Encrypt Tools
Encrypt Tools
Hola amigos :
Una cosa que siempre despierta mi curiosidad es la
Criptografía , de Documentos y Encriptado de Bases de Datos
Investigando por Internet el tema de Encrypt & Decrypt
He encontrado varias opciones para realizar dicho método
algunas son muy simples y poco operativas y otras más
sofisticadas.
He preparado un paquete se Samples que creo que puede
serviros haciendo algunos retoques en el Código.
Todo es compatible con HARBOUR-HMG
En las Carpetas de los Samples he puesto los bats
en el que algunos samples son dos prgs. cuando el
Bats se ponga a Compilar saldrá el primer EXE, lo cerráis
y dejáis que continúe compilado el segundo EXE. no cerrar
el CMD del Dos.
Hay una Carpeta que pone "Varios_Encrypt", donde encontrareis
Varias carpetas con más Samples.
*---------------------------------- Google -----------------------------*
Hello friends :
One thing that always arouses my curiosity is the
Cryptography and Encryption Document Database
Internet researching the topic Encrypt & Decrypt
I found several options for performing said method
some are very simple and low operational and more
sophisticated.
I have prepared a package Samples I think you can
serve you doing to change the code.
Everything is compatible with HMG-HARBOUR
Folders in the Samples have put the bats
in some samples is two PRGS. when the
Bats will be put to compile the first EXE, so shut up
and you let the latter continue compiled EXE. do not close
Two CMD.
There is a folder that says "Varios_Encrypt", where you will find
Several folders with more Samples.
Encrypt_Tools.zip
(1.09 MiB) Downloaded 421 times
martingz
Re: Encrypt Tools
Post by martingz »
Mil gracias por compartir Mustafa
tonton2
Re: Encrypt Tools
Post by tonton2 »
merci mon ami
L'Algerie vous salut
Y.TABET
ecabrerizo
Re: Encrypt Tools
Post by ecabrerizo »
Muchas gracias !!!!
Re: Encrypt Tools
Thanks for sharing Mustafa
Re: Encrypt Tools
Thank you Mustafa!
Anand
Re: Encrypt Tools
Post by Anand »
I went through the files. You really did a very good job.
Thanks a lot mustafa :D
Anand
Anand
Steed
Re: Encrypt Tools
Post by Steed »
Gracias
Re: Encrypt Tools
Gracias por compartir Mustafa.
