Fixed and enhanced SAMPLES
Re: Fixed and enhanced SAMPLES
Είστε ευπρόσδεκτοι, ο φίλος μου :)
Leopoldo Blancas
Post by Leopoldo Blancas »
Hola,
Agregue un Boton de "Mantenimiento" que borra los registros marcados para borrar.
Archivo Main.prg
Reacomode la función "AbrirTablas"
Contactos.prg
En la función "Buscar" quite la linea "DBSetOrder(0), ya que hacia mal comportamiento.
Tipos.prg
Función "Agregar", agregue una linea para refrescar la grid.
Hello,
Add a button "Maintenance" erasing records marked for deletion.
Main.prg file
Rearrange the "AbrirTablas" function
Contactos.prg
In the "Search" remove the line "DBSETORDER (0) as to misbehavior.
Tipos.prg
"Add", add a line to refresh the grid.
CONTACTOS2.rar
(10.93 KiB) Downloaded 432 times
Gracias Polo por la contribucion !
Qué bueno, Leopoldo !
Qué felicidad me dá ver a los colegas ayudando uno al otro en senso comun.
Permitame hacer algunas colocaciones, por favor sin querer desmerecer y espero no ser aburrido...
Leopoldo Blancas wrote:Agregue un Boton de "Mantenimiento" que borra los registros marcados para borrar.
Realmente esa opcion le faltaba ya que los registros deletados no desaparecen porque al usar el SET DELETE ON deja más lento... (esa mi opinion). Y ese boton de manutencion viene bien. Haberán colegas que es encuentra porque no es una buen práctica el uso de PACK cuando está trabajando en una red. Pero es válido desde que se implemente una rutina de abertura y repiticion para que no provoque error de abertura.
Leopoldo Blancas wrote:Archivo Main.prg
Está mejor entendible, habian algunas variables que estaban por demás.
Solo que noté que creaste un indice para el Tipos.CDX (ICodTipo) que yo habia removido antes porque consideré mejor trabajar con LOCATE en lugar de SEEK (debido a pocos registros). Talvez sea válido eliminar ese indices? Cual es tu idea?
De todas formas, si creas un indice, tienes que abrirlo y al reindexarlo tambien tienes que actualizar. Y está faltando eso en ReindexaIndices con respecto a Contactos.CDX
Leopoldo Blancas wrote:Contactos.prg
Ahhh si, tenés razon: Resuelto. Yo lo habia puesto porque con índices en GRID lo deja desconcertado... pero está mejor ahora.
Tipos.prg
Qué bueno Leopoldo. :)
Actualizé
Actualizé el SAMPLES de acuerdo, le hice las implementaciones que mencione. Por favor avisame caso algo no esté funcionando adecuadamente. Gracias por tus aportes Leopoldo
Good, Leopoldo!What gives me happiness see colleagues helping each other in common sense.Let me do some placements, please inadvertently detracting and hope not to be boring.
Really it lacked that option because deleted records do not disappear because when using the ON DELETE SET GRID become slower... (that my opinion). And that goods handling button comes in handy. Will be some colleagues founding PACK a not a good practice when working on a network. But it's valid since by adding a opening and repitition routine then it does not cause error at databse opening.
It is now better for understing, there was too many unecessary variables.
I just noticed that you created an index for Tipos.CDX (ICodTipo) which I had removed before because I felt better to work with LOCATE rather than SEEK (due few records). Maybe we could delete as not necessary index? What's your idea about it?
Anyway, if you create an index, you have to open it and reindex it for updating. And that is Contactos.CDX missing in ReindexaIndices.
Ahhh yes, you are right: It's solved already. I put it because indexes GRID leaves bewildered... But it's better now.
Update the SAMPLES agree, I did mention implementations. Please let me know if something is not working properly. Thank you for your contributions Leopoldo
What good Leopoldo. :)
CONTACTOS.rar
Source file (only prgs)
(11.01 KiB) Downloaded 427 times
Hi Rathinagiri,
I have noted that C:\hmg.3.4.3\SAMPLES\Controls\Button\BUTTON_3 demo is not a simple BUTTON. The right to be is C:\hmg.3.4.3\SAMPLES\Controls\CheckButton\BUTTON_3
It's a CheckButton (there is not any SAMPLES subfolder with name CheckButton yet. :o
There is not CheckBox demo and neither subfolder for this control too. :shock:
We would add this Roberto's demo for missing one?
 *  HMG Checkbox Demo
 *  (c) 2010 Roberto Lopez
 *  Adapted by Pablo César on 18th, October/2016
 *  Added My_OnChange(<ControlName>,<NewAction>)
Function Main()
Set Font To "Tahoma", 9
Define Window Win1              ;
    Row 10                      ;
    Col 10                      ;
    Width   400                 ;
    Height  300                 ;
    Title   'HMG Checkbox Demo' ;
    WindowType MAIN
    Define Label Label1
        Row 10
        Col 10
        Width 300
        Value 'This is for status!'
        BackColor {200,200,200}
        Alignment Center
        Alignment Center
    End Label
    Define CheckBox Check1
        Row     40
        Col     10
        Value       .F.
        Caption     'Simple CheckBox'
        Width       120
        OnChange MsgInfo( "CheckBox 1 Value is Changed!" )
    End CheckBox
    Define CheckBox Check2
        Row     70
        Col     10
        Width       280
        Value       .F.
        FontName    "Arial"
        FontSize    12
        FontBold    .t.
        FontItalic  .t.
        FontUnderline   .t.
        FontStrikeOut   .t.
        Caption     'CheckBox with Font Properties'
        OnChange MsgInfo( "CheckBox 2 Value is Changed!" )
    End CheckBox
    Define CheckBox Check3
        Row     120
        Col     10
        Width       250
        Value       .F.
        Caption     'CheckBox with OnGot/LostFocus Events'
        OnGotFocus { || Win1.Label1.Value := "CheckBox GotFocus!" }
        OnLostFocus { || Win1.Label1.Value := "CheckBox LostFocus!" }
    End CheckBox
    Define Button Button1
        Row 150
        Col 40
        Width   140
        Height  28
        Caption 'Change Event Block!'
