El juego de los Gorilas
LOUIS
Post by LOUIS »
Hellow dear programmers HMG
Tengo un problemilla medio raro, en el screen lanzo una imagen desde @ 600,100 hacia @ 0,650 ... como no quiero que se vea la ruta (estela, rastro, cola, etc) de la imagen, lanzo detrás de la primera, la imagen borrada (con el backcolor del window para que se pierda) y se ve muy bien.
Una vez que llega a @ 0,650 la misma imagen ahora baja hacia @ 600,1200, hasta ahí todo ok ... pero, una vez que la imagen llegó a @ 600,1200, se muestra toda la ruta (estela, rastro, cola) tanto de la imagen que subió, como de la imagen que bajó :roll:
I need a hand please ...
Os dejo el código y las 2 imágenes que uso en el PRG.
Thanks in advance
Louis
// COMPILADO EN HMG 3.4.0
//1360 x 768 (SCREEN)
PROCEDURE Main
DEFINE WINDOW W1 AT 0,0 TITLE 'Mover Imagen Gradualmente' BACKCOLOR ORANGE MAIN
   @ 65,005 BUTTON B1 CAPTION "DIBUJA LINEA" WIDTH 150 FONT "ARIAL" SIZE 12 BOLD ONCLICK LINEA()
W1.MAXIMIZE
W1.ACTIVATE
PROCEDURE LINEA
nX1 := 600
nY1 := 100
nX2 := 0
nY2 := 650
nSteps := 40
i:=1
DO WHILE i <= nSteps					// DE ABAJO PARA ARRIBA
   XX='XX'+ALLTRIM(STR(i))
   YY='YY'+ALLTRIM(STR(i))
   nCurrentX := nX1 + ((nX2 - nX1) * i / nSteps)
   nCurrentY := nY1 + ((nY2 - nY1) * i / nSteps)
   @ nCurrentX,nCurrentY IMAGE &XX PARENT W1 PICTURE "BOOM.JPG" WIDTH 30 HEIGHT 30 STRETCH		// MUESTRA IMAGEN
   inkey(.3)
   i = i+1
   @ nCurrentX,nCurrentY IMAGE &YY PARENT W1 PICTURE "BOOM-ERASE.JPG" WIDTH 30 HEIGHT 30 STRETCH	// BORRA IMAGEN
ENDDO
nX1 := 0
nY1 := 650
nX2 := 600
nY2 := 1200
nSteps := 40
i:=1
DO WHILE i <= nSteps					// DE ARRIBA PARA ABAJO
   XXX='XXX'+ALLTRIM(STR(i))
   YYY='YYY'+ALLTRIM(STR(i))
   @ nCurrentX,nCurrentY IMAGE &XXX PARENT W1 PICTURE "BOOM.JPG" WIDTH 30 HEIGHT 30 STRETCH		// MUESTRA IMAGEN
   inkey(.3)
   i = i+1
   @ nCurrentX,nCurrentY IMAGE &YYY PARENT W1 PICTURE "BOOM-ERASE.JPG" WIDTH 30 HEIGHT 30 STRETCH	// BORRA IMAGEN
ENDDO
BOOM-ERASE.rar
(562 Bytes) Downloaded 117 times
BOOM.rar
(24.59 KiB) Downloaded 110 times
SUBE BAJA Y FIN.jpg (64.42 KiB) Viewed 8186 times
LOUIS
Re: Imagen persiste al final
Post by LOUIS »
Hola amigos
Ya encontré la solución, recordé una ayuda que me brindó el Amigo Edward (EDK), y funciona a la perfección.
Thanks again Edward !
Os comparto el código ...
FOR i := 1 TO 40
    DoMethod ("W1", "XX"+ALLTRIM(STR(i)), "HIDE")
    DoMethod ("W1", "YY"+ALLTRIM(STR(i)), "HIDE")
Hay que repetir para las labels que bajan.
Louis
It makes no sense to create an infinite number of objects of the same image to obtain animation. This causes the _HMG_SYSDATA array to fill up quickly and slows down the HMG. To animate an object, simply change its position properties: column and row.
PROCEDURE Main
W1.MAXIMIZE
W1.ACTIVATE
PROCEDURE LINEA
Local nDirectionX := 1, nDirectionY := -1, nStep := 2
Local nCol := hb_RandomInt ( 0, W1.Width - 16 ) , nRow := hb_RandomInt ( 0, W1.Height - 35 )
Local nCol_I := Int( W1.Width / 2), nRow_I := INT(W1.Height / 2)
Local nRedraw := 0
W1.B1.Hide
@ nRow, nCol IMAGE boom PARENT W1 PICTURE "BOOM.JPG" WIDTH 30 HEIGHT 30 STRETCH
@ nRow_I, nCol_I LABEL Label_I VALUE "│" PARENT W1 AUTOSIZE FONT "Arial" SIZE 80 BOLD FONTCOLOR GREEN TRANSPARENT
W1.Title := "Press ESC to EXIT"
DO WHILE .T.
