News menu
News menu
Hola a todos:
uno de los participantes de este foro por telegram me envio un pequeño ejemplo donde habia un "menu" basado en la clasica opcion de usar imagenes pero se me ocurrio mostrarles otro tipo de menu diferentes al Menu moderno que implemente para Workspace .
se compila desde cmd : c:\hmg.3.6\build.bat MenuButtons.prg
 * MenuButtonsDemo.prg
 * Ejemplos:
 *   1. Split Button    -> BS_SPLITBUTTON
 *   2. Drop-Down       -> BS_COMMANDLINK + men£ agregado manualmente
 *   3. Popup Menu      -> boton normal + TrackPopupMenuEx
 *   4. Flyout          -> ventana WS_POPUP personalizada
 * Compilar:
 *   hbmk2 MenuButtonsDemo.prg <ruta>\hmg64.hbc -gtgui
FUNCTION Main()
   DEFINE WINDOW MainWindow AT 0, 0 WIDTH 720 HEIGHT 520 TITLE "HMG - Menus modernos Win32" MAIN ON INIT NativeMenuDemo_Init( GetFormHandle( "MainWindow" ) )
      @ 25, 25 LABEL TitleLabel VALUE "Controles de menu para Workspace" WIDTH 500 HEIGHT 30 FONT "Segoe UI" SIZE 15 BOLD
      @ 65, 25 LABEL SplitLabel VALUE "1. Split Button: zona principal + flecha independiente" WIDTH 600 HEIGHT 24 FONT "Segoe UI" SIZE 10
      @ 150, 25 LABEL CommandLabel VALUE "2. Command Link usado como Drop-Down completo" WIDTH 600 HEIGHT 24 FONT "Segoe UI" SIZE 10
      @ 270, 25 LABEL PopupLabel VALUE "3. Bot¢n normal que abre TrackPopupMenuEx" WIDTH 600 HEIGHT 24 FONT "Segoe UI" SIZE 10
      @ 350, 25 LABEL FlyoutLabel VALUE "4. Flyout: panel emergente personalizado" WIDTH 600 HEIGHT 24 FONT "Segoe UI" SIZE 10
      @ 455, 25 LABEL InfoLabel VALUE "Los cuatro controles inferiores son creados directamente con Win32." WIDTH 650 HEIGHT 24 FONT "Segoe UI" SIZE 9
   CENTER WINDOW MainWindow
   ACTIVATE WINDOW MainWindow
#pragma BEGINDUMP
#define _WIN32_WINNT 0x0601
#include <windows.h>
#include <commctrl.h>
#include "hbapi.h"
#ifndef BS_SPLITBUTTON
#define BS_SPLITBUTTON 0x0000000CL
#endif
#ifndef BS_COMMANDLINK
#define BS_COMMANDLINK 0x0000000EL
#endif
#ifndef BCN_FIRST
#define BCN_FIRST ( 0U - 1250U )
#endif
#ifndef BCN_DROPDOWN
#define BCN_DROPDOWN ( BCN_FIRST + 0x0002 )
#endif
#ifndef BCM_FIRST
#define BCM_FIRST 0x1600
#endif
#ifndef BCM_SETNOTE
#define BCM_SETNOTE ( BCM_FIRST + 0x0009 )
#endif
#define ID_SPLIT_BUTTON      1001
#define ID_COMMAND_BUTTON    1002
#define ID_POPUP_BUTTON      1003
#define ID_FLYOUT_BUTTON     1004
#define ID_MENU_NEW          2001
#define ID_MENU_OPEN         2002