        OnClick My_OnChange("Check1",{|| MsgInfo( "Event Block of 'On Change' event of Checkbox 1 is Changed dynamically!" ) })
    End Button
    Define Button Button2
        Row 180
        Col 40
        Width   140
        Height  28
        Caption 'Win1.Check1.Value'
        OnClick MsgInfo( Win1.Check1.value )
    End Button
End Window
Center Window Win1
Activate Window Win1
Function My_OnChange(cControl, bNewProc)
LOCAL nIndex:=GetControlIndex(cControl, "Win1")
_HMG_SYSDATA [ 12 ][nIndex] := bNewProc
_DoControlEventProcedure( bNewProc, nIndex )
I have found this and I adapted where have been:
OnClick Win1.Check1.OnChange := { || MsgInfo( "Event Block of 'On Change' event of Checkbox 1 is Changed dynamically!" ) }
I changed by:
Thanks Pablo. Will look into.
நன்றி, நண்பர்
Hi Rathinagiri,
This C:\hmg.3.4.3\SAMPLES\Basics\MAIN_DEMO\DEMO.PRG it's good but could be improved.
Here's my two cents ( like as many colleagues use to say :) ):
 * Copyright 2002 Roberto Lopez <mail.box.hmg@gmail.com>
 * http://www.hmgforum.com//
	SET TOOLTIPSTYLE BALLOON
		WIDTH 640 HEIGHT 490 ;
		TITLE 'HMG Demo' ;
		ICON 'DEMO.ICO' ;
		MAIN ;
		FONT 'Arial' SIZE 10
		DEFINE STATUSBAR
			STATUSITEM 'HMG Power Ready!'
		END STATUSBAR
		ON KEY ALT+A ACTION MsgInfo('Alt+A Pressed')
		DEFINE MAIN MENU
			DEFINE POPUP '&File'
				ITEM 'InputWindow Test'	ACTION InputWindow_Click()
				ITEM 'More Tests'	ACTION Modal_CLick()	NAME File_Modal
				ITEM 'Topmost WIndow'	ACTION Topmost_Click()  NAME File_TopMost
				ITEM 'Standard WIndow'	ACTION Standard_Click()
				ITEM 'Editable Grid Test' ACTION EditGrid_Click()
				ITEM 'Child Window Test' ACTION Child_Click()
				SEPARATOR
				POPUP 'More...'
					ITEM 'SubItem 1'	ACTION MsgInfo( 'SubItem Clicked' )
					ITEM 'SubItem 2'	ACTION MsgInfo( 'SubItem2 Clicked' )
				END POPUP
				SEPARATOR
				ITEM 'Multiple Window Activation'	ACTION MultiWin_Click()
				SEPARATOR
				ITEM 'Capture (Without Arguments)'	ACTION Form_1.Capture()
				ITEM 'Capture (With Arguments)'		ACTION Form_1.Capture( 'xxx.bmp' , 10,10,200,200 )
				SEPARATOR
				ITEM 'Exit'		ACTION Form_1.Release
			END POPUP
			DEFINE POPUP 'F&older Functions'
				ITEM 'GetWindowsFolder()'	ACTION MsgInfo ( GetWindowsFolder() )
				ITEM 'GetSystemFolder()'	ACTION MsgInfo ( GetSystemFolder() )
				ITEM 'GetMyDocumentsFolder()'	ACTION MsgInfo ( GetMyDocumentsFolder() )
				ITEM 'GetDesktopFolder()'	ACTION MsgInfo ( GetDesktopFolder() )
				ITEM 'GetProgramFilesFolder()'	ACTION MsgInfo ( GetProgramFilesFolder())
				ITEM 'GetTempFolder()'		ACTION MsgInfo ( GetTempFolder() )
				SEPARATOR
				ITEM 'GetFolder()'		ACTION MsgInfo(GetFolder())
			END POPUP
			DEFINE POPUP 'Common &Dialog Functions'
				ITEM 'GetFile()'	ACTION Getfile ( { {'Images','*.jpg'} } , 'Open Image' )
				ITEM 'PutFile()'	ACTION Putfile ( { {'Images','*.jpg'} } , 'Save Image' )
				ITEM 'GetFont()'	ACTION GetFont_Click()
				ITEM 'GetColor()'	ACTION GetColor_Click()
			END POPUP
			DEFINE POPUP 'Sound F&unctions'
				ITEM 'PlayBeep()'	 ACTION PlayBeep()
				ITEM 'PlayAsterisk()'	 ACTION PlayAsterisk()
				ITEM 'PlayExclamation()' ACTION PlayExclamation()
				ITEM 'PlayHand()'	 ACTION PlayHand()
				ITEM 'PlayQuestion()'	 ACTION PlayQuestion()
				ITEM 'PlayOk()'		 ACTION PlayOk()
			END POPUP
			DEFINE POPUP 'M&isc'
				ITEM 'MemoryStatus() Function (Contributed by Grigory Filatov)' ACTION MemoryTest()
				ITEM 'ShellAbout() Function (Contributed by Manu Exposito' ACTION ShellAbout()
				ITEM 'BackColor / FontColor Clauses (Contributed by Ismael Dutra)' ACTION Color_CLick()
				SEPARATOR
				ITEM 'Get Control Row Property' 	ACTION 	MsgInfo ( Str ( ( Form_1.Button_1.Row     ) ) , 'Maximize Button' )
				ITEM 'Get Control Col Property' 	ACTION 	MsgInfo ( Str ( ( Form_1.Button_1.Col     ) ) , 'Maximize Button' )
				ITEM 'Get Control Width Property' 	ACTION 	MsgInfo ( Str (  ( Form_1.Button_1.Width   ) ) , 'Maximize Button' )
				ITEM 'Get Control Hetight Property' 	ACTION 	MsgInfo ( Str (  ( Form_1.Button_1.Height  ) ) , 'Maximize Button' )
				SEPARATOR
				ITEM 'Set Control Row Property' 	ACTION Form_1.Button_1.Row 		:= 35
				ITEM 'Set Control Col Property' 	ACTION Form_1.Button_1.Col 		:= 40
				ITEM 'Set Control Width Property' 	ACTION Form_1.Button_1.Width 	:= 150
				ITEM 'Set Control Hetight Property' 	ACTION Form_1.Button_1.Height 	:= 50
				SEPARATOR
				ITEM 'Set Window Row Property' 		ACTION Form_1.Row := 10
