Menu_Pizza_SQlite
Re: Menu_Pizza_SQlite
OK, thanks,
Hola a todos
Gracias por sus felicitaciones , solo intento ayudar en lo
poco que yo he podido estudiar de los maestros.
Contesto por orden:
Serge:
Error de compilación -> (How to compile properly?)
si te fijas en mi sample hay dos ficheros bat
build.3.4.2.bat y build.3.4.2_64.bat
c:\hmg.3.4.2\build.bat Menu_Sqlite.prg %*
c:\hmg.3.4.2_64\build64.bat Menu_Sqlite.prg %*
a mi no me está dando ningun Error , tienes que mirar
la ruta que tu tengas montado HMG 3.4.2
No estoy utilizando ninguna libreria "libs=hmgsqlite"
ni ningun fichero "Menu_Sqlite.hbc"
renombra -> Menu_Sqlite.aaa a ->Menu_Sqlite.exe
Rathinagiri:
Gracias por sus enseñanzas y consejos de Sudip y Vd.
empezó mi curiosidad por estas bases SQlite.
A mi me gustaría que en el foro se situara un sección
solo dedicada a estas bases de datos donde se aporten
samples y consejos de programación para los que nos
iniciamos en esta otra forma de programar.
Muy agradecido por todos los compañeros de este Foro
Mustafa.
*----------------------- Google-----------------------*
Hi all
Thank you for your congratulations, just try to help as
little I've been able to study teachers.
Answered in order:
Serge:
How to compile Properly?
if you look at my sample two bat files
To me it is not giving me any error, you have to look
the route that you have mounted HMG 3.4.2
I'm not using any library "libs = hmgsqlite"
nor any file "Menu_Sqlite.hbc"
renames -> Menu_Sqlite.aaa a -> Menu_Sqlite.exe
Rathinagiri:
Thank you for your teachings and Sudip tips and you.
It began my curiosity about these bases SQlite.
I really wish the forum for a section located
only dedicated to these databases where they provide
samples and programming tips for us
We started in this other way of programming.
Very grateful for all partners of this Forum
Mustafa.
Menu_Sqlite_ExE.zip
(2.25 MiB) Downloaded 317 times
Mustafa,
Thanks, compile-error was my mistake. It works fine!
Nice idea Mustafa. Even though I had shared some projects fully based on SQLite (like waresoft), as you have said, no samples with simple database operations are available. We shall do necessary things.
JALMAG
DBs Used: DBF, MariaDB
Post by JALMAG »
Gracias Mustafá
Gracias Mustafa por compartir...
Gracias Mustafá por tu aporte, excelente programa.
Además, muy buena idea de ir especializando el foro, asi la busqueda, consulta y aportes serán mucho más rápidos.
Saludos cordiales,
Luis Vasquez
Mustafá,
I'm not able to build it. This is my errorlog (Win7 Pro 32 bits):
EDIT: Sorry I'm solved. I've not previously read dragancesu post with the fix.
Harbour 3.2.0dev (r1509031202)
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0xb5): undefined reference to `sqlite3_close'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x193): undefined reference to `sqlite3_user_data'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x202): undefined reference to `sqlite3_value_type'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x27e): undefined reference to `sqlite3_result_error_code'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x297): undefined reference to `sqlite3_value_bytes'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x2a8): undefined reference to `sqlite3_value_blob'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x2c8): undefined reference to `sqlite3_value_text'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x2f7): undefined reference to `sqlite3_value_double'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x318): undefined reference to `sqlite3_value_int64'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x354): undefined reference to `sqlite3_result_int64'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x364): undefined reference to `sqlite3_result_null'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x39e): undefined reference to `sqlite3_result_text'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x3c3): undefined reference to `sqlite3_result_double'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x8d4): undefined reference to `sqlite3_libversion'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x8f4): undefined reference to `sqlite3_libversion_number'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x914): undefined reference to `sqlite3_sourceid'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x934): undefined reference to `sqlite3_initialize'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x954): undefined reference to `sqlite3_shutdown'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0xa38): undefined reference to `sqlite3_extended_result_codes'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0xb0a): undefined reference to `sqlite3_errcode'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0xbda): undefined reference to `sqlite3_extended_errcode'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0xcaa): undefined reference to `sqlite3_errmsg'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0xce3): undefined reference to `sqlite3_errstr'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0xd13): undefined reference to `sqlite3_sleep'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0xdda): undefined reference to `sqlite3_last_insert_rowid'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0xe6f): undefined reference to `sqlite3_open'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0xf58): undefined reference to `sqlite3_close'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x1025): undefined reference to `sqlite3_open_v2'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x10f9): undefined reference to `sqlite3_close'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x12f5): undefined reference