a archivos CSV delimitados por comas, esos los lee excel y al cargarlos a otras bases de datos el tiempo que me ahorro es bastante
Por lo que pudimos ver el problema es la lectura escritura hacia excel, me tome la libertad de hacer unas pruebas con la lectura de el archivo de excel convertiod a csv y estos fueron los resultados
array to dbf 14
cells to dbf 51
csv to dbf 8
saludos
Posted: Thu Jan 02, 2020 1:41 pm
by jparada
hola,
Gracias a todos por su ayuda, gracias al ejemplo de @Tiger avancé con el tema del array y efectivamente ha sido más rápida la lectura, este es un procedimiento que necesito para actualizar precios, no es algo que utilice comúnmente, así que para mi ya es aceptable la velocidad obtenida.
Gracias por su tiempo y ayuda.
Feliz año 2020.
Saludos,
Javier