   IF HMG_GetLastVirtualKeyDown() == VK_ESCAPE   //   escape
       HMG_CleanLastVirtualKeyDown()
       EXIT
   IF HMG_GetLastVirtualKeyDown() == VK_UP   //   UP
       IF nRow_I > 0
           nRow_I -= ( nStep * 3)
           W1.Label_I.Row := nRow_I
   IF HMG_GetLastVirtualKeyDown() == VK_DOWN   //   DOWN
       IF nRow_I <  W1.Height - W1.Label_I.Height - 37
           nRow_I += ( nStep * 3)
   IF ( nCol >= nCol_I .AND. nCol <= nCol_I + 8 .And. nRow >= nRow_I .AND. nRow <= nRow_I + W1.Label_I.Height )	.OR. ;
      ( nCol >= nCol_I .AND. nCol <= nCol_I + 8 .And. nRow + W1.boom.Height >= nRow_I .AND. nRow + W1.boom.Height <= nRow_I + W1.Label_I.Height )
        nDirectionX := nDirectionX * -1		//collision with objects -> bounce -> REDRAW
        nRedraw := 30
   IF nRedraw > 0
        W1.Redraw
        nRedraw --
   IF nCol <= 0	.OR. nCol + W1.boom.Width >= W1.Width - 16 		//bounce
   IF nRow <= 0	.OR. nRow + W1.boom.Height >= W1.Height - 35		//bounce
        nDirectionY := nDirectionY * -1
   nCol += ( nDirectionX * nStep )
   nRow += ( nDirectionY * nStep )
   W1.boom.Col := nCol
   W1.boom.Row := nRow
   Sleep ( 1 )		//wait 1 millisec
   Do Events
ENDDO
W1.Boom.Release
W1.Label_I.Release
W1.B1.Show
W1.Title := 'Mover Imagen Gradualmente'
LOUIS
Post by LOUIS »
Hi friend Edward
Thanks for help me ...
I'm going to incorporate this code into my game, although the shot is always upwards, from there it bounces and goes down looking for the target in its trajectory. If when descending, it finds the target in the trajectory, then the bomb explodes.
The code is cool, I hope it doesn't make me sweat the brain :lol:
Thank you very much and soon I come back with the proyect, for share with all you.
Regards.
Louis
P.D.- Sorry for my english, i do my best.
Hi Louis, how's your progress in building the game code?
Responding to your animation problem, I had an idea to build an vintage game from the 80s called Arkanoid, using HMG. I've attached the game code along with the necessary graphic files. Due to lack of time, I focused only on the basic functionality, such as knocking down bricks with a ball or counting points. There are no extra features, such as falling surprises, changing the width of the paddle, the ability to shoot to bricks, etc.
I hope you like it and the program code will be useful for you in other projects. Good luck - not only in coding but also in getting the best score in the game. :D
/**** Google Spanish translation ****/
Hola Louis, ¿cómo va tu progreso en la construcción del código del juego?
Respondiendo a tu problema de animación, tuve la idea de construir un juego vintage de los años 80 llamado Arkanoid, usando HMG. He adjuntado el código del juego junto con los archivos gráficos necesarios. Por falta de tiempo, me he centrado sólo en la funcionalidad básica, como derribar ladrillos con una pelota o contar puntos. No hay características adicionales, tales como la caída de sorpresas, el cambio de la anchura de la paleta, la capacidad de disparar a los ladrillos, etc
Espero que os guste y el código del programa será útil para usted en otros proyectos. Buena suerte - no sólo en la codificación, sino también en conseguir la mejor puntuación en el juego. :D
Arkanoid.7z
(4.98 KiB) Downloaded 141 times
Fun !
LOUIS
Post by LOUIS »
Hi Edward
I want to apologize because I couldn't incorporate your code into my project.
En realidad el rebote fue fabuloso ver cómo funciona, pero en mi caso, creo que es necesario dirigir sólo un rebote hacia arriba, pero no pude dirigirlo hacia un punto específico del screen, como por ej 0,350 o 0,500 partiendo desde un punto específico.
Luego la caída también debe ser dirigida de acuerdo a la Distancia, es decir necesito manejar Ángulo y Distancia, tanto de subida como de bajada.
Quizás no logré adaptar tu código, debido a que ya he explicado varias veces no soy un profesional de la programación, sin embargo fui autodidacta y me gusta y me entusiasma mucho este mundo, es más te cuento que el programa anterior de la culebrita, no logré entender cuando colisionaba con la cola, sin embargo seguí buscando la forma de hacerlo y use una dbf para llevar el control, y lo hice :)
El juego que esta ocasión trato de actualizar (ah, por cierto muy chévere el Arkanoid, yo también lo jugué), es el de los Gorilas, hecho bajo Qbasic en los 90, adjuntaré el código original por si lo quieren revisar.
Estuve ausente unos días, porque me he estado rompiendo la cabeza y bueno, aún tengo unas dificultades como la dirección del ataque en sentido derecha-izquierda, sería interesante que al sentir la bomba disparada y al dar al objetivo, sienta que ese lugar está ocupado por el objetivo y estallar.
Deben haber hasta 6 juegos, donde los gorilas aparecen encima de los edificios del 1 al 6 (el gorila del lado izquierdo) y del 8 al 13 (el gorila del lado derecho) ... voy por el # 1 :oops: porque hay que pulir bien las situaciones del primer juego, luego los demás se añaden más fácil supongo.
Creo que será un jueguito muy simpático para todos, pero hay que meterle mano y ayudarme, porque sino, no sé cuándo terminaré :cry:
Estimado Edward, perdón porque tuve que seguir usando la imagen tapada, usando ahora release en vez de hide, creo funciona mejor.
Saludos a todos
Louis
Este es el código original ...
'                         Q B a s i c   G o r i l l a s
'                      Copyright (C) IBM Corporation 1991
' Your mission is to hit your opponent with the exploding banana
' by varying the angle and power of your throw, taking into account
' wind speed, gravity, and the city skyline.
' Speed of this game is determined by the constant SPEEDCONST.  If the
' program is too slow or too fast adjust the "CONST SPEEDCONST = 500" line
' below.  The larger the number the faster the game will go.
' To run this game, press Shift+F5.
' To exit QBasic, press Alt, F, X.
' To get help on a BASIC keyword, move the cursor to the keyword and press
' F1 or click the right mouse button.