to `sqlite3_exec'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x1307): undefined reference to `sqlite3_free'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x1450): undefined reference to `sqlite3_prepare_v2'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x1460): undefined reference to `sqlite3_finalize'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x14ca): undefined reference to `sqlite3_complete'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x1537): undefined reference to `sqlite3_sql'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x15c3): undefined reference to `sqlite3_stmt_status'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x1637): undefined reference to `sqlite3_stmt_readonly'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x1697): undefined reference to `sqlite3_step'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x16f7): undefined reference to `sqlite3_clear_bindings'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x1757): undefined reference to `sqlite3_reset'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x17b7): undefined reference to `sqlite3_finalize'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x1863): undefined reference to `sqlite3_bind_blob'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x1902): undefined reference to `sqlite3_bind_double'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x1993): undefined reference to `sqlite3_bind_int'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x1a3d): undefined reference to `sqlite3_bind_int64'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x1aca): undefined reference to `sqlite3_bind_null'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x1b78): undefined reference to `sqlite3_bind_text'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x1c23): undefined reference to `sqlite3_bind_zeroblob'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x1c97): undefined reference to `sqlite3_bind_parameter_count'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x1d18): undefined reference to `sqlite3_bind_parameter_index'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x1d9a): undefined reference to `sqlite3_bind_parameter_name'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x1e8a): undefined reference to `sqlite3_changes'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x1f5a): undefined reference to `sqlite3_total_changes'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x1f97): undefined reference to `sqlite3_column_count'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x200b): undefined reference to `sqlite3_column_type'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x207b): undefined reference to `sqlite3_column_decltype'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x20eb): undefined reference to `sqlite3_column_name'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x215b): undefined reference to `sqlite3_column_bytes'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x21d8): undefined reference to `sqlite3_column_bytes'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x21e6): undefined reference to `sqlite3_column_blob'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x227b): undefined reference to `sqlite3_column_double'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x22eb): undefined reference to `sqlite3_column_int'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x235b): undefined reference to `sqlite3_column_int64'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x23d8): undefined reference to `sqlite3_column_bytes'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x23e6): undefined reference to `sqlite3_column_text'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x2538): undefined reference to `sqlite3_load_extension'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x2561): undefined reference to `sqlite3_free'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x2648): undefined reference to `sqlite3_enable_load_extension'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x2748): undefined reference to `sqlite3_busy_timeout'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x2878): undefined reference to `sqlite3_get_table'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x2920): undefined reference to `sqlite3_free_table'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x294c): undefined reference to `sqlite3_free'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x2b0c): undefined reference to `sqlite3_blob_open'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x2b9e): undefined reference to `sqlite3_blob_reopen'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x2bf7): undefined reference to `sqlite3_blob_close'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x2c57): undefined reference to `sqlite3_blob_bytes'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x2d00): undefined reference to `sqlite3_blob_read'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x2d44): undefined reference to `sqlite3_blob_bytes'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x2dfc): undefined reference to `sqlite3_blob_write'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x2f0a): undefined reference to `sqlite3_get_autocommit'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x2f43): undefined reference to `sqlite3_enable_shared_cache'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x3060): undefined reference to `sqlite3_profile'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x3180): undefined reference to `sqlite3_trace'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x3376): undefined reference to `sqlite3_interrupt'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x347f): undefined