#define ID_MENU_SAVE         2003
#define ID_MENU_BUILD        2004
#define ID_MENU_SETTINGS     2005
#define ID_FLYOUT_PROJECT    3001
#define ID_FLYOUT_TERMINAL   3002
#define ID_FLYOUT_CLOSE      3003
static HWND s_hMainWindow = NULL;
static HWND s_hSplitButton = NULL;
static HWND s_hCommandButton = NULL;
static HWND s_hPopupButton = NULL;
static HWND s_hFlyoutButton = NULL;
static HWND s_hFlyoutWindow = NULL;
static LRESULT CALLBACK MenuDemo_SubclassProc(
   HWND hWnd,
   UINT nMessage,
   WPARAM wParam,
   LPARAM lParam,
   UINT_PTR nSubclassId,
   DWORD_PTR nReferenceData
static LRESULT CALLBACK FlyoutWindowProc(
   HWND hWnd,
   UINT nMessage,
   WPARAM wParam,
   LPARAM lParam
static void MenuDemo_CreateControls( HWND hParent );
static void MenuDemo_ShowPopupMenu( HWND hOwner, HWND hAnchor );
static void MenuDemo_ShowFlyout( HWND hOwner, HWND hAnchor );
static void MenuDemo_CreateFlyoutWindow( HWND hOwner );
static void MenuDemo_ExecuteCommand( HWND hOwner, UINT nCommand );
static void MenuDemo_SetDefaultFont( HWND hControl );
static POINT MenuDemo_GetControlBottomLeft( HWND hControl );
   HFONT hFont;
   hFont = ( HFONT ) GetStockObject( DEFAULT_GUI_FONT );
   SendMessage(
      hControl,
      WM_SETFONT,
      ( WPARAM ) hFont,
      TRUE
   RECT rcControl;
   POINT ptPosition;
   GetWindowRect( hControl, &rcControl );
   ptPosition.x = rcControl.left;
   ptPosition.y = rcControl.bottom;
   return ptPosition;
   const char *pszMessage;
   pszMessage = NULL;
   switch( nCommand )
      case ID_MENU_NEW:
         pszMessage = "Nuevo proyecto";
         break;
      case ID_MENU_OPEN:
         pszMessage = "Abrir proyecto";
         break;
      case ID_MENU_SAVE:
         pszMessage = "Guardar proyecto";
         break;
      case ID_MENU_BUILD:
         pszMessage = "Compilar proyecto";
         break;
      case ID_MENU_SETTINGS:
         pszMessage = "Configuracion";
         break;
   if( pszMessage != NULL )
      MessageBoxA(
         hOwner,
         pszMessage,
         "Comando seleccionado",
         MB_OK | MB_ICONINFORMATION
   HMENU hPopupMenu;
   POINT ptPosition;
   UINT nCommand;
   hPopupMenu = CreatePopupMenu();
   if( hPopupMenu == NULL )
      return;
   AppendMenuA(
      hPopupMenu,
      MF_STRING,
      ID_MENU_NEW,
      "Nuevo proyecto"
   AppendMenuA(
      hPopupMenu,
      MF_STRING,
      ID_MENU_OPEN,
      "Abrir proyecto..."