'Set default data type to integer for faster game play
DEFINT A-Z
'Sub Declarations
DECLARE SUB DoSun (Mouth)
DECLARE SUB SetScreen ()
DECLARE SUB EndGame ()
DECLARE SUB Center (Row, Text$)
DECLARE SUB Intro ()
DECLARE SUB SparklePause ()
DECLARE SUB GetInputs (Player1$, Player2$, NumGames)
DECLARE SUB PlayGame (Player1$, Player2$, NumGames)
DECLARE SUB DoExplosion (x#, y#)
DECLARE SUB MakeCityScape (BCoor() AS ANY)
DECLARE SUB PlaceGorillas (BCoor() AS ANY)
DECLARE SUB UpdateScores (Record(), PlayerNum, Results)
DECLARE SUB DrawGorilla (x, y, arms)
DECLARE SUB GorillaIntro (Player1$, Player2$)
DECLARE SUB Rest (t#)
DECLARE SUB VictoryDance (Player)
DECLARE SUB ClearGorillas ()
DECLARE SUB DrawBan (xc#, yc#, r, bc)
DECLARE FUNCTION Scl (n!)
DECLARE FUNCTION GetNum# (Row, Col)
DECLARE FUNCTION DoShot (PlayerNum, x, y)
DECLARE FUNCTION ExplodeGorilla (x#, y#)
DECLARE FUNCTION Getn# (Row, Col)
DECLARE FUNCTION PlotShot (StartX, StartY, Angle#, Velocity, PlayerNum)
DECLARE FUNCTION CalcDelay! ()
'Make all arrays Dynamic
'$DYNAMIC
'User-Defined TYPEs
TYPE XYPoint
  XCoor AS INTEGER
  YCoor AS INTEGER
END TYPE
'Constants
CONST SPEEDCONST = 2500
CONST TRUE = -1
CONST FALSE = NOT TRUE
CONST HITSELF = 1
CONST BACKATTR = 0
CONST OBJECTCOLOR = 1
CONST WINDOWCOLOR = 14
CONST SUNATTR = 3
CONST SUNHAPPY = FALSE
CONST SUNSHOCK = TRUE
CONST RIGHTUP = 1
CONST LEFTUP = 2
CONST ARMSDOWN = 3
'Global Variables
DIM SHARED GorillaX(1 TO 2)  'Location of the two gorillas
DIM SHARED GorillaY(1 TO 2)
DIM SHARED LastBuilding
DIM SHARED pi#
DIM SHARED LBan&(x), RBan&(x), UBan&(x), DBan&(x) 'Graphical picture of banana
DIM SHARED GorD&(120)        'Graphical picture of Gorilla arms down
DIM SHARED GorL&(120)        'Gorilla left arm raised
DIM SHARED GorR&(120)        'Gorilla right arm raised
DIM SHARED gravity#
DIM SHARED Wind
'Screen Mode Variables
DIM SHARED ScrHeight
DIM SHARED ScrWidth
DIM SHARED Mode
DIM SHARED MaxCol
'Screen Color Variables
DIM SHARED ExplosionColor
DIM SHARED SunColor
DIM SHARED BackColor
DIM SHARED SunHit
DIM SHARED SunHt
DIM SHARED GHeight
DIM SHARED MachSpeed AS SINGLE
  DEF FnRan (x) = INT(RND(1) * x) + 1
  DEF SEG = 0                         ' Set NumLock to ON
  KeyFlags = PEEK(1047)
  IF (KeyFlags AND 32) = 0 THEN
    POKE 1047, KeyFlags OR 32
  END IF
  DEF SEG
  GOSUB InitVars
  Intro
  GetInputs Name1$, Name2$, NumGames
  GorillaIntro Name1$, Name2$
  PlayGame Name1$, Name2$, NumGames
  DEF SEG = 0                         ' Restore NumLock state
  POKE 1047, KeyFlags
  DEF SEG
END
CGABanana:
  'BananaLeft
  DATA 327686, -252645316, 60
  'BananaDown
  DATA 196618, -1057030081, 49344
  'BananaUp
  DATA 196618, -1056980800, 63
  'BananaRight
  DATA 327686,  1010580720, 240
EGABanana:
  'BananaLeft
  DATA 458758,202116096,471604224,943208448,943208448,943208448,471604224,202116096,0
  'BananaDown
  DATA 262153, -2134835200, -2134802239, -2130771968, -2130738945,8323072, 8323199, 4063232, 4063294
  'BananaUp
  DATA 262153, 4063232, 4063294, 8323072, 8323199, -2130771968, -2130738945, -2134835200,-2134802239
  'BananaRight
  DATA 458758, -1061109760, -522133504, 1886416896, 1886416896, 1886416896,-522133504,-1061109760,0
InitVars:
  pi# = 4 * ATN(1#)
  'This is a clever way to pick the best graphics mode available
  ON ERROR GOTO ScreenModeError
  Mode = 9
  SCREEN Mode
  ON ERROR GOTO PaletteError
  IF Mode = 9 THEN PALETTE 4, 0   'Check for 64K EGA
  ON ERROR GOTO 0
  MachSpeed = CalcDelay
  IF Mode = 9 THEN
    ScrWidth = 640
    ScrHeight = 350
    GHeight = 25
    RESTORE EGABanana
    REDIM LBan&(8), RBan&(8), UBan&(8), DBan&(8)
    FOR i = 0 TO 8
      READ LBan&(i)
    NEXT i
    FOR i = 0 TO 8
      READ DBan&(i)
    NEXT i
    FOR i = 0 TO 8
      READ UBan&(i)
    NEXT i
    FOR i = 0 TO 8
      READ RBan&(i)
    NEXT i
    SunHt = 39
    ScrWidth = 320
    ScrHeight = 200
    GHeight = 12
    RESTORE CGABanana
    REDIM LBan&(2), RBan&(2), UBan&(2), DBan&(2)
    REDIM GorL&(20), GorD&(20), GorR&(20)
    FOR i = 0 TO 2
      READ LBan&(i)
    NEXT i
    FOR i = 0 TO 2
      READ DBan&(i)
    NEXT i
    FOR i = 0 TO 2
      READ UBan&(i)
    NEXT i
    FOR i = 0 TO 2
      READ RBan&(i)
    NEXT i
    MachSpeed = MachSpeed * 1.3
    SunHt = 20
  END IF
ScreenModeError:
  IF Mode = 1 THEN
    CLS
    LOCATE 10, 5
    PRINT "Sorry, you must have CGA, EGA color, or VGA graphics to play GORILLA.BAS"
    END
    Mode = 1
    RESUME
  END IF
PaletteError:
  Mode = 1            '64K EGA cards will run in CGA mode.