				ITEM 'Set Window Col Property' 		ACTION Form_1.Col := 10
				ITEM 'Set Window Width Property' 	ACTION Form_1.Width	:= 550
				ITEM 'Set Window Hetight Property' 	ACTION Form_1.Height := 400
				SEPARATOR
				ITEM 'Get Window Row Property' 		ACTION MsgInfo ( Str ( ( Form_1.Row    ) ) )
				ITEM 'Get Window Col Property' 		ACTION MsgInfo ( Str ( ( Form_1.Col    ) ) )
				ITEM 'Get Window Width Property' 	ACTION MsgInfo ( Str ( ( Form_1.Width  ) ) )
				ITEM 'Get Window Hetight Property' 	ACTION MsgInfo ( Str ( ( Form_1.Height ) ) )
				SEPARATOR
				ITEM 'Execute Command' 			ACTION ExecTest()
				SEPARATOR
				ITEM 'Set Title Property'		ACTION Form_1.Title := 'New Title'
				ITEM 'Get Title Property'		ACTION MsgInfo (  ( Form_1.Title ) )
				SEPARATOR
				ITEM 'Set Caption Property'		ACTION SetCaptionTest()
				ITEM 'Get Caption Property'		ACTION GetCaptionTest()
				SEPARATOR
				ITEM 'Get Picture Property'		ACTION MsgInfo (  ( Form_1.Image_1.Picture ) , 'Image_1' )
				SEPARATOR
				ITEM 'Set ToolTip Property'		ACTION Form_1.Button_1.ToolTip := 'New ToolTip'
				ITEM 'Get ToolTip Property'		ACTION MsgInfo (  ( Form_1.Button_1.ToolTip ) , 'Maximize Button' )
				SEPARATOR
				ITEM 'Set FontName Property'		ACTION  Form_1.Button_1.FontName := 'Verdana'
				ITEM 'Get FontName Property'		ACTION MsgInfo (  ( Form_1.Button_1.FontName ) , 'Maximize Button' )
				SEPARATOR
				ITEM 'Set FontSize Property'		ACTION Form_1.Button_1.FontSize := 14
				ITEM 'Get FontSize Property'		ACTION MsgInfo ( Str ( ( Form_1.Button_1.FontSize ) ) )
				SEPARATOR
				ITEM 'Set RangeMin Property'		ACTION Form_1.Spinner_1.RangeMin := 1
				ITEM 'Get RangeMin Property'		ACTION MsgInfo ( Str ( ( Form_1.Spinner_1.RangeMin ) ) , 'Spinner_1')
				SEPARATOR
				ITEM 'Set RangeMax Property'		ACTION Form_1.Spinner_1.RangeMax := 1000
				ITEM 'Get RangeMax Property'		ACTION MsgInfo ( Str ( ( Form_1.Spinner_1.RangeMax ) ) ,'Spinner_1')
				SEPARATOR
				ITEM 'Set Grid Caption Property'	ACTION Form_1.Tab_1(1).Grid_1.Caption(1) := 'New Caption'
				ITEM 'Get Grid Caption Property'	ACTION MsgInfo ( ( Form_1.Tab_1(1).Grid_1.Caption(1) ) ,'Grid_1')
				SEPARATOR
				ITEM 'Set RadioGroup Caption Property'	ACTION Form_1.Tab_1(2).Radio_1.Caption(1) := 'New Caption'
				ITEM 'Get RadioGroup Caption Property'	ACTION MsgInfo ( ( Form_1.Tab_1(2).Radio_1.Caption(1) ) ,'Radio_1')
				SEPARATOR
				ITEM 'Set Tab Caption Property'	ACTION Form_1.Tab_1.Caption(1) := 'New Caption'
				ITEM 'Get Tab Caption Property'	ACTION MsgInfo ( ( Form_1.Tab_1.Caption(1) ) ,'Tab_1')
			END POPUP
			DEFINE POPUP 'H&elp'
				ITEM 'About'		ACTION MsgInfo ("Free GUI Library For Harbour","HMG Main Demo")
			END POPUP
		END MENU
		DEFINE CONTEXT MENU
			ITEM 'Check File - More Tests Item'	ACTION Context1_Click()
			ITEM 'UnCheck File - More Test Item'	ACTION Context2_Click()
			ITEM 'Enable File - Topmost Window'	ACTION Context3_Click()
			ITEM 'Disable File - Topmost Window'	ACTION Context4_Click()
			SEPARATOR
		END MENU
		DEFINE LABEL Label_Color
			ROW	5
			COL	450
			VALUE 'Right Click For Context Menu'
			WIDTH 170
			HEIGHT 22
			FONTNAME 'Times New Roman'
			FONTSIZE 10
			FONTCOLOR BLUE
		END LABEL
		DEFINE LABEL Label_Color_2
			ROW	45
			COL	10
			VALUE 'ALT+A HotKey Test'
			WIDTH 170
			HEIGHT 22
			FONTSIZE 10
			FONTCOLOR RED
		END LABEL
		DEFINE CHECKBUTTON CheckButton_1
			ROW	200
			COL	140
			CAPTION 'CheckButton!'
			VALUE .T.
			TOOLTIP 'CheckButton'
		END CHECKBUTTON
		DEFINE BUTTON ImageButton_1
			ROW	200
			COL	250
			PICTURE 'button.bmp'
			ACTION PrintWindow ( 'Form_1',.T.,.T. )
			WIDTH 27
			HEIGHT 27
			TOOLTIP 'Print Preview'
		END BUTTON
		DEFINE CHECKBUTTON CheckButton_2
			ROW	200
			COL	285
			PICTURE 'open.bmp'
			WIDTH 27
			HEIGHT 27
			VALUE .F.
			TOOLTIP 'Graphical CheckButton'
		END CHECKBUTTON
		DEFINE TAB Tab_1 ;
			AT 5,195 ;
			WIDTH 430 ;
			HEIGHT 180 ;
			VALUE 1 ;
			TOOLTIP 'Tab Control'
			DEFINE PAGE '&Grid'
				DEFINE GRID Grid_1
					ROW	30
					COL	10
					WIDTH 410
					HEIGHT 140
					HEADERS { '','Last Name','First Name'}
					WIDTHS { 0,220,220}
					ITEMS { { 0,'Simpson','Homer'} , {1,'Mulder','Fox'} }
					VALUE 1
					TOOLTIP 'Grid Control'
					ONHEADCLICK { {|| MsgInfo('Header 1 Clicked !')} , { || MsgInfo('Header 2 Clicked !')} }
					IMAGE {"br_no","br_ok"}
					ONDBLCLICK MsgInfo ('DoubleClick!','Grid')
				END GRID
			END PAGE
			DEFINE PAGE '&Misc.'
