Sin Nrow ni Ncol
LOUIS
Sin Nrow ni Ncol
Post by LOUIS »
Hola Amigos
Necesito de vuestra ayuda por favor, tengo que dar click con el mouse, en cualquier lugar de la pantalla y que se muestre una X del tamaño que se la defina ... el problema es que doy click pero se me muestra en forma vertical porque le añadí + CRLF ... pero sin esto, entonces me salen todas horizontales, ambos casos partiendo de la ubicación 0,0
Alguna cosita está mal en el código, pero no encuentro el error ... podrían ayudarme ?
De antemano muchas gracias.
Louis
PROCEDURE Main()
    DEFINE WINDOW Win_Main ;
        AT 0, 0 ;
        WIDTH 800 HEIGHT 600 ;
        TITLE "Click para Escribir una X en cualquier lugar de la Pantalla" ;
        MAIN
        // AREA DE DETECCION DEL CLICK (TODA LA VENTANA)
        DEFINE LABEL lblClickArea
            ROW 0
            COL 0
            WIDTH 800
            HEIGHT 600
            VALUE ""
            TRANSPARENT .T.
            ON CLICK { |nRow, nCol| HandleClick(nRow, nCol) }
        END LABEL
        // LABEL PARA MOSTRAR LA SALIDA DE LA X
        DEFINE LABEL lblOutput
            ROW 10
            COL 10
            WIDTH 780
            HEIGHT 580
            VALUE ""
            FONTNAME "Arial"
            FONTSIZE 12
            TRANSPARENT .T.
        END LABEL
    Win_Main.Center()
    Win_Main.Activate()
// Procedimiento para manejar el clic
PROCEDURE HandleClick(nRow, nCol)
    LOCAL cText, cCurrentValue
    // Genera el texto con la posición del clic
*   cText := "X en posición (" + LTrim( Str( nCol ) ) + ", " + LTrim( Str( nRow ) ) + ")" + CRLF
    cText := "X" + CRLF
    // Obtiene el valor actual del LABEL
    cCurrentValue := Win_Main.lblOutput.Value
    // Actualiza el LABEL con el nuevo texto
    Win_Main.lblOutput.Value := cCurrentValue + cText
X VERTICAL.jpg (15.77 KiB) Viewed 1742 times
Re: Sin Nrow ni Ncol
PROCEDURE Main()
        AT 0, 0 ;
        MAIN
            ROW 0
            COL 0
            WIDTH 800
            HEIGHT 600
            VALUE ""
            TRANSPARENT .T.
            ON CLICK HandleClick()
        END LABEL
            ROW 10
            COL 10
            WIDTH 30
            HEIGHT 30
            VALUE ""
            FONTNAME "Arial"
            FONTSIZE 12
            TRANSPARENT .T.
        END LABEL
    Win_Main.Center()
    Win_Main.Activate()
PROCEDURE HandleClick()
    Local nRow := 0, nCol := 0
    //LOCAL cText, cCurrentValue
    HMG_GetCursorPos ( ThisWindow.Handle, @nRow, @nCol )
    Win_Main.lblOutput.Row := nRow - 8  /* -8 = centre of X */
    Win_Main.lblOutput.Col := nCol - 6  /* -6 = centre of X */
    IF Empty ( Win_Main.lblOutput.Value )
        Win_Main.lblOutput.Value := "X"
    cText := "X" + CRLF
LOUIS
Post by LOUIS »
Hi friend Edward
Thank you very much for your time and kindness, however, excuse me, how do I make the X prevail, and more and more continue to appear?
Louis
LOUIS
Post by LOUIS »
Hello to all
Gracias al código que envió el Amigo Edward, pude arreglarlo al modo que quería, lo cual era que no sólo apareciera una X y luego desaparezca, sino que donde se dé click, aparezca la X y se mantenga viva en la pantalla, y así todas las X que sean necesarias, esto es para usarlo en un programa que ya casi concluyo y que luego os compartiré 8-)
Si acaso no lo pueda incorporar al juego que estoy terminando, no me quedará otra que pedir nuevamente vuestra ayuda ... recordad que hago hasta donde pueden mis conocimientos :mrgreen:
Louis
*** GRACIAS A LA AMABILIDAD DEL AMIGO EDWARD
*** SU AYUDA SIEMPRE ES MAGNÍFICA !!!
PROCEDURE Main()
PUBLIC i
        AT 0, 0 ;
        MAIN
DO INICIO
            ROW 0
            COL 0
            WIDTH 800
            HEIGHT 600
            VALUE ""
            TRANSPARENT .T.
        END LABEL
    Win_Main.Center()
    Win_Main.Activate()
*   Win_Main.SALIDA.Row := nRow - 8  /* -8 = centre of X */
*   Win_Main.SALIDA.Col := nCol - 6  /* -6 = centre of X */
    F := nRow - 8  /* -8 = centre of X */
    C := nCol - 6  /* -6 = centre of X */
IF i<450
   ETIQ='A'+ALLTRIM(STR(i))		// LABEL
   @ F,C LABEL &ETIQ PARENT Win_Main VALUE "X" WIDTH 30 HEIGHT 30  FONT "ARIAL" SIZE 24 FONTCOLOR BLACK BOLD BACKCOLOR BLUE
   i=i+1
*        Win_Main.SALIDA.Value := "X"
FUNCTION INICIO
i=1
MANY X.jpg (27.33 KiB) Viewed 1705 times
LOUIS
Post by LOUIS »
Hola amigos
Dejo el link para que vean el prg dónde se aplicó la X que marcaba en pantalla más de una vez, sin embargo luego cambié la X por un drawline, véanlo el prog es la sopa de letras, espero que os guste ...
https://www.hmgforum.com/viewtopic.php?t=7633
Louis
P.D.- Aún estoy revisando el prg de los gorilas :oops:
