Problema con tamaño de hoja personalizada
joposadas
Post by joposadas »
No me esta respetando las medidas para un tipo de formato, en mi código tengo esto:
SELECT PRINTER DIALOG TO lSuccess PREVIEW
PAPERSIZE PRINTER_PAPER_USER
PAPERLENGTH 150.00
PAPERWIDTH 223.50
Y cuando mando a imprimir sigue respetando el tamaño carta y NO el tamaño que le indico en PAPERLENGTH y PAPERWIDTH
¿algo estoy haciendo mal?, por favor si alguien me puede ayudar.
De antemano muchas gracias
Jorge Posadas Ch.
Guadalajara, Jal.
México
Re: Problema con tamaño de hoja personalizada
joposadas wrote: SELECT PRINTER DIALOG TO lSuccess PREVIEW
PAPERLENGTH 150.00
PAPERWIDTH 223.50
This command DOESN'T EXISTS :)
When you use DIALOG clause, PAPERSIZE cannot be specified since the idea of showing system print dialog is that the user interactively select printer settings.
From \hmg\doc:
SELECT PRINTER <cPrinter> | DEFAULT
[ TO <lSuccessVar> ]
[ ORIENTATION <nOrientation> ]
[ PAPERSIZE <nPaperSize> ]
[ PAPERLENGTH <nPaperLength> ]
[ PAPERWIDTH <nPaperWidth> ]
[ COPIES <nCopies> ]
[ DEFAULTSOURCE <nDefaultSource> ]
[ QUALITY <nQuality> ]
[ COLOR <nColor> ]
[ DUPLEX <nDuplex> ]
[ COLLATE <nCollate> ]
[ PREVIEW ]
[ PREVIEW ]
joposadas
Post by joposadas »
Hice algunos cambio para ver si ya quedaba, pero aún sigue imprimiendo en tamaño LATTER, Anexo el codigo donde le digo que voy a usar una medida en especial de hoja,
No se en donde esta el error, la verdad no lo encuentro, oajala y me puedan ayudar
PROCEDURE PrintGuiaEstafeta()
IF !LoadPrintData()
MsgInfo("No hay datos a imprimir.")
WAIT WINDOW "Imprimiendo..." NOWAIT
CursorWait()
oPrintData:MoveFirst()
DocName := "Guias"
SELECT PRINTER DEFAULT PREVIEW
PAPERLENGTH 150
PAPERWIDTH 223.5
START PRINTDOC NAME DocName
DO WHILE !oPrintData:EOF()
START PRINTPAGE
LnNumLine := 45.8
@ LnNumLine,165 PRINT "X O" SIZE 10 BOLD
LnNumLine := 85
@ LnNumLine,95 PRINT "DOCUMENTOS" SIZE 14
LnNumLine := 95.5
@ LnNumLine,10 PRINT oPrintData:Fields("Nombre"):VALUE SIZE 8
LnNumLine := 110
@ LnNumLine,5 PRINT oPrintData:Fields("Direccion1"):VALUE SIZE 8
@ (LnNumLine:=LnNumLine+3),5 PRINT oPrintData:Fields("Direccion2"):VALUE SIZE 8
@ (LnNumLine:=LnNumLine+3),5 PRINT ALLTRIM(oPrintData:Fields("Ciudad"):VALUE)+" "+;
ALLTRIM(oPrintData:Fields("Estado"):VALUE) SIZE 8
LnNumLine := 130
@ (LnNumLine:=LnNumLine+5),25 PRINT ALLTRIM(oPrintData:Fields("CP"):VALUE) SIZE 8
@ LnNumLine,50 PRINT "MEX" SIZE 8
LnNumLine := 140
@ LnNumLine,95 PRINT "DIFERENCIALES"
@ LnNumLine,135 PRINT WichDate("DMA/", DATE())
oPrintData:MoveNext()
END PRINTPAGE
ENDDO
END PRINTDOC
oPrintData:Close()
CursorArrow()
WAIT CLEAR
joposadas wrote: <...>
PAPERLENGTH 150
PAPERWIDTH 223.5
Your syntax is INCORRECT.
Your must write all the command in one line or use semicolons if you want to split it in various lines.
   SELECT PRINTER DEFAULT PREVIEW ;
            PAPERSIZE PRINTER_PAPER_USER ;
            PAPERLENGTH 150 ;
            PAPERWIDTH 223.5
And please, check for error adding TO clause.
Prior to continue, take a look at the print samples: \hmg\samples\print.
joposadas
Post by joposadas »
Roberto,
Agradezco tu ayuda, ya puse los (;) PUNTO y COMA y ya me dio el resultado, de aahora en adelante pondré más atención a eso. Y en cuanto log de errores, desafortunadamente no me dió nada, simplemente compilaba normalmente y el ejecutar ese proceso (donde imprime) no se detenia simplemente me mostraba el preview sin darme error, por esa razón no lo inclui.
De nuevo gracias por tu ayuda