   AppendMenuA(
      hPopupMenu,
      MF_SEPARATOR,
      0,
      NULL
   AppendMenuA(
      hPopupMenu,
      MF_STRING,
      ID_MENU_SAVE,
      "Guardar"
   AppendMenuA(
      hPopupMenu,
      MF_STRING,
      ID_MENU_BUILD,
      "Compilar"
   AppendMenuA(
      hPopupMenu,
      MF_SEPARATOR,
      0,
      NULL
   AppendMenuA(
      hPopupMenu,
      MF_STRING,
      ID_MENU_SETTINGS,
      "Configuracion"
   ptPosition = MenuDemo_GetControlBottomLeft( hAnchor );
   SetForegroundWindow( hOwner );
   nCommand = TrackPopupMenuEx(
      hPopupMenu,
      TPM_LEFTALIGN |
      TPM_TOPALIGN |
      TPM_LEFTBUTTON |
      TPM_RETURNCMD,
      ptPosition.x,
      ptPosition.y,
      hOwner,
      NULL
   PostMessage(
      hOwner,
      WM_NULL,
      0,
      0
   DestroyMenu( hPopupMenu );
   if( nCommand != 0 )
         hOwner,
         nCommand
   WNDCLASSEXA WindowClass;
   HINSTANCE hInstance;
   HWND hLabel;
   HWND hProjectButton;
   HWND hTerminalButton;
   HWND hCloseButton;
   if( IsWindow( s_hFlyoutWindow ) )
      return;
   hInstance = GetModuleHandle( NULL );
   ZeroMemory(
      &WindowClass,
      sizeof( WindowClass )
   WindowClass.cbSize = sizeof( WindowClass );
   WindowClass.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
   WindowClass.lpfnWndProc = FlyoutWindowProc;
   WindowClass.hInstance = hInstance;
   WindowClass.hCursor = LoadCursor( NULL, IDC_ARROW );
   WindowClass.hbrBackground = ( HBRUSH ) ( COLOR_WINDOW + 1 );
   WindowClass.lpszClassName = "HMG_WORKSPACE_FLYOUT";
   RegisterClassExA( &WindowClass );
   s_hFlyoutWindow = CreateWindowExA(
      WS_EX_TOOLWINDOW |
      WS_EX_TOPMOST |
      WS_EX_CONTROLPARENT,
      "HMG_WORKSPACE_FLYOUT",
      WS_POPUP |
      WS_BORDER,
      0,
      0,
      270,
      185,
      hOwner,
      NULL,
      hInstance,
      NULL
   if( s_hFlyoutWindow == NULL )
      return;
   hLabel = CreateWindowExA(
      0,
      "STATIC",
      "Acciones de Workspace",
      WS_CHILD |
      WS_VISIBLE,
      18,
      15,
      225,
      24,
      s_hFlyoutWindow,
      NULL,
      hInstance,
      NULL
   hProjectButton = CreateWindowExA(
      0,
      "BUTTON",
      "Abrir proyecto",
      WS_CHILD |
      WS_VISIBLE |
      WS_TABSTOP |
      BS_PUSHBUTTON,
      18,
      48,
      232,
      34,
      s_hFlyoutWindow,
      ( HMENU ) ( INT_PTR ) ID_FLYOUT_PROJECT,
      hInstance,
      NULL
   hTerminalButton = CreateWindowExA(
      0,
      "BUTTON",
      "Abrir terminal",
      WS_CHILD |
      WS_VISIBLE |
      WS_TABSTOP |
      BS_PUSHBUTTON,
      18,
      88,
      232,
      34,
      s_hFlyoutWindow,
      ( HMENU ) ( INT_PTR ) ID_FLYOUT_TERMINAL,
      hInstance,
      NULL
   hCloseButton = CreateWindowExA(
      0,
      "BUTTON",
      "Cerrar",
      WS_CHILD |
      WS_VISIBLE |
      WS_TABSTOP |
      BS_PUSHBUTTON,
      172,
      136,
      78,
      28,
      s_hFlyoutWindow,
      ( HMENU ) ( INT_PTR ) ID_FLYOUT_CLOSE,
      hInstance,
      NULL
   MenuDemo_SetDefaultFont( hLabel );
   MenuDemo_SetDefaultFont( hProjectButton );
   MenuDemo_SetDefaultFont( hTerminalButton );
   MenuDemo_SetDefaultFont( hCloseButton );
   POINT ptPosition;
   MenuDemo_CreateFlyoutWindow( hOwner );
   if( ! IsWindow( s_hFlyoutWindow ) )
      return;
   SetWindowPos(