  RESUME NEXT
REM $STATIC
'CalcDelay:
'  Checks speed of the machine.
FUNCTION CalcDelay!
  s! = TIMER
  DO
    i! = i! + 1
  LOOP UNTIL TIMER - s! >= .5
  CalcDelay! = i!
END FUNCTION
' Center:
'   Centers and prints a text string on a given row
' Parameters:
'   Row - screen row number
'   Text$ - text to be printed
  Col = MaxCol \ 2
  LOCATE Row, Col - (LEN(Text$) / 2 + .5)
  PRINT Text$;
END SUB
' DoExplosion:
'   Produces explosion when a shot is fired
' Parameters:
'   X#, Y# - location of explosion
  PLAY "MBO0L32EFGEFDC"
  Radius = ScrHeight / 50
  IF Mode = 9 THEN Inc# = .5 ELSE Inc# = .41
  FOR c# = 0 TO Radius STEP Inc#
    CIRCLE (x#, y#), c#, ExplosionColor
  NEXT c#
  FOR c# = Radius TO 0 STEP (-1 * Inc#)
    CIRCLE (x#, y#), c#, BACKATTR
    FOR i = 1 TO 100
    NEXT i
    Rest .005
  NEXT c#
END SUB
' DoShot:
'   Controls banana shots by accepting player input and plotting
'   shot angle
' Parameters:
'   PlayerNum - Player
'   x, y - Player's gorilla position
  'Input shot
  IF PlayerNum = 1 THEN
    LocateCol = 1
    IF Mode = 9 THEN
      LocateCol = 66
      LocateCol = 26
    END IF
  END IF
  LOCATE 2, LocateCol
  PRINT "Angle:";
  Angle# = GetNum#(2, LocateCol + 7)
  LOCATE 3, LocateCol
  PRINT "Velocity:";
  Velocity = GetNum#(3, LocateCol + 10)
  IF PlayerNum = 2 THEN
    Angle# = 180 - Angle#
  END IF
  'Erase input
  FOR i = 1 TO 4
    LOCATE i, 1
    PRINT SPACE$(30 \ (80 \ MaxCol));
    LOCATE i, (50 \ (80 \ MaxCol))
  SunHit = FALSE
  PlayerHit = PlotShot(x, y, Angle#, Velocity, PlayerNum)
  IF PlayerHit = 0 THEN
    DoShot = FALSE
    DoShot = TRUE
    IF PlayerHit = PlayerNum THEN PlayerNum = 3 - PlayerNum
    VictoryDance PlayerNum
  END IF
END FUNCTION
' DoSun:
'   Draws the sun at the top of the screen.
' Parameters:
'   Mouth - If TRUE draws "O" mouth else draws a smile mouth.
SUB DoSun (Mouth)
  'set position of sun
  x = ScrWidth \ 2: y = Scl(25)
  'clear old sun
  LINE (x - Scl(22), y - Scl(18))-(x + Scl(22), y + Scl(18)), BACKATTR, BF
  'draw new sun:
  'body
  CIRCLE (x, y), Scl(12), SUNATTR
  PAINT (x, y), SUNATTR
  'rays
  LINE (x - Scl(20), y)-(x + Scl(20), y), SUNATTR
  LINE (x, y - Scl(15))-(x, y + Scl(15)), SUNATTR
  LINE (x - Scl(15), y - Scl(10))-(x + Scl(15), y + Scl(10)), SUNATTR
  LINE (x - Scl(15), y + Scl(10))-(x + Scl(15), y - Scl(10)), SUNATTR
  LINE (x - Scl(8), y - Scl(13))-(x + Scl(8), y + Scl(13)), SUNATTR
  LINE (x - Scl(8), y + Scl(13))-(x + Scl(8), y - Scl(13)), SUNATTR
  LINE (x - Scl(18), y - Scl(5))-(x + Scl(18), y + Scl(5)), SUNATTR
  LINE (x - Scl(18), y + Scl(5))-(x + Scl(18), y - Scl(5)), SUNATTR
  'mouth
  IF Mouth THEN  'draw "o" mouth
    CIRCLE (x, y + Scl(5)), Scl(2.9), 0
    PAINT (x, y + Scl(5)), 0, 0
  ELSE           'draw smile
    CIRCLE (x, y), Scl(8), 0, (210 * pi# / 180), (330 * pi# / 180)
  END IF
  'eyes
  CIRCLE (x - 3, y - 2), 1, 0
  CIRCLE (x + 3, y - 2), 1, 0
  PSET (x - 3, y - 2), 0
  PSET (x + 3, y - 2), 0
END SUB
'DrawBan:
'  Draws the banana
'Parameters:
'  xc# - Horizontal Coordinate
'  yc# - Vertical Coordinate
'  r - rotation position (0-3). (  \_/  ) /-\
'  bc - if TRUE then DrawBan draws the banana ELSE it erases the banana
SELECT CASE r
  CASE 0
    IF bc THEN PUT (xc#, yc#), LBan&, PSET ELSE PUT (xc#, yc#), LBan&, XOR
  CASE 1
    IF bc THEN PUT (xc#, yc#), UBan&, PSET ELSE PUT (xc#, yc#), UBan&, XOR
  CASE 2
    IF bc THEN PUT (xc#, yc#), DBan&, PSET ELSE PUT (xc#, yc#), DBan&, XOR
  CASE 3
    IF bc THEN PUT (xc#, yc#), RBan&, PSET ELSE PUT (xc#, yc#), RBan&, XOR
END SELECT
END SUB
'DrawGorilla:
'  Draws the Gorilla in either CGA or EGA mode
'  and saves the graphics data in an array.
