how can i identify when App was start as Administrator ?
how to identify when App was start as Aministator ?
- AUGE_OHR
Re: how to identify when App was start as Aministator ?
Good question.... Anybody?
// Averigua si OTRA aplicación (por su PID) tiene privilegios de Administrador
// Uso: IsProcessAdmin( nPID ) -> Retorna .T. o .F.
FUNCTION IsProcessAdmin( nPID )
LOCAL lIsAdmin := .F.
IF ValType( nPID ) == "N" .AND. nPID > 0
lIsAdmin := HW_IsProcessAdmin( nPID )
RETURN lIsAdmin
o
LOCAL nPID := 0
// Supongamos que lanzás el ejecutable del usuario de forma asíncrona
nPID := EXECUTE FILE "MiProyectoCompilado.exe" ... // (O la función que uses para lanzar)
IF nPID > 0
// Le damos un milisegundo a Windows para que asiente el proceso
hb_idleSleep( 0.05 )
IF IsProcessAdmin( nPID )
ConsoleLog("IDE DETECT: El programa del usuario se inició con permisos de Administrador.", "WARNING")
ConsoleLog("IDE DETECT: El programa del usuario se inició con permisos estándar.", "INFO")
#pragma BEGINDUMP
#include <windows.h>
#include "hbapi.h"
HB_FUNC( HW_ISPROCESSADMIN )
DWORD dwPID = (DWORD) hb_parnl(1);
HANDLE hProcess = NULL;
HANDLE hToken = NULL;
BOOL bIsAdmin = FALSE;
// 1. Abrimos el proceso con permisos de consulta de información
hProcess = OpenProcess( PROCESS_QUERY_LIMITED_INFORMATION, FALSE, dwPID );
if ( hProcess == NULL )
// Si falla, intentamos con el acceso de consulta común por si las dudas
hProcess = OpenProcess( PROCESS_QUERY_INFORMATION, FALSE, dwPID );
if ( hProcess != NULL )
// 2. Abrimos el Token de acceso de ese proceso
if ( OpenProcessToken( hProcess, TOKEN_QUERY, &hToken ) )
TOKEN_ELEVATION elevation;
DWORD cbSize = sizeof( TOKEN_ELEVATION );
// 3. Le preguntamos a Windows si ese Token está "Elevado" (Admin)
if ( GetTokenInformation( hToken, TokenElevation, &elevation, sizeof(elevation), &cbSize ) )
bIsAdmin = elevation.TokenIsElevated;
CloseHandle( hToken );
CloseHandle( hProcess );
hb_retl( bIsAdmin );
#pragma ENDDUMP
- AUGE_OHR
another Solution :
another Solution :
PROCEDURE MAIN
PRIVATE lIsAdmin := wapi_IsUserAnAdmin()
IF .Not. lIsAdmin .AND. MsgYesNo ( "The application does not run in administrator mode, do you want to run it as an administrator?", "Run As Administrator" )
RunApiAsAdministrator()
Msgdebug ( "Does the application run in administrator mode?" , lIsAdmin )
/* rest of prg */
Function RunApiAsAdministrator()
ShellExecuteEx( wapi_GetActiveWindow(), 'runas', hb_ProgName(), , , SW_SHOWNORMAL )
#pragma BEGINDUMP
#include "HMG_UNICODE.h"
#include <hbapi.h>
#include <shlobj.h>
HB_FUNC( SHELLEXECUTEEX )
SHELLEXECUTEINFO SHExecInfo;
ZeroMemory(&SHExecInfo, sizeof(SHExecInfo));
SHExecInfo.cbSize = sizeof(SHExecInfo);
SHExecInfo.fMask = SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS;
SHExecInfo.hwnd = HB_ISNIL( 1 ) ? GetActiveWindow() : (HWND) HMG_parnl( 1 );
SHExecInfo.lpVerb = (LPCSTR) HMG_parc( 2 );
SHExecInfo.lpFile = (LPCSTR) HMG_parc( 3 );
SHExecInfo.lpParameters = (LPCSTR) HMG_parc( 4 );
SHExecInfo.lpDirectory = (LPCSTR) HMG_parc( 5 );
SHExecInfo.nShow = hb_parni( 6 );
if( ShellExecuteEx(&SHExecInfo) )
// hb_retnl( (LONG) SHExecInfo.hProcess );
CloseHandle(SHExecInfo.hProcess);
#pragma ENDDUMP
