Leer TXT
joposadas
Leer TXT
Post by joposadas »
Grupo,
Tengo que leer un archivo TXT, separado por " (comillas), hasta el momento he hecho esto:
#INCLUDE <Fileio.ch>
#INCLUDE <hmg.ch>
#INCLUDE <PS_Cnfg.ch>
PROCEDURE ReadTxtFile
LOCAL LsTxtFile:= ""
LsMyDocumentsFolder := "'"+GetMyDocumentsFolder()+"'"
SetCurrentFolder(LsMyDocumentsFolder)
LsTxtFile := "'" + GETFILE ({{"Archivo TXT a procesar","MAIN_*.*"}},"Archivo TXT a procesar", &LsMyDocumentsFolder, .F., .T.) + "'"
MsgInfo (LsTxtFile,"1")
MsgInfo (&LsTxtFile,"2")
IF !FILE(&LsTxtFile)
MsgInfo ("Archivo no encontrado o se canceló la opción.","Lectura de TXT")
RETURN(NIL)
CursorWait()
nManejador := FOPEN("MAIN_ART.txt", FO_READWRITE + FO_SHARED)
IF FERROR() != 0
MsgInfo ("No se puede abrir el fichero, error DOS ") // STR(FERROR()))
BREAK
MsgInfo ("Archivo Localizado")
//Frm_Verificador.Edt_TxtFile.Value := nManejador
MsgInfo (str(nManejador))
Ahora mi problema es saber leer el contenido del archivo y luego leer linea por linea,
no tengo idea de como hacerlo, ¿alguien me puede ayudar?
De antemano muchas gracias por la ayuda y atención a la presente.
CalScot
Been thanked: 9 times
Post by CalScot »
Hi, joposadas.
Have you tried using MEMOREAD()? If the text file contains carriage returns (CR) and line feeds (LF), you may also want to use MEMOTRAN().
Full details for these functions are in the CA-Clipper 5.3 section of the HMG Reference help files.
Hope that helps!
CalScot
Has thanked: 411 times
Been thanked: 120 times
TFileRead()
Read a file one line at a time
 Syntax
        oFile := TFileRead():New( <cFileName> [, <nReadSize> ] )
 Arguments
        <cFileName>   is the required name of the file to be read.
        <nReadSize>   is the optional size to use when reading from the
                  file. The default value is 4096 and the allowed range is
                  1 through 65535.  Any value outside of this range causes
                  the default value to be used.
 Returns
       An  instance of the File Reader class
 Description
      TFileRead() is used to access a file one line at a time. You must
      specify the name of the file when an instance of the class is
      created.
      The class data should be considered private to the class.
      The class methods are as follows:
      New()              Creates a new instance of the TFileRead class.
      Open([<nFlags>])   Opens the file for reading. The optional nFlags
      parameter can use any of the FOPEN() flags from  fileio.ch. The
      default is FO_READ + FO_SHARED.  Calling this method when the file
      is already  open causes the next ReadLine() to start over  from the
      beginning of the file.
      Close()            Closes the file.
      ReadLine()         Returns one line from the file, stripping the
      newline characters. The following sequences are  treated as one
      newline: 1) CR CR LF; 2) CR LF;  3) LF; and 4) CR. Note: LF CR is 2
      newlines.
      Name()             Returns the name of the file.
      IsOpen()           Returns .T. if the file is open.
      MoreToRead()       Returns .T. if there are more lines to be read
      (think of it as an inverse EOF function).
      Error()            Returns .T. if an error has occurred.
      ErrorNo()          Returns the current error code.
      ErrorMsg([<cPre>]) Returns a formatted error message.
 Examples
      #ifdef __HARBOUR__
       #define NEW_LINE CHR( 10 )
      #else
       #define NEW_LINE CHR( 13 ) + CHR( 10 )
      #endif
      #include "fileio.ch"
      PROCEDURE Main( cFile )
      LOCAL oFile := TFileRead():New( cFile )
         oFile:Open()
         IF oFile:Error()
            QOUT( oFile:ErrorMsg( "FileRead: " ) )
            WHILE oFile:MoreToRead()
               OUTSTD( oFile:ReadLine() )
               OUTSTD( NEW_LINE )
            END WHILE
            oFile:Close()
         END IF
      QUIT