      s_hFlyoutWindow,
      HWND_TOPMOST,
      ptPosition.x,
      ptPosition.y + 4,
      270,
      185,
      SWP_SHOWWINDOW
   ShowWindow(
      s_hFlyoutWindow,
      SW_SHOWNOACTIVATE
   SetForegroundWindow( s_hFlyoutWindow );
   s_hSplitButton = CreateWindowExA(
      0,
      "BUTTON",
      "Compilar",
      WS_CHILD |
      WS_VISIBLE |
      WS_TABSTOP |
      BS_SPLITBUTTON,
      25,
      95,
      210,
      42,
      hParent,
      ( HMENU ) ( INT_PTR ) ID_SPLIT_BUTTON,
      hInstance,
      NULL
   s_hCommandButton = CreateWindowExA(
      0,
      "BUTTON",
      "Abrir Workspace",
      WS_CHILD |
      WS_VISIBLE |
      WS_TABSTOP |
      BS_COMMANDLINK,
      25,
      180,
      340,
      72,
      hParent,
      ( HMENU ) ( INT_PTR ) ID_COMMAND_BUTTON,
      hInstance,
      NULL
   SendMessageW(
      s_hCommandButton,
      BCM_SETNOTE,
      0,
      ( LPARAM ) L"Seleccionar proyecto, carpeta o configuracion"
   s_hPopupButton = CreateWindowExA(
      0,
      "BUTTON",
      "Mostrar Popup Menu",
      WS_CHILD |
      WS_VISIBLE |
      WS_TABSTOP |
      BS_PUSHBUTTON,
      25,
      300,
      210,
      40,
      hParent,
      ( HMENU ) ( INT_PTR ) ID_POPUP_BUTTON,
      hInstance,
      NULL
   s_hFlyoutButton = CreateWindowExA(
      0,
      "BUTTON",
      "Mostrar Flyout",
      WS_CHILD |
      WS_VISIBLE |
      WS_TABSTOP |
      BS_PUSHBUTTON,
      25,
      380,
      210,
      40,
      hParent,
      ( HMENU ) ( INT_PTR ) ID_FLYOUT_BUTTON,
      hInstance,
      NULL
   MenuDemo_SetDefaultFont( s_hSplitButton );
   MenuDemo_SetDefaultFont( s_hCommandButton );
   MenuDemo_SetDefaultFont( s_hPopupButton );
   MenuDemo_SetDefaultFont( s_hFlyoutButton );
   HWND hWnd,
   UINT nMessage,
   WPARAM wParam,
   LPARAM lParam
   switch( nMessage )
      case WM_COMMAND:
         UINT nControlId;
         nControlId = LOWORD( wParam );
         switch( nControlId )
            case ID_FLYOUT_PROJECT:
               MessageBoxA(
                  s_hMainWindow,
                  "Abrir proyecto desde el Flyout",
                  "Flyout",
               ShowWindow(
                  hWnd,
                  SW_HIDE
               return 0;
            case ID_FLYOUT_TERMINAL:
               MessageBoxA(
                  s_hMainWindow,
                  "Abrir terminal desde el Flyout",
                  "Flyout",
               ShowWindow(
                  hWnd,
                  SW_HIDE
               return 0;
            case ID_FLYOUT_CLOSE:
               ShowWindow(
                  hWnd,
                  SW_HIDE
               return 0;
         break;
      case WM_ACTIVATE:
         if( LOWORD( wParam ) == WA_INACTIVE )
            ShowWindow(
               hWnd,
               SW_HIDE
         break;
      case WM_CLOSE:
         ShowWindow(
            hWnd,
            SW_HIDE
         return 0;
   return DefWindowProc(
      hWnd,
      nMessage,
      wParam,
      lParam
   HWND hWnd,
   UINT nMessage,
   WPARAM wParam,
   LPARAM lParam,
   HB_SYMBOL_UNUSED( nSubclassId );
   HB_SYMBOL_UNUSED( nReferenceData );
   switch( nMessage )
      case WM_NOTIFY:
         NMHDR *pNotify;
         pNotify = ( NMHDR * ) lParam;
         if(
            pNotify != NULL &&
            pNotify->hwndFrom == s_hSplitButton &&