				DEFINE FRAME TabFrame_1
					ROW	45
					COL	80
				        WIDTH 130
					HEIGHT 110
				END FRAME
				DEFINE LABEL Label_1
					ROW 	55
					COL	90
					VALUE '&This is a Label !!!'
					WIDTH 100
					HEIGHT 27
				END LABEL
				DEFINE CHECKBOX Check_1
					ROW	80
					COL	90
					CAPTION 'Check 1'
					VALUE .T.
					TOOLTIP 'CheckBox'
					ONCHANGE PLAYOK()
				END CHECKBOX
				DEFINE SLIDER Slider_1
					ROW	115
					COL	85
					RANGEMIN 1
					RANGEMAX 10
					VALUE 5
					TOOLTIP 'Slider'
				END SLIDER
				DEFINE FRAME TabFrame_2
					ROW	45
					COL	240
					WIDTH 125
					HEIGHT 110
				END FRAME
				DEFINE RADIOGROUP Radio_1
					ROW	50
					COL	260
					OPTIONS { 'One' , 'Two' , 'Three', 'Four' }
					VALUE 1
					WIDTH 100
					TOOLTIP 'RadioGroup'
					ONCHANGE PLAYOK()
				END RADIOGROUP
			END PAGE
			DEFINE PAGE '&EditBox'
				DEFINE EDITBOX 	Edit_1
					ROW	30
					COL	10
					WIDTH 410
					HEIGHT 140
					VALUE 'EditBox!!'
					TOOLTIP 'EditBox'
					MAXLENGTH 255
				END EDITBOX
			END PAGE
			DEFINE PAGE '&ProgressBar'
				DEFINE PROGRESSBAR Progress_1
					ROW	80
					COL	120
					RANGEMIN 0
					RANGEMAX 65535
				END PROGRESSBAR
				DEFINE BUTTON Btn_Prg
					ROW	80
					COL	250
					CAPTION '<- !!!'
					ACTION Animate_CLick()
					WIDTH 50
					HEIGHT 28
					TOOLTIP 'Animate Progressbar'
				END BUTTON
			END PAGE
		END TAB
		DEFINE DATEPICKER Date_1
			ROW	10
			COL	10
			VALUE CTOD('  / /  ')
			TOOLTIP 'DatePicker Control'
			SHOWNONE .T.
		END DATEPICKER
		DEFINE BUTTON Button_1
			ROW	200
			COL	10
			CAPTION 'Maximize'
			ACTION Maximize_Click()
			TOOLTIP 'Maximize'
		END BUTTON
		DEFINE BUTTON Button_2
			ROW	230
			COL	10
			CAPTION 'Minimize'
			ACTION Minimize_Click()
		END BUTTON
		DEFINE BUTTON Button_3
			ROW	260
			COL	10
			CAPTION 'Restore'
			ACTION Restore_Click()
		END BUTTON
		DEFINE BUTTON Button_4
			ROW	290
			COL	10
			CAPTION '&Hide'
			ACTION Hide_Click()
		END BUTTON
		DEFINE BUTTON Button_5
			ROW	320
			COL	10
			CAPTION 'Sho&w'
			ACTION Show_Click()
		END BUTTON
		DEFINE BUTTON Button_6
			ROW	350
			COL	10
			CAPTION 'SetFocus'
			ACTION Setfocus_Click()
		END BUTTON
		DEFINE BUTTON Button_7
			ROW	230
			COL	140
			CAPTION 'GetValue'
			ACTION GetValue_Click()
		END BUTTON
		DEFINE BUTTON Button_8
			ROW	260
			COL	140
			CAPTION 'SetValue'
			ACTION SetValue_Click()
		END BUTTON
		DEFINE BUTTON Button_9
			ROW	290
			COL	140
			CAPTION 'Enable'
			ACTION Enable_Click()
		END BUTTON
		DEFINE BUTTON Button_10
			ROW	320
			COL	140
			CAPTION 'Disable'
			ACTION Disable_Click()
		END BUTTON
		DEFINE BUTTON Button_11
			ROW	350
			COL	140
			CAPTION 'Delete All Items'
			ACTION DeleteAllItems_Click()
			WIDTH 150
			HEIGHT 28
		END BUTTON
		DEFINE BUTTON Button_12
			ROW	190
			COL	510
			CAPTION 'Delete Item'
			ACTION DeleteItem_Click()
		END BUTTON
		DEFINE BUTTON Button_13
			ROW	220
			COL	510
			CAPTION 'Add Item'
			ACTION AddItem_Click()
		END BUTTON
		DEFINE BUTTON Button_14
			ROW	250
			COL	510
			CAPTION 'Messages'
			ACTION Msg_Click()
		END BUTTON
		DEFINE BUTTON Button_15
			ROW	280
			COL	510
			CAPTION 'Change Image'
			ACTION SetPict()
		END BUTTON
		DEFINE FRAME Frame_1
			ROW 	190
			COL	315
			CAPTION 'Frame'
			WIDTH 170
			HEIGHT 200
		END FRAME
		DEFINE COMBOBOX Combo_1
			ROW	210
			COL	335
			ITEMS {'One','Two','Three'}
			VALUE 2
			TOOLTIP 'ComboBox'
		END COMBOBOX
		DEFINE LISTBOX List_1
			ROW	240
			COL	335
			WIDTH 120
			HEIGHT 50
			ITEMS {'Andres','Analia','Item 3','Item 4','Item 5'}
			VALUE 2
			TOOLTIP 'ListBox'
			ONDBLCLICK 	MsgInfo('Double Click!','ListBox')
		END LISTBOX
		DEFINE TEXTBOX Text_pass
			ROW	300
			COL	335
			VALUE 'Secret'
			PASSWORD .T.
			TOOLTIP 'Password TextBox'
			MAXLENGTH 16
			UPPERCASE .T.
		END TEXTBOX
		DEFINE TEXTBOX Text_1
			ROW	330
			COL	335
			WIDTH 50
			VALUE 'Hi!!!'
