Ventana de Mensaje Temporal
fchirico
Post by fchirico »
Se podría crear una función que funcione de forma similar a "InputBox" solo que sea un LABEL donde uno pueda mostrar un mensaje por un tiempo determinado por el usuario, similar a la propiedad "cTimeoutValue" de "InputBox", es más hasta se podría usar InputBox creando la propiedad READONLY y la posibilidad de sacar los botones de ACEPTAR y CANCELAR.
Eso es todo por hoy.
Saludos, Fernando Chirico.
Has thanked: 85 times
Been thanked: 184 times
fchirico wrote:Se podría crear una función que funcione de forma similar a "InputBox" solo que sea un LABEL donde uno pueda mostrar un mensaje por un tiempo determinado por el usuario, similar a la propiedad "cTimeoutValue" de "InputBox", es más hasta se podría usar InputBox creando la propiedad READONLY y la posibilidad de sacar los botones de ACEPTAR y CANCELAR.
Something like that is in my TODO list from long time ago.
It will be come :)
Roberto.
fchirico
Post by fchirico »
Roberto Lopez wrote:
fchirico wrote:
It will be come :)
Roberto.
Thank You Roberto for listen !!!
You are welcome!!!
Roberto.
renemr
Post by renemr »
Gracias: cuando el usuario le da click al boton de "salvar informacion" de mi programa, quiero que le aparezca, por breves segundos, el mensaje de "Registro actualizado", y que dicho mensaje desaparezca solo.
Traté con el LABEL pero tengo que crear un "window" que contenga el label y en consecuencia requiero de una accion del usuario para desactivar la pantalla y salir....como le pongo al label un tiempo de salida y que en automatico desaparezca el mensaje?
Has thanked: 252 times
Been thanked: 302 times
Googled English:
when the user gives you click the button "save info" on my agenda, I want him to appear, for brief seconds, the message "Register updated," and that the message just disappears.
I tried to LABEL but I have to create a "window" that contains the label and thus require action by a user to turn off the screen and get out .... as I put the label out time and that automatically disappears message?
Answer:
You can use a timer along with a splash window. Please see the HMG samples splashdemo and timer.
Googled Spanish:
Puede utilizar un temporizador junto con una bola de la ventana. Por favor, consulte la HMG muestras splashdemo y el timer.
renemr
Post by renemr »
Thanks for the support !!
renemr
Post by renemr »
Where can I see the "splashdemo" sample ? I've already checked the samples section but I can´t find it .......thanks
gfilatov
Has thanked: 43 times
Been thanked: 550 times
Post by gfilatov »
renemr wrote:Where can I see the "splashdemo" sample ? I've already checked the samples section but I can´t find it .......thanks
Take a look for the following sample at your folder hmg\Samples\SPLASHDEMO:
 * Copyright 2002 Roberto Lopez <harbourminigui@gmail.com>
 * http://harbourminigui.googlepages.com/
#include "minigui.ch"
	DEFINE WINDOW Form_Main ;
		WIDTH 640 HEIGHT 480 ;
		TITLE 'Main Window' ;
		MAIN ;
		NOSHOW
	DEFINE WINDOW Form_Splash ;
		WIDTH 500 HEIGHT 200 ;
		TITLE '';
		TOPMOST NOCAPTION ;
		ON INIT SplashDelay() ;
		ON RELEASE Form_Main.Maximize()
		@ 70,10 LABEL Label_1 ;
		WIDTH 500 HEIGHT 40 ;
		VALUE 'Splash WIndow (Wait a Moment)' ;
		FONT 'Arial' SIZE 24
	CENTER WINDOW Form_Splash
	ACTIVATE WINDOW Form_Splash , Form_Main
Procedure SplashDelay()
Local iTime
	iTime := Seconds()
	Do While Seconds() - iTime < 5
	EndDo
	Form_Splash.Release