'Parameters:
'  x - x coordinate of gorilla
'  y - y coordinate of the gorilla
'  arms - either Left up, Right up, or both down
  DIM i AS SINGLE   ' Local index must be single precision
  'draw head
  LINE (x - Scl(4), y)-(x + Scl(2.9), y + Scl(6)), OBJECTCOLOR, BF
  LINE (x - Scl(5), y + Scl(2))-(x + Scl(4), y + Scl(4)), OBJECTCOLOR, BF
  'draw eyes/brow
  LINE (x - Scl(3), y + Scl(2))-(x + Scl(2), y + Scl(2)), 0
  'draw nose if ega
  IF Mode = 9 THEN
    FOR i = -2 TO -1
      PSET (x + i, y + 4), 0
      PSET (x + i + 3, y + 4), 0
    NEXT i
  END IF
  'neck
  LINE (x - Scl(3), y + Scl(7))-(x + Scl(2), y + Scl(7)), OBJECTCOLOR
  'body
  LINE (x - Scl(8), y + Scl(8))-(x + Scl(6.9), y + Scl(14)), OBJECTCOLOR, BF
  LINE (x - Scl(6), y + Scl(15))-(x + Scl(4.9), y + Scl(20)), OBJECTCOLOR, BF
  'legs
  FOR i = 0 TO 4
    CIRCLE (x + Scl(i), y + Scl(25)), Scl(10), OBJECTCOLOR, 3 * pi# / 4, 9 * pi# / 8
    CIRCLE (x + Scl(-6) + Scl(i - .1), y + Scl(25)), Scl(10), OBJECTCOLOR, 15 * pi# / 8, pi# / 4
  'chest
  CIRCLE (x - Scl(4.9), y + Scl(10)), Scl(4.9), 0, 3 * pi# / 2, 0
  CIRCLE (x + Scl(4.9), y + Scl(10)), Scl(4.9), 0, pi#, 3 * pi# / 2
  FOR i = -5 TO -1
    SELECT CASE arms
      CASE 1
        'Right arm up
        CIRCLE (x + Scl(i - .1), y + Scl(14)), Scl(9), OBJECTCOLOR, 3 * pi# / 4, 5 * pi# / 4
        CIRCLE (x + Scl(4.9) + Scl(i), y + Scl(4)), Scl(9), OBJECTCOLOR, 7 * pi# / 4, pi# / 4
        GET (x - Scl(15), y - Scl(1))-(x + Scl(14), y + Scl(28)), GorR&
      CASE 2
        'Left arm up
        CIRCLE (x + Scl(i - .1), y + Scl(4)), Scl(9), OBJECTCOLOR, 3 * pi# / 4, 5 * pi# / 4
        CIRCLE (x + Scl(4.9) + Scl(i), y + Scl(14)), Scl(9), OBJECTCOLOR, 7 * pi# / 4, pi# / 4
        GET (x - Scl(15), y - Scl(1))-(x + Scl(14), y + Scl(28)), GorL&
      CASE 3
        'Both arms down
        GET (x - Scl(15), y - Scl(1))-(x + Scl(14), y + Scl(28)), GorD&
    END SELECT
  NEXT i
END SUB
'ExplodeGorilla:
'  Causes gorilla explosion when a direct hit occurs
'Parameters:
'  X#, Y# - shot location
  YAdj = Scl(12)
  XAdj = Scl(5)
  SclX# = ScrWidth / 320
  SclY# = ScrHeight / 200
  IF x# < ScrWidth / 2 THEN PlayerHit = 1 ELSE PlayerHit = 2
  PLAY "MBO0L16EFGEFDC"
  FOR i = 1 TO 8 * SclX#
    CIRCLE (GorillaX(PlayerHit) + 3.5 * SclX# + XAdj, GorillaY(PlayerHit) + 7 * SclY# + YAdj), i, ExplosionColor, , , -1.57
    LINE (GorillaX(PlayerHit) + 7 * SclX#, GorillaY(PlayerHit) + 9 * SclY# - i)-(GorillaX(PlayerHit), GorillaY(PlayerHit) + 9 * SclY# - i), ExplosionColor
  NEXT i
  FOR i = 1 TO 16 * SclX#
    IF i < (8 * SclX#) THEN CIRCLE (GorillaX(PlayerHit) + 3.5 * SclX# + XAdj, GorillaY(PlayerHit) + 7 * SclY# + YAdj), (8 * SclX# + 1) - i, BACKATTR, , , -1.57
    CIRCLE (GorillaX(PlayerHit) + 3.5 * SclX# + XAdj, GorillaY(PlayerHit) + YAdj), i, i MOD 2 + 1, , , -1.57
  NEXT i
  FOR i = 24 * SclX# TO 1 STEP -1
    CIRCLE (GorillaX(PlayerHit) + 3.5 * SclX# + XAdj, GorillaY(PlayerHit) + YAdj), i, BACKATTR, , , -1.57
    FOR Count = 1 TO 200
  NEXT i
  ExplodeGorilla = PlayerHit
END FUNCTION
'GetInputs:
'  Gets user inputs at beginning of game
'Parameters:
'  Player1$, Player2$ - player names
'  NumGames - number of games to play
  COLOR 7, 0
  CLS
  LOCATE 8, 15
  LINE INPUT "Name of Player 1 (Default = 'Player 1'): "; Player1$
  IF Player1$ = "" THEN
    Player1$ = "Player 1"
    Player1$ = LEFT$(Player1$, 10)
  END IF
  LOCATE 10, 15
  LINE INPUT "Name of Player 2 (Default = 'Player 2'): "; Player2$
  IF Player2$ = "" THEN
    Player2$ = "Player 2"
    Player2$ = LEFT$(Player2$, 10)
  END IF
  DO
    LOCATE 12, 56: PRINT SPACE$(25);
    LOCATE 12, 13
    INPUT "Play to how many total points (Default = 3)"; game$
    NumGames = VAL(LEFT$(game$, 2))
  LOOP UNTIL NumGames > 0 AND LEN(game$) < 3 OR LEN(game$) = 0
  IF NumGames = 0 THEN NumGames = 3
  DO
    LOCATE 14, 53: PRINT SPACE$(28);
    LOCATE 14, 17
    INPUT "Gravity in Meters/Sec (Earth = 9.8)"; grav$
    gravity# = VAL(grav$)
  LOOP UNTIL gravity# > 0 OR LEN(grav$) = 0
  IF gravity# = 0 THEN gravity# = 9.8
END SUB
'GetNum:
'  Gets valid numeric input from user
'Parameters:
'  Row, Col - location to echo input
  Result$ = ""
  Done = FALSE
  WHILE INKEY$ <> "": WEND   'Clear keyboard buffer
  DO WHILE NOT Done
    LOCATE Row, Col
    PRINT Result$; CHR$(95); "    ";
    Kbd$ = INKEY$
    SELECT CASE Kbd$
      CASE "0" TO "9"
        Result$ = Result$ + Kbd$
      CASE "."