			TOOLTIP 'TextBox'
			MAXLENGTH 16
			LOWERCASE .T.
			ONLOSTFOCUS MsgInfo('Focus Lost!')
			ONENTER MsgInfo('Enter pressed')
		END TEXTBOX
		DEFINE TEXTBOX MaskedText
			ROW	330
			COL	395
			WIDTH 80
			VALUE 12345.12
			TOOLTIP "TextBox With Numeric And InputMask Clauses"
			NUMERIC .T.
			INPUTMASK '99999.99'
			ONCHANGE PlayOk()
			RIGHTALIGN .T.
		END TEXTBOX
		DEFINE TEXTBOX Text_2
			ROW	360
			COL	335
			VALUE 123
			NUMERIC .T.
			TOOLTIP 'Numeric TextBox'
			MAXLENGTH 16
			RIGHTALIGN .T.
		END TEXTBOX
		DEFINE SPINNER Spinner_1
			ROW	100
			COL	10
			RANGEMIN 0
			RANGEMAX 10
			VALUE 5
			WIDTH 100
			TOOLTIP 'Range 1,65000'
			FONTBOLD .T.
		END SPINNER
		DEFINE LABEL Label_2
			ROW	380
			COL	15
			VALUE 'Timer Test:'
		END LABEL
		DEFINE LABEL Label_3
			ROW	380
			COL	140
		END LABEL
		DEFINE TIMER Timer_1 ;
		INTERVAL 1000 ;
		ACTION Form_1.Label_3.Value := Time()
		DEFINE IMAGE Image_1
			ROW	310
			COL	510
			PICTURE 'Demo.gif'
			WIDTH 90
			HEIGHT 90
		END IMAGE
	SET CONTROL Image_1 OF Form_1 CLIENTEDGE
	SET CONTROL Spinner_1 OF Form_1 CLIENTEDGE
	SET CONTROL Text_1 OF Form_1 CLIENTEDGE
	SET CONTROL Combo_1 OF Form_1 CLIENTEDGE
	CENTER WINDOW Form_1
Procedure SetPict()
	Form_1.Image_1.Picture := 'hmglogo.gif'
	Form_1.ImageButton_1.Picture := 'Open.Bmp'
Procedure Maximize_CLick
	Form_1.Maximize
Procedure SetCaptionTest()
	Form_1.Button_1.Caption 	:= 'New Caption'
	Form_1.Tab_1(2).Check_1.Caption := 'New Caption'
	Form_1.CheckButton_1.Caption 	:= 'New Caption'
	Form_1.Frame_1.Caption 		:= 'New Caption'
Procedure GetCaptionTest()
	MsgInfo ( ( Form_1.Button_1.Caption      ) , 'Button_1' )
	MsgInfo ( ( Form_1.Tab_1(2).Check_1.Caption ) , 'Check_1' )
	MsgInfo ( ( Form_1.CheckButton_1.Caption ) , 'CheckButton_1' )
	MsgInfo ( ( Form_1.Frame_1.Caption 	     ) , 'Frame_1' )
Procedure ExecTest()
	EXECUTE FILE "NOTEPAD.EXE"
Procedure InputWindow_Click
Local Title , aLabels , aInitValues , aFormats , aResults
Title 		:= 'InputWindow Test'
aLabels 	:= { 'Field 1:'	, 'Field 2:'	,'Field 3:'		,'Field 4:'	,'Field 5:'	,'Field 6:' }
aInitValues 	:= { 'Init Text', .t. 		,2			, Date() 	, 12.34 	,'Init text' }
aFormats 	:= { 20		, Nil 		,{'Option 1','Option 2'}, Nil 		, '99.99'	, 50 }
aResults 	:= InputWindow ( Title , aLabels , aInitValues , aFormats )
If aResults [1] == Nil
	MsgInfo ('Canceled','InputWindow')
Else
	MsgInfo ( aResults [1] , aLabels [1] )
	MsgInfo ( iif ( aResults [2] ,'.T.','.F.' ) , aLabels [2] )
	MsgInfo ( Str ( aResults [3] ) , aLabels [3] )
	MsgInfo ( DTOC ( aResults [4] ) , aLabels [4] )
	MsgInfo ( Str ( aResults [5] ) , aLabels [5] )
	MsgInfo ( aResults [6] , aLabels [6] )
EndIf
Procedure EditGrid_Click
Local aRows [20] [3]
	aRows [1]	:= {'Simpson','Homer','555-5555'}
	aRows [2]	:= {'Mulder','Fox','324-6432'}
	aRows [3]	:= {'Smart','Max','432-5892'}
	aRows [4]	:= {'Grillo','Pepe','894-2332'}
	aRows [5]	:= {'Kirk','James','346-9873'}
	aRows [6]	:= {'Barriga','Carlos','394-9654'}
	aRows [7]	:= {'Flanders','Ned','435-3211'}
	aRows [8]	:= {'Smith','John','123-1234'}
	aRows [9]	:= {'Lopez','Roberto','000-0000'}
	aRows [10]	:= {'Gomez','Juan','583-4832'}
	aRows [11]	:= {'Fernandez','Raul','321-4332'}
	aRows [12]	:= {'Borges','Javier','326-9430'}
	aRows [13]	:= {'Alvarez','Alberto','543-7898'}
	aRows [14]	:= {'Gonzalez','Ambo','437-8473'}
	aRows [15]	:= {'Batistuta','Gol','485-2843'}
	aRows [16]	:= {'Vinazzi','Amigo','394-5983'}
	aRows [17]	:= {'Pedemonti','Flavio','534-7984'}
	aRows [18]	:= {'Samarbide','Armando','854-7873'}
	aRows [19]	:= {'Pradon','Alejandra','???-????'}
	aRows [20]	:= {'Reyes','Monica','432-5836'}
	DEFINE WINDOW Form_Grid ;
		WIDTH 430 HEIGHT 400 ;
		TITLE 'Editable Grid Test'  ;
		MODAL NOSIZE ;
		DEFINE GRID Grid_1
			ROW	10
			COL	10
			WIDTH 405
			HEIGHT 330
			HEADERS {'Last Name','First Name','Phone'}
			WIDTHS {140,140,140}
			ITEMS aRows
			VALUE 1
			TOOLTIP 'Editable Grid Control'
			ALLOWEDIT .T.
