PDFReader - Using TActiveX (Adapted from xHarbour/FiveWin)
I do not remember where I found this codes examples at internet. But whatever been the author and co-authors I decided to let it here for learning proposes, because I make some adjusts for HMG.
I hope you enjoy it !
PDFReader.rar
(715.2 KiB) Downloaded 726 times
Re: PDFReader - Using TActiveX (Adapted from xHarbour/FiveWi
That is so great!
Ricci
Post by Ricci »
But HMG4 will not support ActiveX because it is platform independend.
jucar_es
Post by jucar_es »
Paulo cesar:
Estoy usando su ejemplo para un control que genera eventos pero no se como aceder a ellos
el activex se llama grfingerX
segun el manual debe funcionar asi:
Sample Code
C++ .NET
// A finger was placed over the reader
private: System::Void axGrFingerXCtrl2_FingerDown(System::Object * sender, _IGrFingerXCtrlEvents_FingerDownEvent * e) {
WriteLog(String::Concat(S"Sensor: " , e->idSensor , ". Event: Finger Placed."));
en fivewin he encontrado esto peron no se como adaptar y usar su ejemplo para manejar eventos
oFingerX:bOnEvent = { | event, aParams, pParams | EventInfo( event, aParams, pParams, oFingerX) }
Agradezco su colaboracion
Juan Carlos Escobar
Bogota-Colombia
jucar_es (Juan Carlos) wrote:Paulo cesar:
Mi nombre es Pablo César. :oops:
Juan Carlos, hé recibido su MP, en respuesta le puedo decir que no tengo conocimiento sobre acceso a grfingerX. Pero hé encontrado en otro fórum de Brasil, si le interesa, vea aqui si le es útil o si lograra ingresar sus preguntas en aquél fórum.
jucar_es
Post by jucar_es »
Gracias por su respuesta
Ante todo disculpe por mi errror en su nombre
Ya he visto todos los ejemplos en fivewin para acceder a huella, me encanta HMG y por eso deseo realizar el control de acceso a empleados en HMG 3.0xx
Todo havia sido nulo hasta que encontre su valiosa colaboracion con el pdfReader y la funcion TACTIVEX, la cual se comunica perfecto CON EL ACTIVEX de grfinger, igual que en el ejemplo.
mi problema es que ese activex maneja eventos de se disparan cuando el usuario pone el dedo en el lector
su desarrollo no maneja esa clase de eventos en el activex pero encontre una clase TACTIVEX en fivewin que si maneja una clase ON EVENT , trate de adaptala pero no tengo el conocimiento suficiente para lograrlo. ademas no se como programar la recepcion de este evento
en EN FIVEWIN LO HACEN ASI
no se cual seria la forma en hmg
cansado de agotar pruebas recurro a usted con sus grandes conocimientos en esta materia...
o si me podria orientar en como funciona BONEVENT ...
muchas gracias por su valiosa colaboracion...
Juan carlos escobar
Bogota-Colombia
adjunto el prg de la clase TACTIVEX QUE MANEJA EVENTOS EN FIVEWIN
