!urgente..Problema con indices CDX
Posted: Sun Nov 08, 2009 12:09 am
by jucar_es
Muy buenas tardes
Tengo una aplicacion desde hace bastante tiempo en HMG, antes trabajaba con NTX, pero decidi cambiarla a CDX, despues de haber cambiado, habia funcionado bien, hoy la instale donde un cliente que tiene una red XP, y me encontre con que estos cdx parecen no funcionar con multiusuario pues se correompen muy facilmente o no se usarlos adecuadamente. el caso es que si un segundo usuario ingresa, para este no funcionan los indices
el primer usuario busca el codigo 1 y lo encuentra sin problema
el segundo o tercer usuario busca el mismo codigo pero no lo encuentra...
que estare hacendo mal?
gracias por su colaboracion
pd reversar el cambio de cdx a ntx es bastante dicficil
Re: !urgente..Problema con indices CDX
Posted: Sun Nov 08, 2009 12:51 am
by Vanguarda
Hello friend,
You try create again the files CDX?
How you creating the CDX files?
What command do you use for OPEN the tables? post in here please.
My best regards,
PS: SOrry my bad english
Espanish by google:
Hola amigo,
Intenta crear de nuevo los archivos CDX?
¿Cómo te la creación de los archivos CDX?
¿Qué comando se utiliza para abrir las tablas? puesto de aquí por favor.
Saludos,
Posted: Sun Nov 08, 2009 2:02 pm
by jucar_es
Gracias
para indexar...
use inv100 EXCLUSIVE
index on INVCOD TAG INVCOD
Para abrirlos
use inv100 shared
ordsetfocus("INVCOD")
SEEK CODIGO
Posted: Sun Nov 08, 2009 3:29 pm
by jouhmg
Hola:
Te comento como los uso yo y van muy bien:
Al iniciar la aplicación:
1)Borro los índices CDX
2)Abro la DBF
3)Creo los índices CDX
4)Selecciono el orden que necesito
Luego se puede optar por cerrar todo o mantenerlos en ese estado mientras corre la aplicación.
jouhmg
English by Google
Hi:
I commented as I use and are very well:
When you start the application:
1) I delete the CDX Indices
2) I open the DBF
3) I believe the CDX Indices
4) Select the order you need
Then you can choose to close all or keep them in
state while running the application.
Greetings
jouhmg
Posted: Sun Nov 08, 2009 6:23 pm
by jucar_es
cordial saludo
ahora estoy mas perdido...
acabo de montar en una red nueva en casa
comparto LA UNIDAD C mi pc (winxp sp2), me conecto desde otro pc, ejecuto el programa Y FUNCIONA PERFECTO, por tanto debo verificar donde el cliente. (lo que no se es que mirar..)
-alguien sabe condiciones de entorno debo verificar
gracias
Posted: Sun Nov 08, 2009 7:01 pm
by Vanguarda
Hi friend,
Please verify the network of your client. Cables, switch, etc...
I think that the problem can be that.
Anyway, verify the windows firewall too, and the rules allows.
I don´t be able to connection in here... but was the windows 7 firewall that i don´t had allowed.
My best regards,
PS: Sorry my bad english
Posted: Mon Nov 09, 2009 2:03 pm
by apais
Desactivaron el optimistic locking en el server y todas las estaciones ?
Posted: Tue Nov 10, 2009 2:36 pm
by jucar_es
no se que es? como lo hago
gracias
Posted: Wed Nov 11, 2009 2:24 am
by luisvasquezcl
Estimado colega,
no sé si incluyó en la cabecera de su programa lo siguiente:
REQUEST DBFCDX, DBFFPT
RDDSETDEFAULT('DBFCDX')
esto permite que use los drivers correspondientes a cdx ya que por defecto usa ntx
espero le sirva.
saludos cordiales,
Luis Vasquez
