Consulta
Consulta
Hola a todos :
Desde el 93 trabaje con registradoras y scanner en puntos de venta de supermercados, registradoras SWEDA y scanner omnidireccionales (tengo uno todavia usado y lapiz para escanear codigos) en ese tiempo en TurboPascal habia hecho la gestion de cambio de precio emviando solo esos articulos, el programa que venia con la registradora estaba hecho en Qbasic y enviaba todo los articulos tardando horas en transferirlo mediante RS232, eso funciono hasta el 2004 cuando la registradora pasó a mejor vida, habia 2 lineas de venta asi que me preguntaron si se podia hacer un programa de venta (POS point of sale) asi que escribi uno y con el scanner e mano registraba las ventas y cambios de precio de stock.
cuando conoci el trabajo de Roberto Lopez y solicite ayuda en la cual los integrantes me ayudaron en este nuevo mundo ya qu tenia experiencia (poca) en clipper ya que usaba Visual Foxpro como lenguaje de programacion peo no lo queria utilizar.
asi empece a escribi todo en Harbour/HMG y hoy despues de tantos años sigue funcionando el POS, como veo que sigue el animo de ayudar con respecto a codigo de barras hice mi granito de arena con la libreria de Zbar pero hay muchos que quieren experimentar pero no tienen un scanner de lectura ( yo tengo varios de diferentes marcas me surgio la pregunta si podemos usar una camara web, si es posible !!
vi que hay proyectos como Escapi, Videoinput (muy viejo), OpenCV (muy bueno pero pesado) asi que averiguando encuentro que se puede utilizar la implementación con Media Foundation ( crea una libreria .a muy chica) para usarlo con LibZbar.
pero mi notebook justo dejo de andar la camara web frontal :( y no tengo otra para ver el funcionamiento)
Mi consulta es : ¿ sigo con el proyecto con su ayuda de prueba?
Re: Consulta
Daniel,
Please continue!
I might help with scanning via my laptop.
Greetings, Serge
franco
Re: Consulta
Post by franco »
This could be a nice project.
In Canada I can buy a wireless barcode scanner as low as $45.00 that works quite well.
I have a client where each technician has a Microsoft lap to which has a camera on front and back. These are now expensive.
I can run my pos system from anywhere on my phone using google remote desktop but screen is very small.
Maybe tablet would be better if they have a front and rear camera.
I am using my phone to add pictures to my invoices, but is very slow.
I rename then send the picture to the web, then send it back to my picture folder in my pos system.
This can take up to 1.5 minutes sometime. Basically this is not acceptable. Works for some some stores.
Like Auto Repair, because they will walk to car in shop, take picture of damage and by the time they get back to the computer
the picture is usually there.
Need to connect directly to computer via blue tooth or y fi.
Then maybe using Edward suggestion to me years ago. (waiting for a file to arrive in computer) we get the file.
All The Best,
Franco
Canada
Re: Consulta
franco wrote: Sun Apr 05, 2026 4:10 pm This could be a nice project.
Hi Serge: This is a problem that can be solved simply with DroidCam on your phone and DroidCam Client on your PC.
https://droidcam.app/windows/
Re: Consulta
Hola 👋🏽 :
Les quiero decir que ya tengo casi todo armado, estoy luchando para que funcione en hmg . Funciona como aplicación fuera de hmg ..
Todo gracias al proyecto Zbar y un repositorio de GihtHub.
Cómo no tengo Webcam estoy utilizando una que saque de una netbook y droidcam pero solo en 640x480 ya que le webcam es vieja y droidcam en modo gratis solo da esa resolución. El que quiera probar la app Windows hasta que esté la app hmg les envío el enlace a mí nube de Google
Saludos y buen domingo 😊
Mí webcam recolectada desde la basura 😅, recuerden soy técnico electrónico y un amante del reciclado
Last edited by danielmaximiliano on Sun Apr 12, 2026 10:58 am, edited 1 time in total.
Re: Consulta
Great work, Daniel.
At the moment I don't have much spare time so I must leave it to others!
