HMG 3.0 (Forum Test VI)
- HMG 3.0.0 (Forum Test VI) Changelog:
English:
- Updated: Harbour compiler to 2.0 (Created from SVN 2009.10.14).
HMG IDE 2.9.4 and earlier versions ARE NOT COMPATIBLE with this
HMG version.
- Updated: MingW compiler to 4.4.1
- Modified: Samples.
Removed: ADORDD samples (adordd not working on
current Harbour release)
Added:
-\HMG\SAMPLES\RDD.SQL\MYSQL
-\HMG\SAMPLES\RDD.SQL\ODBC
-\HMG\SAMPLES\RDD.SQL\ARRAY
-\HMG\SAMPLES\MEMORY.TABLES
-\HMG\SAMPLES\MULTI.WIN
-\HMG\SAMPLES\SQLITE
-\HMG\SAMPLES\POSTGRESQL
Modified:
-\HMG\SAMPLES\MULTI.PRG
New: 'Build.bat' (it replaces 'compile.bat').
Build [/i|/r|/d|/cs|/ci/cr] <PrgFile> | <filelist.hbp> [config.hbc]
[/i] : incremental build
[/r] : incremental build (rebuild all)
[/cs] : Console/mixed mode (std build)
[/ci] : Console/mixed mode (incremental build)
[/cr] : Console/mixed mode (incremental rebuild all)
[/d] : Debug mode (gui and console)
<filelist.hbm> : A text file with .hbp extension containing a source list
<configfile.hbc>: A text file with configuration parameters as additional
libs, include paths and lib paths.
<configfile.hbc> Syntax:
incpaths = incpath1 incpath2 ... incpathn
libpaths = libpath1 libpath2 ... libpathn
libs = lib1 lib2 ... libn
- library names must not include 'lib' prefix nor '.a' extension.
- 'build.bat' will create an 'error.log' file in the app folder when build
process ends with an error condition.
Sample: \HMG\SAMPLES\MULTI.PRG
Español:
- Actualizado: Harbour compiler a 2.0 (SVN 2009.10.12)
HMG-IDE versión 2.9.4 y anteriores no es compatible con esta versión
de HMG.
- Actualizado: MingW compiler a 4.4.1
- Modificado: Samples.
Eliminado: Ejemplos ADORDD (adordd no funciona en la
versión actual de Harbour)
Agregados:
Modificado:
Nuevo:'Build.bat' (reemplaza a 'compile.bat').
<filelist.hbp> : Un archivo de texto con la lista de programas del proyecto.
<configfile.hbc>: Un archivo de texto con información de configuración
(librerías adicionales y paths de include y librerías adicionales).
- Los nombres de librería no deben incluir el prefijo 'lib' ni la
extensión '.a'
- 'build.bat' creará un archivo llamado 'error.log' en la carpeta de la
aplicaci'ón cuando el proceso de compilación falle.
Ejemplo: \HMG\SAMPLES\MULTI.PRG
Well... I guess that I'll should call 3.0 as 'Sudip Release', because various of the new features (and samples) comes from his requests :)
Download/descargas:hmg300_Test_06.exe
Enjoy!
Vanguarda
Re: HMG 3.0 (Forum Test VI)
Post by Vanguarda »
Thanks Master,
With best Regards,
-\HMG\SAMPLES\POSTGRESQL?
OMG! Thanks Roberto. It's gr8!