        IF INSTR(Result$, ".") = 0 THEN
        END IF
      CASE CHR$(13)
        IF VAL(Result$) > 360 THEN
          Result$ = ""
          Done = TRUE
        END IF
      CASE CHR$(8)
        IF LEN(Result$) > 0 THEN
          Result$ = LEFT$(Result$, LEN(Result$) - 1)
        END IF
      CASE ELSE
        IF LEN(Kbd$) > 0 THEN
          BEEP
        END IF
      END SELECT
  LOOP
  LOCATE Row, Col
  PRINT Result$; " ";
  GetNum# = VAL(Result$)
END FUNCTION
'GorillaIntro:
'  Displays gorillas on screen for the first time
'  allows the graphical data to be put into an array
'Parameters:
'  Player1$, Player2$ - The names of the players
  LOCATE 16, 34: PRINT "--------------"
  LOCATE 18, 34: PRINT "V = View Intro"
  LOCATE 19, 34: PRINT "P = Play Game"
  LOCATE 21, 35: PRINT "Your Choice?"
  DO WHILE Char$ = ""
    Char$ = INKEY$
  LOOP
  IF Mode = 1 THEN
    x = 125
    y = 100
    x = 278
    y = 175
  END IF
  SCREEN Mode
  SetScreen
  IF Mode = 1 THEN Center 5, "Please wait while gorillas are drawn."
  VIEW PRINT 9 TO 24
  IF Mode = 9 THEN PALETTE OBJECTCOLOR, BackColor
  DrawGorilla x, y, ARMSDOWN
  CLS 2
  DrawGorilla x, y, LEFTUP
  CLS 2
  DrawGorilla x, y, RIGHTUP
  CLS 2
  VIEW PRINT 1 TO 25
  IF Mode = 9 THEN PALETTE OBJECTCOLOR, 46
  IF UCASE$(Char$) = "V" THEN
    Center 2, "Q B A S I C   G O R I L L A S"
    Center 5, "             STARRING:               "
    P$ = Player1$ + " AND " + Player2$
    Center 7, P$
    PUT (x - 13, y), GorD&, PSET
    PUT (x + 47, y), GorD&, PSET
    Rest 1
    PUT (x - 13, y), GorL&, PSET
    PUT (x + 47, y), GorR&, PSET
    PLAY "t120o1l16b9n0baan0bn0bn0baaan0b9n0baan0b"
    Rest .3
    PUT (x - 13, y), GorR&, PSET
    PUT (x + 47, y), GorL&, PSET
    PLAY "o2l16e-9n0e-d-d-n0e-n0e-n0e-d-d-d-n0e-9n0e-d-d-n0e-"
    Rest .3
    PLAY "o2l16g-9n0g-een0g-n0g-n0g-eeen0g-9n0g-een0g-"
    Rest .3
    PLAY "o2l16b9n0baan0g-n0g-n0g-eeen0o1b9n0baan0b"
    Rest .3
    FOR i = 1 TO 4
      PLAY "T160O0L32EFGEFDC"
      Rest .1
      Rest .1
  END IF
END SUB
'Intro:
'  Displays game introduction
SUB Intro
  SCREEN 0
  WIDTH 80, 25
  MaxCol = 80
  COLOR 15, 0
  CLS
  Center 4, "Q B a s i c    G O R I L L A S"
  COLOR 7
  Center 6, "Copyright (C) IBM Corporation 1991"
  Center 8, "Your mission is to hit your opponent with the exploding"
  Center 9, "banana by varying the angle and power of your throw, taking"
  Center 10, "into account wind speed, gravity, and the city skyline."
  Center 11, "The wind speed is shown by a directional arrow at the bottom"
  Center 12, "of the playing field, its length relative to its strength."
  Center 24, "Press any key to continue"
  PLAY "MBT160O1L8CDEDCDL4ECC"
  SparklePause
  IF Mode = 1 THEN MaxCol = 40
END SUB
'MakeCityScape:
'  Creates random skyline for game
'Parameters:
'  BCoor() - a user-defined type array which stores the coordinates of
'  the upper left corner of each building.