reference to `sqlite3_busy_handler'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x34a2): undefined reference to `sqlite3_busy_handler'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x35d8): undefined reference to `sqlite3_progress_handler'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x35fa): undefined reference to `sqlite3_progress_handler'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x36ff): undefined reference to `sqlite3_commit_hook'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x3722): undefined reference to `sqlite3_commit_hook'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x382f): undefined reference to `sqlite3_rollback_hook'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x3852): undefined reference to `sqlite3_rollback_hook'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x395f): undefined reference to `sqlite3_set_authorizer'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x3ae8): undefined reference to `sqlite3_backup_init'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x3b8a): undefined reference to `sqlite3_backup_step'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x3bd7): undefined reference to `sqlite3_backup_finish'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x3c17): undefined reference to `sqlite3_backup_remaining'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x3c57): undefined reference to `sqlite3_backup_pagecount'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x3c84): undefined reference to `sqlite3_memory_used'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x3cb3): undefined reference to `sqlite3_memory_highwater'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x3cd4): undefined reference to `sqlite3_threadsafe'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x3da1): undefined reference to `sqlite3_status'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x3f0c): undefined reference to `sqlite3_db_status'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x4056): undefined reference to `sqlite3_limit'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x4093): undefined reference to `sqlite3_compileoption_used'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x40c3): undefined reference to `sqlite3_compileoption_get'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x4250): undefined reference to `sqlite3_create_function'
c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o):core.c:(.text+0x2671): undefined reference to `sqlite3_reset_auto_extension'
c:/hmg.3.4.2/mingw/bin/../lib/gcc/i686-w64-mingw32/4.9.2/../../../../i686-w64-mingw32/bin/ld.exe: c:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw/libhbsqlit3.a(core.o): bad reloc address 0xc in section `.rdata'
c:/hmg.3.4.2/mingw/bin/../lib/gcc/i686-w64-mingw32/4.9.2/../../../../i686-w64-mingw32/bin/ld.exe: final link failed: Invalid operation
hbmk2: Error: Ejecutando enlazador. 1
gcc.exe C:/Users/Robert/AppData/Local/Temp/hbmk_dtrfi3.dir/Menu_Sqlite.o C:/Users/Robert/AppData/Local/Temp/hbmk_dtrfi3.dir/hbmk_pnopex.o C:/tmp2/Menu_Pizza_SQlite/_temp.o    -mwindows -Wl,--start-group -lhmg -lcrypt -ledit -leditex -lgraph -lini -lreport -lhfcl -lmsvfw32 -lvfw32 -lhbct -lhbwin -lhbmzip -lminizip -lhbmemio -lhbmisc -lhbmysql -lmysql -lhbtip -lhbsqlit3 -lsddodbc -lrddsql -lsddmy -lhbodbc -lodbc32 -lhbhpdf -lhbfimage -lhbpgsql -lhbnetio -lxhb -lpng -llibhpdf -lhbvpdf -lhbzebra -lhbextern -lhbdebug -lhbvmmt -lhbrtl -lhblang -lhbcpage -lgtcgi -lgtpca -lgtstd -lgtwin -lgtwvt -lgtgui -lhbrdd -lhbuddall -lhbusrrdd -lrddntx -lrddcdx -lrddnsx -lrddfpt -lhbrdd -lhbhsx -lhbsix -lhbmacro -lhbcplr -lhbpp -lhbcommon -lhbmainwin -lkernel32 -luser32 -lgdi32 -ladvapi32 -lws2_32 -liphlpapi -lwinspool -lcomctl32 -lcomdlg32 -lshell32 -luuid -lole32 -loleaut32 -lmpr -lwinmm -lmapi32 -limm32 -lmsimg32 -lwininet -lhbpcre -lhbzlib   -Wl,--end-group -oMenu_Sqlite.exe  -Lc:/hmg.3.4.2/harbour/lib/win/mingw -Lc:/hmg.3.4.2/lib
Hola maestro Roberto:
Creo entender por su mensaje que
ha podido resolver el problema, en
mi sample no he utilizado ninguna libreria
solo lleva el fichero -> #include "sql1.prg"
antes de compilar la aplicación ejecuté
en mi HMG -> BuildAllLib.bat para que las
librerias esten consolidadas.
He compilado con el fichero.bat ->build.3.4.2.bat
que solo indica -> @ECHO OFF
call c:\hmg.3.4.2\build.bat Menu_Sqlite.prg %*
El nombre del prg principal , no suelo compilar con el IDE
a lo mejor este puede ser el problema si ha compilado
de otra forma.
Lo siento si no me expreso en Ingles puesto que tengo escaso
conocimiento.
Mucha Gracias por su atención hacia mi trabajo
Un cordial Saludo
*---------------------------- Google --------------------------------------*
Hello master Roberto:
I think I understand your message
It has been able to solve the problem,
I have not used any sample library
only takes the file -> #include "sql1.prg"
before compiling the application I ran
my HMG -> BuildAllLib.bat for the
libs are consolidated.
I compiled with fichero.bat -> build.3.4.2.bat
only indicates -> @ECHO OFF
                           call c: \ hmg.3.4.2 \ build.bat Menu_Sqlite.prg% *
The name of the main prg, not usually compile with the IDE
maybe this could be the problem if you have compiled
otherwise.
Sorry if I did not express in English since I have little
knowledge.
Many Thanks for your attention to my work
Best regards
mustafa,
Si, lo solucioné. Como apunta dragancesu, para que compile correctamente, debe cambiarse la línea '# libs=sqlite3' por 'libs=sqlite3' en c:\hmg.3.4.2\hmg.hbc.
Muchas gracias.
Yes, I've solved. As dragancesu pointed, to build it, the line '# libs=sqlite3' must be chabged to 'libs=sqlite3' in c:\hmg.3.4.2\hmg.hbc.
Thanks.