Thanks a lot Maestro and Sudip :D
Best Regards
Hi Roberto,
Thanks for your efforts :!:
Please be so kind to update a sample.prg at the folder hmg\samples\sqlite with code below:
* SQLITE Sample by Rathinagiri / MOL / Sudip (HMG Forum)
#include "minigui.ch"
function main
local aTable := {}
local aCurRow := {}
public dbo := nil
public cDBName := "sample.db3"
set century on
set date ital
if .not. file(cDBName)
   create_populate()
   connect2db(cDBName)
define window sample at 0,0 width 800 height 700 main
define grid table
   row 10
   col 10
   width 780
   height 500
   widths {200,100,100,100,50,200}
   headers {"Text","Number","Floating","Date1","Logic","Text2"}
end grid
define button P_ViewRecord
	row 600
	col 100
	width 140
	height 24
	caption "View record = Giri11"
	action ViewRecord()
end button
define button P_ChangeRecord
	row 600
	col 300
	width 140
	height 24
	caption "Popraw"
	action ChangeRecord()
end button
end window
RefreshTable()
sample.center
sample.activate
return NIL
function RefreshTable
	sample.table.DeleteAllItems()
	aTable := sql(dbo,"select * from new where date1 <= "+c2sql(ctod("15-04-2010")))
	for i := 1 to len(aTable)
		aCurRow := aTable[i]
		sample.table.additem({aCurRow[1],str(aCurRow[2]),str(aCurRow[3]),dtoc(aCurRow[4]),iif(aCurRow[5]==1,"True","False"),aCurRow[6]})
	next i
	if sample.table.itemcount > 0
		sample.table.value := 1
	sample.table.Refresh
return nil
function create_populate()
local cCreateSQL := "CREATE TABLE new (text VARCHAR(50), number INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, floating FLOAT, date1 DATE, logic INTEGER, text2  VARCHAR(40))"
local cCreateIndex := "CREATE UNIQUE INDEX unique1 ON new (text,text2)"
if .not. connect2db(cDBName,.t.)
   return nil
if .not. miscsql(dbo,cCreateSQL)
   return nil
if .not. miscsql(dbo,cCreateIndex)
   return nil
for i := 1 to 100
cQStr := "insert into new (text,floating,date1,logic,text2) values ("+;
          c2sql("Giri"+alltrim(str(i)))+","+;
          c2sql(123.45)+","+;
          iif(i <= 50,c2sql(date()),c2sql(ctod("18-09-2010")))+","+;
          c2sql(.t.)+","+;
          c2sql("India")+;
if .not. miscsql(dbo,cQstr)
   return nil
next i
msginfo("Insert Queries Completed!")
return nil
function ViewRecord
	local aResult
	aResult := sql(dbo, 'Select text2 from new where text = "Giri11"') // for update')
	if !empty(aResult)
		msgbox("Result is: " + aResult[1,1])
 return
function ChangeRecord
	local aTemp := {space(40)}
	aTemp := InputWindow("Put your value for TEXT2", {"New value:"}, {space(40)}, {40})
	if aTemp[1] != Nil // changed here
		cQstr := "update new set text2= '" +aTemp[1] +"' where text='Giri11'"
	    if !miscsql(dbo,cQstr)
			msginfo("Error during writing!")
			msgbox("TEXT2 saved OK")
			RefreshTable()
return
rathinagiri wrote:-\HMG\SAMPLES\POSTGRESQL?
Sometimes, I remain silent, but I read messages and think about them :)
gfilatov wrote:Hi Roberto,
Thanks! I'll replace the file.
What you exactly changed and which is the reason? (I'm lazy today to check myself :) )
Roberto,
I've got the following two replaces: :arrow:
1) wrong text in sql query 'for update' provokes the error message (look at below)
function ViewRecord
local aResult
if !empty(aResult)
return
2) correction for checking of return of function InputWindow (we have error at selection the 'Cancel' button)
That's all :idea:
Roberto,
function ViewRecord
local aResult
if !empty(aResult)
return
That's all :idea:
Many thanks for the explanation.
And... I guess that when SUdip and you tried to import the dll missed 'pexports'.
An adequate batch for import the dll is:
set path=c:\mingw\bin
pexports libpq.dll > libpq.def
dlltool --input-def libpq.def --dllname libpq.dll --output-lib libpq.a -k
copy libpq.a c:\hmg\harbour\lib