SUB MakeCityScape (BCoor() AS XYPoint)
  x = 2
  'Set the sloping trend of the city scape. NewHt is new building height
  Slope = FnRan(6)
  SELECT CASE Slope
    CASE 1: NewHt = 15                 'Upward slope
    CASE 2: NewHt = 130                'Downward slope
    CASE 3 TO 5: NewHt = 15            '"V" slope - most common
    CASE 6: NewHt = 130                'Inverted "V" slope
  END SELECT
  IF Mode = 9 THEN
    BottomLine = 335                   'Bottom of building
    HtInc = 10                         'Increase value for new height
    DefBWidth = 37                     'Default building height
    RandomHeight = 120                 'Random height difference
    WWidth = 3                         'Window width
    WHeight = 6                        'Window height
    WDifV = 15                         'Counter for window spacing - vertical
    WDifh = 10                         'Counter for window spacing - horizontal
    BottomLine = 190
    HtInc = 6
    NewHt = NewHt * 20 \ 35            'Adjust for CGA
    DefBWidth = 18
    RandomHeight = 54
    WWidth = 1
    WHeight = 2
    WDifV = 5
    WDifh = 4
  END IF
  CurBuilding = 1
  DO
    SELECT CASE Slope
      CASE 1
        NewHt = NewHt + HtInc
      CASE 2
        NewHt = NewHt - HtInc
      CASE 3 TO 5
        IF x > ScrWidth \ 2 THEN
          NewHt = NewHt - 2 * HtInc
          NewHt = NewHt + 2 * HtInc
        END IF
      CASE 4
        END IF
    END SELECT
    'Set width of building and check to see if it would go off the screen
    BWidth = FnRan(DefBWidth) + DefBWidth
    IF x + BWidth > ScrWidth THEN BWidth = ScrWidth - x - 2
    'Set height of building and check to see if it goes below screen
    BHeight = FnRan(RandomHeight) + NewHt
    IF BHeight < HtInc THEN BHeight = HtInc
    'Check to see if Building is too high
    IF BottomLine - BHeight <= MaxHeight + GHeight THEN BHeight = MaxHeight + GHeight - 5
    'Set the coordinates of the building into the array
    BCoor(CurBuilding).XCoor = x
    BCoor(CurBuilding).YCoor = BottomLine - BHeight
    IF Mode = 9 THEN BuildingColor = FnRan(3) + 4 ELSE BuildingColor = 2
    'Draw the building, outline first, then filled
    LINE (x - 1, BottomLine + 1)-(x + BWidth + 1, BottomLine - BHeight - 1), BACKGROUND, B
    LINE (x, BottomLine)-(x + BWidth, BottomLine - BHeight), BuildingColor, BF
    'Draw the windows
    c = x + 3
    DO
      FOR i = BHeight - 3 TO 7 STEP -WDifV
        IF Mode <> 9 THEN
          WinColr = (FnRan(2) - 2) * -3
        ELSEIF FnRan(4) = 1 THEN
          WinColr = 8
          WinColr = WINDOWCOLOR
        END IF
        LINE (c, BottomLine - i)-(c + WWidth, BottomLine - i + WHeight), WinColr, BF
      c = c + WDifh
    LOOP UNTIL c >= x + BWidth - 3
    x = x + BWidth + 2
    CurBuilding = CurBuilding + 1
  LOOP UNTIL x > ScrWidth - HtInc
  LastBuilding = CurBuilding - 1
  'Set Wind speed
  Wind = FnRan(10) - 5
  IF FnRan(3) = 1 THEN
    IF Wind > 0 THEN
      Wind = Wind + FnRan(10)
      Wind = Wind - FnRan(10)
    END IF
  END IF
  'Draw Wind speed arrow
  IF Wind <> 0 THEN
    WindLine = Wind * 3 * (ScrWidth \ 320)
    LINE (ScrWidth \ 2, ScrHeight - 5)-(ScrWidth \ 2 + WindLine, ScrHeight - 5), ExplosionColor
    IF Wind > 0 THEN ArrowDir = -2 ELSE ArrowDir = 2
    LINE (ScrWidth / 2 + WindLine, ScrHeight - 5)-(ScrWidth / 2 + WindLine + ArrowDir, ScrHeight - 5 - 2), ExplosionColor
    LINE (ScrWidth / 2 + WindLine, ScrHeight - 5)-(ScrWidth / 2 + WindLine + ArrowDir, ScrHeight - 5 + 2), ExplosionColor
  END IF
END SUB
'PlaceGorillas:
'  PUTs the Gorillas on top of the buildings.  Must have drawn
'  Gorillas first.
'Parameters:
'  BCoor() - user-defined TYPE array which stores upper left coordinates
'  of each building.
SUB PlaceGorillas (BCoor() AS XYPoint)
  IF Mode = 9 THEN
    XAdj = 14
    YAdj = 30
    XAdj = 7
    YAdj = 16
  END IF
  'Place gorillas on second or third building from edge
  FOR i = 1 TO 2
    IF i = 1 THEN BNum = FnRan(2) + 1 ELSE BNum = LastBuilding - FnRan(2)
    BWidth = BCoor(BNum + 1).XCoor - BCoor(BNum).XCoor
    GorillaX(i) = BCoor(BNum).XCoor + BWidth / 2 - XAdj
    GorillaY(i) = BCoor(BNum).YCoor - YAdj
    PUT (GorillaX(i), GorillaY(i)), GorD&, PSET
  NEXT i
END SUB
'PlayGame:
'  Main game play routine
'Parameters:
  DIM BCoor(0 TO 30) AS XYPoint
  DIM TotalWins(1 TO 2)
  J = 1
  FOR i = 1 TO NumGames
    CLS
    RANDOMIZE (TIMER)
    CALL MakeCityScape(BCoor())
    CALL PlaceGorillas(BCoor())
    DoSun SUNHAPPY
    Hit = FALSE
    DO WHILE Hit = FALSE
      J = 1 - J
      LOCATE 1, 1
      PRINT Player1$
      LOCATE 1, (MaxCol - 1 - LEN(Player2$))
      PRINT Player2$
      Center 23, LTRIM$(STR$(TotalWins(1))) + ">Score<" + LTRIM$(STR$(TotalWins(2)))
      Tosser = J + 1: Tossee = 3 - J
      'Plot the shot.  Hit is true if Gorilla gets hit.
      Hit = DoShot(Tosser, GorillaX(Tosser), GorillaY(Tosser))
      'Reset the sun, if it got hit
      IF SunHit THEN DoSun SUNHAPPY
      IF Hit = TRUE THEN CALL UpdateScores(TotalWins(), Tosser, Hit)
    LOOP
    SLEEP 1
  NEXT i
  SCREEN 0
  WIDTH 80, 25
  COLOR 7, 0
  MaxCol = 80
  CLS
  Center 8, "GAME OVER!"