		END GRID
	Form_Grid.Grid_1.Value := 20
	Form_Grid.Grid_1.SetFocus
	Form_Grid.Center
	Form_Grid.Activate
Procedure GetColor_Click
Local Color
	Color := GetColor()
	MsgInfo( Str(Color[1]) , "Red Value")
	MsgInfo( Str(Color[2]) , "Green Value")
	MsgInfo( Str(Color[3]) , "Blue Value")
Procedure GetFont_Click
Local a
	a := GetFont ( 'Arial' , 12 , .f. , .t. , {0,0,255} , .f. , .f. , 0 )
	if empty ( a [1] )
		MsgInfo ('Cancelled')
	Else
		MsgInfo( a [1] + Str( a [2] ) )
		if  a [3] == .t.
			MsgInfo ("Bold")
			MsgInfo ("Non Bold")
		if  a [4] == .t.
			MsgInfo ("Italic")
			MsgInfo ("Non Italic")
		MsgInfo ( str( a [5][1]) +str( a [5][2]) +str( a [5][3]), 'Color' )
		if  a [6] == .t.
			MsgInfo ("Underline")
			MsgInfo ("Non Underline")
		if  a [7] == .t.
			MsgInfo ("StrikeOut")
			MsgInfo ("Non StrikeOut")
		MsgInfo ( str ( a [8] ) , 'Charset' )
	EndIf
Procedure MultiWin_Click
	If (.Not. IsWIndowActive (Form_4) ) .And. (.Not. IsWIndowActive (Form_5) )
		DEFINE WINDOW Form_4 ;
			AT 100,100 ;
			WIDTH 200 HEIGHT 150 ;
			TITLE "Window 1" ;
			TOPMOST
		DEFINE WINDOW Form_5 ;
			AT 300,300 ;
			TITLE "Window 2" ;
			TOPMOST
		ACTIVATE WINDOW Form_4 , Form_5
	EndIf
Procedure Context1_Click
	Form_1.File_Modal.Checked := .T.
	MsgInfo ("File - More Tests Checked")
Procedure Context2_Click
	Form_1.File_Modal.Checked := .F.
	MsgInfo ("File - Modal Window Unchecked")
Procedure Context3_Click
	Form_1.File_Topmost.Enabled := .T.
	MsgInfo ("File - Topmost Window Enabled")
Procedure Context4_Click
	Form_1.File_Topmost.Enabled := .F.
	MsgInfo ("File - Topmost Window Disabled")
Procedure Animate_CLick
Local i
	For i = 0 To 65535 Step 25
		Form_1.Tab_1(4).Progress_1.Value := i
	Next i
Procedure Modal_CLick
	DEFINE WINDOW Form_2 ;
		TITLE 'Modal Window & Multiselect Grid/List Test'  ;
		MODAL ;
		NOSIZE
		DEFINE BUTTON BUTTON_1
			ROW	10
			COL	30
			CAPTION 'List GetValue'
			ACTION MultiTest_GetValue()
		END BUTTON
		DEFINE BUTTON BUTTON_2
			ROW	40
			COL	30
			CAPTION 'List SetValue'
			ACTION Form_2.List_1.Value := { 1 , 3 }
		END BUTTON
		DEFINE BUTTON BUTTON_3
			ROW	70
			COL	30
			CAPTION 'List GetItem'
			ACTION Multilist_GetItem()
		END BUTTON
		DEFINE BUTTON BUTTON_4
			ROW	100
			COL	30
			CAPTION 'List SetItem'
			ACTION Form_2.List_1.Item ( 1 ) := 'New Value!!'
		END BUTTON
		DEFINE BUTTON BUTTON_10
			ROW	130
			COL	30
			CAPTION 'GetItemCount'
			ACTION MsgInfo ( Str ( ( Form_2.List_1.ItemCount ) ) )
		END BUTTON
		DEFINE BUTTON BUTTON_5
			ROW	10
			COL	150
			CAPTION 'Grid GetValue'
			ACTION MultiGrid_GetValue()
		END BUTTON
		DEFINE BUTTON BUTTON_6
			ROW	40
			COL	150
			CAPTION 'Grid SetValue'
			ACTION Form_2.Grid_1.Value := { 1 , 3 }
		END BUTTON
		DEFINE BUTTON BUTTON_7
			ROW	70
			COL	150
			CAPTION 'Grid GetItem'
			ACTION MultiGrid_GetItem()
		END BUTTON
		DEFINE BUTTON BUTTON_8
			ROW	100
			COL	150
			CAPTION 'Grid SetItem'
			ACTION Form_2.Grid_1.Item(1) := {'Hi','All'}
		END BUTTON
		DEFINE BUTTON BUTTON_9
			ROW	130
			COL	150
			ACTION MsgInfo ( Str ( ( Form_2.Grid_1.ItemCount ) ) )
		END BUTTON
			ROW	180
			COL	30
			WIDTH 100
			HEIGHT 135
			ITEMS { 'Row 1' , 'Row 2' , 'Row 3' , 'Row 4' , 'Row 5' }
			VALUE { 2 , 3 }
			FONTNAME 'Arial'
			FONTSIZE 10
			TOOLTIP 'Multiselect ListBox (Ctrl+Click)'
			MULTISELECT .T.
		END LISTBOX
		DEFINE GRID Grid_1
			ROW		180
			COL		150
			WIDTH		250
			HEIGHT		135
			HEADERS		{ 'Last Name' , 'First Name' }
			WIDTHS		{ 120 , 120 }
			ITEMS		{ { 'Simpson' , 'Homer' } , { 'Mulder' , 'Fox' } , { 'Smart' , 'Max' } }
			VALUE		{ 2 , 3 }
			FONTNAME	'Arial'
			FONTSIZE	10
			TOOLTIP		'Multiselect Grid Control (Ctrl+Click)'
			ONCHANGE	PlayBeep()
			MULTISELECT	.T.