            pNotify->code == BCN_DROPDOWN
               hWnd,
               s_hSplitButton
            return 0;
         break;
      case WM_COMMAND:
         UINT nControlId;
         UINT nNotifyCode;
         nNotifyCode = HIWORD( wParam );
         if( nNotifyCode == BN_CLICKED )
               case ID_SPLIT_BUTTON:
                  MessageBoxA(
                     hWnd,
                     "Accion principal del Split Button: Compilar",
                     "Split Button",
                  return 0;
               case ID_COMMAND_BUTTON:
                     hWnd,
                     s_hCommandButton
                  return 0;
               case ID_POPUP_BUTTON:
                     hWnd,
                     s_hPopupButton
                  return 0;
               case ID_FLYOUT_BUTTON:
                     hWnd,
                     s_hFlyoutButton
                  return 0;
         break;
      case WM_DESTROY:
            DestroyWindow( s_hFlyoutWindow );
         RemoveWindowSubclass(
            hWnd,
            MenuDemo_SubclassProc,
            1
         break;
   return DefSubclassProc(
      hWnd,
      nMessage,
      wParam,
      lParam
HB_FUNC( NATIVEMENUDEMO_INIT )
   INITCOMMONCONTROLSEX CommonControls;
   HWND hParent;
   hParent = ( HWND ) ( HB_PTRUINT ) hb_parnint( 1 );
   if( ! IsWindow( hParent ) )
      hb_retl( HB_FALSE );
      return;
   CommonControls.dwSize = sizeof( CommonControls );
   CommonControls.dwICC = ICC_STANDARD_CLASSES;
   InitCommonControlsEx( &CommonControls );
   s_hMainWindow = hParent;
   MenuDemo_CreateControls( hParent );
   SetWindowSubclass(
      hParent,
      1,
      0
   hb_retl( HB_TRUE );
#pragma ENDDUMP
Captura de pantalla 2026-07-22 220346.png (22.98 KiB) Viewed 583 times
Steed
Re: News menu
Post by Steed »
Great!
Re: News menu
Thanks !
Re: News menu
I can't compile
Harbour 3.2.0dev (r2304211101)
Copyright (c) 1999-2023, https://harbour.github.io/
In file included from D:/hmg36/harbour64/include/hbdefs.h:52,
                 from D:/hmg36/harbour64/include/hbvmpub.h:50,
                 from C:/Users/Marek/AppData/Local/Temp/hbmk_yltb6h.dir/menubuttons.c:7:
D:/hmg36/mingw64/x86_64-w64-mingw32/include/stdlib.h: In function 'llabs':
D:/hmg36/mingw64/x86_64-w64-mingw32/include/stdlib.h:735:3: internal compiler error: Illegal instruction
  735 |   __MINGW_EXTENSION __CRT_INLINE long long __cdecl llabs(long long _j) { return (_j >= 0 ? _j : -_j); }
libbacktrace could not find executable to open
Please submit a full bug report, with preprocessed source (by using -freport-bug).
See <https://gcc.gnu.org/bugs/> for instructions.
                 from D:/hmg36/harbour64/include/hbapi.h:55,
                 from C:/Users/Marek/AppData/Local/Temp/hbmk_rse47r.c:4:
hbmk2: Error: Running C/C++ compiler. 1
gcc.exe -c -O3  -W -Wall -pipe -ID:/hmg36/harbour64/include -Id:/projekty/testy/menubuttons -ID:/hmg36/include C:/Users/Marek/AppData/Local/Temp/hbmk_yltb6h.dir/menubuttons.c C:/Users/Marek/AppData/Local/Temp/hbmk_rse47r.c
Re: News menu
mol wrote: Sun Sep 06, 2026 7:00 pm I can't compile
para responderte correctamente tengo que tener tu build.bat porque veo que esos errores no son de HMG, ni de harbour.. es gcc
Re: News menu
Now I'm trying with another copy of hmg3.6 and it's working, sorry for boring you
