Pasando Clipper a Harbour-Minigui
dspada
Post by dspada »
Hola al foro
Mi nombre es Daniel, clipperiano de nacimiento, he encontrado varias opciones para seguir programanado xBase pero me he decido por Minigui. Si bien pude compilar varios programas que saque del arcon de los recuerdos para hacerlos 32 bit sin mayores problemas encuentro interesante hacer aplicaciones visuales con el estilo MDI, he alli la gran duda ¿Como le digo a una ventana que es hija de otra?
Desde ya muchas gracias aguardo la respuesta.
Daniel Spada
Has thanked: 249 times
Been thanked: 301 times
By Google Translator:
Hello to the forum
My name is Daniel, clipperiano of birth, I found several options to further programanado xBase but I decided to Mini. While I was able to compile several programs that serve the cabinets from the memories to make 32 bit without any major problems found interesting visual applications do with the style MDI, I have great doubt the alli What I say to a window that is the daughter of another?
We thank you very much look forward to your reply.
Greetings
Daniel Spada
IMHO, it will not be a problem in HMG to instruct a child of another window since, all defined window names in a HMG application is unique. You can refer the window be it main, child, modal from any window once you finish defining using 'end window'.
Google Spanish:
Hola
IMHO, no será un problema en el Gobierno de Su Majestad de encargar a un niño de otra ventana, ya que, todos los nombres definidos en la ventana de una aplicación HMG es única. Puede remitir la ventana principal sea, los niños, modal desde cualquier ventana una vez que termine de utilizar la definición de "end window '.
Has thanked: 85 times
Been thanked: 184 times
dspada wrote:Hola al foro
Daniel Spada
Español
Daniel,
Además de usuario y programador de Windows desde la versión 3.0 y he sido (y soy) docente de informática.
En mi humilde opinión y en base a mi experiencia, puedo decir que MDI es confuso para los usuarios.
La mayor parte de las aplicaciones modernas ya no usan MDI y lo han reemplazado por otras metodologías.
Es por eso, que decidí no implementarlo en HMG.
Una buena alternativa a MDI, es el control 'SplitBox' que puede contener ventanas de tipo 'SplitChild'.
Puedes ver el ejemplo:
\hmg\samples\splitbox\demo4.prg
English (Google):
In addition to user and developer of Windows
since version 3.0 and have been (and am)
Teaching computer.
In my humble opinion and based on my
experience, I can say that MDI is confusing
for users.
Most of the modern applications
no longer use MDI and been replaced by
other methodologies.
That's why, I decided not to implement it
HMG.
A good alternative to MDI, is control
'SplitBox' that can contain windows
type 'SplitChild'.
You can see the example:
dspada
Post by dspada »
Ante todo muchas gracias a todos por la pronta respuesta. Voy a experimentar luego con ese ejemplo para ver si lo puedo adaptar a mis necesidades. Nuevamente muchas gracias, saludos.-