		END GRID
	SET CONTROL List_1 OF Form_2 CLIENTEDGE
	SET CONTROL Grid_1 OF Form_2 CLIENTEDGE
	Form_2.Center
	Form_2.Activate
Procedure MultiTest_GetValue
local a , i
	a :=  ( Form_2.List_1.Value )
	for i := 1 to len (a)
		MsgInfo ( str( a[i] ) )
	Next i
	If Len(a) == 0
		MsgInfo('No Selection')
	EndIf
Procedure MultiGrid_GetValue
local a , i
	a :=  ( Form_2.Grid_1.Value )
	Next i
	If Len(a) == 0
	EndIf
procedure multilist_getitem
	MsgInfo (  ( Form_2.List_1.Item ( 1 ) ) )
return
Procedure MultiGrid_GetItem
local a , i
	a := ( Form_2.Grid_1.Item ( 1 ) )
		MsgInfo ( a[i] )
	Next i
Procedure Standard_CLick
	If .Not. IsWindowDefined ( Form_Std )
		DEFINE WINDOW Form_Std ;
			AT 100,100 ;
			WIDTH 200 HEIGHT 200 ;
			TITLE "Standard Window" ;
			WINDOWTYPE STANDARD ;
			ON INIT { || MsgInfo ("ON INIT Procedure Executing !!!") } ;
			ON RELEASE { || MsgInfo ("ON RELEASE Procedure Executing !!!") }
		Form_Std.Activate
	Else
		MsgInfo ("Window Already Active","Warning!")
	EndIf
Procedure Topmost_CLick
	If .Not. IsWIndowActive ( Form_3 )
		DEFINE WINDOW Form_3 ;
			AT 100,100 ;
			WIDTH 150 HEIGHT 150 ;
			TITLE "Topmost Window" ;
			TOPMOST
		Form_3.Center
		Form_3.Activate
	EndIf
Procedure Minimize_CLick
	Form_1.Minimize
Procedure Restore_CLick
	Form_1.Restore
Procedure Hide_CLick
	Form_1.Image_1.Visible 	:= .f.
	Form_1.Spinner_1.Visible := .f.
	Form_1.Tab_1.Visible 	:= .f.
Procedure Show_CLick
	Form_1.Image_1.Visible 	:= .t.
	Form_1.Spinner_1.Visible := .t.
	Form_1.Tab_1.Visible 	:= .t.
Procedure Setfocus_CLick
	Form_1.MaskedText.SetFocus
Procedure GetValue_CLick
Local s
s =     "Grid:                " + Str (  ( Form_1.Tab_1(1).Grid_1.Value ) 	)	+ chr(13) + chr(10)
s = s + "TextBox:             " +      ( Form_1.Text_1.Value 	)	+ chr(13) + chr(10)
s = s + "EditBox:             " +      ( Form_1.Tab_1(3).Edit_1.Value 	)	+ chr(13) + chr(10)
s = s + "RadioGroup:          " + Str (  Form_1.Tab_1(2).Radio_1.Value )	+ chr(13) + chr(10)
s = s + "Tab:                 " + Str (  Form_1.Tab_1.Value )	+ chr(13) + chr(10)
s = s + "ComboBox:            " + Str (  Form_1.Combo_1.Value )	+ chr(13) + chr(10)
s = s + "CheckBox:   	      " + Iif (  ( Form_1.Tab_1(2).Check_1.Value ) , ".T.",".F."	) + chr(13) + chr(10)
s = s + "Numeric TextBox:     " + Str (  Form_1.Text_2.Value )	+ chr(13) + chr(10)
s = s + "Password TextBox:    " +        Form_1.Text_Pass.Value	+ chr(13) + chr(10)
s = s + "Slider:	      " + Str (  Form_1.Tab_1(2).Slider_1.Value )	+ chr(13) + chr(10)
s = s + "Spinner:             " + Str (  Form_1.Spinner_1.Value )	+ chr(13) + chr(10)
s = s + "TextBox (InputMask): " + Str (  Form_1.MaskedText.Value )	+ chr(13) + chr(10)
s = s + "DatePicker:          " + Dtoc(  ( Form_1.Date_1.Value )	)
MsgInfo ( s , "Get Control Values" )
Procedure SetValue_CLick
	 Form_1.Tab_1(1).Grid_1.Value 	:= 2
	 Form_1.Text_1.Value 	:= "New Text value"
	 Form_1.Tab_1(3).Edit_1.Value 	:= "New Edit Value"
	 Form_1.Tab_1(2).Radio_1.Value 	:= 4
	 Form_1.Tab_1.Value 	:= 2
	 Form_1.Tab_1(2).Check_1.Value 	:= .t.
	 Form_1.List_1.Value 	:= 1
	 Form_1.Combo_1.Value 	:= 1
	 Form_1.Date_1.Value 	:= CTOD("02/02/2002")
	 Form_1.Tab_1(2).Label_1.Value 	:= "New Label Value"
	 Form_1.Text_2.Value 	:= 999
	 Form_1.Timer_1.Value 	:= 500
	 Form_1.MaskedText.Value := 12.34
	 Form_1.Spinner_1.Value := 6
Procedure Enable_CLick
	Form_1.Button_1.Enabled 	:= .T.
	Form_1.Button_2.Enabled 	:= .T.
	Form_1.Button_3.Enabled 	:= .T.
	Form_1.Button_4.Enabled 	:= .T.
	Form_1.Button_5.Enabled 	:= .T.
	Form_1.Button_6.Enabled 	:= .T.
	Form_1.Timer_1.Enabled 		:= .T.
	Form_1.Spinner_1.Enabled 	:= .T.
	Form_1.Tab_1(2).Radio_1.Enabled 		:= .T.
	Form_1.Tab_1.Enabled 		:= .T.
Procedure Disable_CLick
	Form_1.Button_1.Enabled 	:= .F.
	Form_1.Button_2.Enabled 	:= .F.
	Form_1.Button_3.Enabled 	:= .F.
	Form_1.Button_4.Enabled 	:= .F.
	Form_1.Button_5.Enabled 	:= .F.
	Form_1.Button_6.Enabled 	:= .F.
	Form_1.Timer_1.Enabled 		:= .F.
	Form_1.Spinner_1.Enabled 	:= .F.
	Form_1.Tab_1(2).Radio_1.Enabled 		:= .F.
	Form_1.Tab_1.Enabled 		:= .F.
Procedure DeleteAllItems_CLick
	Form_1.Tab_1(1).Grid_1.DeleteAllItems
	Form_1.List_1.DeleteAllItems
	Form_1.Combo_1.DeleteAllItems
Procedure DeleteItem_CLick
	Form_1.Tab_1(1).Grid_1.DeleteItem ( 1 )
	Form_1.List_1.DeleteItem ( 1 )
	Form_1.Combo_1.DeleteItem ( 1 )
Procedure AddItem_CLick
	Form_1.Tab_1(1).Grid_1.AddItem ( { 1,"Kirk","James"} )
	Form_1.List_1.AddItem ( "New List Item"  )
	Form_1.Combo_1.AddItem (  "New Combo Item" )
Procedure Msg_CLick
	MsgBox		("MessageBox Test","MsgBox")
	MsgInfo 	("MessageBox Test","MsgInfo")
	MsgStop 	("MessageBox Test","MsgStop")
	MsgExclamation 	("MessageBox Test","MsgExclamation")
	MsgYesNo	("MessageBox Test","MsgYesNo")
	MsgOkCancel	("MessageBox Test","MsgOkCancel")
	MsgRetryCancel  ("MessageBox Test","MsgRetryCancel")
Procedure MemoryTest
	MsgInfo(str(MemoryStatus(1)), "Total memory in MB")
	MsgInfo(str(MemoryStatus(2)), "Available memory in MB")
	MsgInfo(str(MemoryStatus(3)), "Total page memory in MB")
	MsgInfo(str(MemoryStatus(3)-MemoryStatus(4)), "Used page memory in MB")
	MsgInfo(str(MemoryStatus(6)), "Available virtual memory in MB")
Procedure Color_CLick
	DEFINE WINDOW Form_Color ;
		AT 100,100 ;
		TITLE 'Color Window' ;
		BACKCOLOR RED
		DEFINE LABEL Label_9
			ROW	10
			COL	10
			VALUE 'A COLOR Label !!!'
			WIDTH 140
			HEIGHT 30
			FONTSIZE 12
			BACKCOLOR RED
			FONTCOLOR YELLOW
			FONTBOLD .T.
		END LABEL
		DEFINE LABEL Label_99
			ROW	60
			COL	10
			VALUE 'Another COLOR Label !!!'
			WIDTH 180
			HEIGHT 30
			FONTSIZE 10
			BACKCOLOR WHITE
			FONTCOLOR RED
			FONTBOLD .T.
		END LABEL
	Form_Color.Activate
Procedure Child_CLick
	DEFINE WINDOW ChildTest ;
		AT 100,100 ;
		TITLE 'Child Window' ;
		CHILD
	ChildTest.Activate
Upto now the only thing I've changed is at line 181 where says:
			ROW	200
			COL	250
			ACTION MsgInfo('Click!')  <=== To be useful for PrintWindow test
			WIDTH 27
			HEIGHT 27
		END BUTTON
I've replace the ACTION property as: PrintWindow ( 'Form_1',.T.,.T. )
PrintWindow function its useful and many user do not know it.
Please considered for next release if you considered relevant.
Hi Rathinagiri,
I have improved a little bit this C:\hmg.3.4.3\SAMPLES\Basics\MULTIPRG
I saw empty .ch files, both prgs in lib sub-folders were without any call function (without any use) :|
To give better idea of lib contructions and utility I've changed. Also adapted to .hbc file for libpaths and libs names.
Users can easily see this example with more utility. If you considered good for updating for next HMG release, please I gratefuly thank you.
multiprg_Exe.rar
(1.24 MiB) Downloaded 347 times
MULTIPRG.rar
(8.55 KiB) Downloaded 357 times
Hi Rathi and all,
Example C:\hmg.3.4.3\SAMPLES\Advanced\USER_COMPONENTS has been giving compilation error for long time. (Related by users on several occasions).
In this message I posted, it gives a hint to eliminate the error.
But reviewing the best logic and right using of two directives files for the user to make new USER components (files: i_UsrSOOP.ch and i_UsrInit.ch, included at Minigui.ch), now I have better suggestion and better results.
Please see in attached USER_COMPONENTS with 2 examples (new user control and new user command):
Custom Button
Custom Button
New User command:<br />SET LEFTJUSTIFY OF &lt;Form_Name&gt; CHECKBOX &lt;Check_Name&gt;
New User command:
SET LEFTJUSTIFY OF <Form_Name> CHECKBOX <Check_Name>
Attached is the file for your evaluation:
<Attached files -0 2 Demos, were removed because there is a newest version more ahead in this same topic.>
You will also need to rectify the "i_UsrSOOP.ch" file that is in <HMG_Root_Folder>\include folder which should have the following content:
#xcommand DECLARE CUSTOM COMPONENTS <Window> ;
#define BASE_USER_DEF ;;
#xtranslate <Window>.Print                       => PRINTWINDOW ( <"Window"> ) ;;
#xtranslate <Window>.Print()                     => PRINTWINDOW ( <"Window">, .T. ) ;;
#xtranslate <Window>.\<Control\>.Disable         => SetProperty ( <"Window">, \<"Control"\> , "Enabled", .F. ) ;;
#xtranslate <Window>.\<Control\>.Enable          => SetProperty ( <"Window">, \<"Control"\> , "Enabled", .T. ) ;;
#xtranslate <Window>.\<Control\>.Handle := \<v\> => SetProperty ( <"Window">, \<"Control"\> , "Handle", \<v\> ) ;;
#undef BASE_USER_DEF
All files in USER_COMPONENTS folder, have been changed.
  • The last xtranslate line for Handle changing, it's only used and valid for user-controls ONLY.
    HMG's controls not. Was considered according Roberto's sample at that time.
  • Two "Print" form was improved. One withou parentese that prints directly to printer defaul and Print() with parenthese for Print PreView option.
  • Enable/Disabled was due assigned as SetProperty "Enabled" true/false.
  • First menu item was changed from SetFocus to Visible property, which I considered more useful.
  • FontColor trying to be fixed with Claudio's helps.
  • User Button with new properties: WIDTH, HEIGHT and MULTILINE.
There is an unsuful and in duplicity i_UsrSOOP.ch file at CD:\hmg.3.4.3\hfcl folder. Could you please confirm for deleting at next HMG versions?
I would like to know if this example and the previous two messages satisfiy you and would be made available in the next HMG release. Could you confirm please.
Hi Claudio,
In this first example (Demo1), I tried to change the button style to BS_OWNERDRAW and I tried to change the button event function by adding the functions and they are like comment. I was not successful to adapt it. :(
Could you help me with this code ?
Solved this style, we could have a button that can change the FontColor of Caption. :P