  Center 10, "Score:"
  LOCATE 11, 30: PRINT Player1$; TAB(50); TotalWins(1)
  LOCATE 12, 30: PRINT Player2$; TAB(50); TotalWins(2)
  SparklePause
  COLOR 7, 0
  CLS
END SUB
'PlayGame:
'  Plots banana shot across the screen
'Parameters:
'  StartX, StartY - starting shot location
'  Angle - shot angle
'  Velocity - shot velocity
'  PlayerNum - the banana thrower
  Angle# = Angle# / 180 * pi#  'Convert degree angle to radians
  Radius = Mode MOD 7
  InitXVel# = COS(Angle#) * Velocity
  InitYVel# = SIN(Angle#) * Velocity
  oldx# = StartX
  oldy# = StartY
  'draw gorilla toss
    PUT (StartX, StartY), GorL&, PSET
    PUT (StartX, StartY), GorR&, PSET
  END IF
  'throw sound
  PLAY "MBo0L32A-L64CL16BL64A+"
  Rest .1
  'redraw gorilla
  PUT (StartX, StartY), GorD&, PSET
  adjust = Scl(4)                   'For scaling CGA
  xedge = Scl(9) * (2 - PlayerNum)  'Find leading edge of banana for check
  Impact = FALSE
  ShotInSun = FALSE
  OnScreen = TRUE
  PlayerHit = 0
  NeedErase = FALSE
  StartXPos = StartX
  StartYPos = StartY - adjust - 3
    StartXPos = StartXPos + Scl(25)
    direction = Scl(4)
    direction = Scl(-4)
  END IF
  IF Velocity < 2 THEN              'Shot too slow - hit self
    x# = StartX
    y# = StartY
    pointval = OBJECTCOLOR
  END IF
  DO WHILE (NOT Impact) AND OnScreen
  Rest .02
  'Erase old banana, if necessary
  IF NeedErase THEN
    NeedErase = FALSE
    CALL DrawBan(oldx#, oldy#, oldrot, FALSE)
  END IF
  x# = StartXPos + (InitXVel# * t#) + (.5 * (Wind / 5) * t# ^ 2)
  y# = StartYPos + ((-1 * (InitYVel# * t#)) + (.5 * gravity# * t# ^ 2)) * (ScrHeight / 350)
  IF (x# >= ScrWidth - Scl(10)) OR (x# <= 3) OR (y# >= ScrHeight - 3) THEN
    OnScreen = FALSE
  END IF
  IF OnScreen AND y# > 0 THEN
    'check it
    LookY = 0
    LookX = Scl(8 * (2 - PlayerNum))
    DO
      pointval = POINT(x# + LookX, y# + LookY)
      IF pointval = 0 THEN
        Impact = FALSE
        IF ShotInSun = TRUE THEN
          IF ABS(ScrWidth \ 2 - x#) > Scl(20) OR y# > SunHt THEN ShotInSun = FALSE
        END IF
      ELSEIF pointval = SUNATTR AND y# < SunHt THEN
        IF NOT SunHit THEN DoSun SUNSHOCK
        SunHit = TRUE
        ShotInSun = TRUE
        Impact = TRUE
      END IF
      LookX = LookX + direction
      LookY = LookY + Scl(6)
    LOOP UNTIL Impact OR LookX <> Scl(4)
    IF NOT ShotInSun AND NOT Impact THEN
      'plot it
      rot = (t# * 10) MOD 4
      CALL DrawBan(x#, y#, rot, TRUE)
      NeedErase = TRUE
    END IF
    oldx# = x#
    oldy# = y#
    oldrot = rot
  END IF
  t# = t# + .1
  LOOP
  IF pointval <> OBJECTCOLOR AND Impact THEN
    CALL DoExplosion(x# + adjust, y# + adjust)
  ELSEIF pointval = OBJECTCOLOR THEN
    PlayerHit = ExplodeGorilla(x#, y#)
  END IF
  PlotShot = PlayerHit
END FUNCTION
'Rest:
'  pauses the program
SUB Rest (t#)
  s# = TIMER
  t2# = MachSpeed * t# / SPEEDCONST
  DO
  LOOP UNTIL TIMER - s# > t2#
END SUB
'Scl:
'  Pass the number in to scaling for cga.  If the number is a decimal, then we
'  want to scale down for cga or scale up for ega.  This allows a full range
'  of numbers to be generated for scaling.
'  (i.e. for 3 to get scaled to 1, pass in 2.9)
FUNCTION Scl (n!)
  IF n! <> INT(n!) THEN
      IF Mode = 1 THEN n! = n! - 1
  END IF
  IF Mode = 1 THEN
      Scl = CINT(n! / 2 + .1)
      Scl = CINT(n!)
  END IF
END FUNCTION
'SetScreen:
'  Sets the appropriate color statements
SUB SetScreen
  IF Mode = 9 THEN
    ExplosionColor = 2
    BackColor = 1
    PALETTE 0, 1
    PALETTE 1, 46
    PALETTE 2, 44
    PALETTE 3, 54
    PALETTE 5, 7
    PALETTE 6, 4
    PALETTE 7, 3
    PALETTE 9, 63       'Display Color
    ExplosionColor = 2
    BackColor = 0
    COLOR BackColor, 2
  END IF
END SUB
'SparklePause:
'  Creates flashing border for intro and game over screens
SUB SparklePause
  COLOR 4, 0
  A$ = "*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    "
  WHILE INKEY$ = ""
    FOR A = 1 TO 5
      LOCATE 1, 1                             'print horizontal sparkles
      PRINT MID$(A$, A, 80);
      LOCATE 22, 1
      PRINT MID$(A$, 6 - A, 80);
      FOR b = 2 TO 21                         'Print Vertical sparkles
        c = (A + b) MOD 5
        IF c = 1 THEN
          LOCATE b, 80
          PRINT "*";
          LOCATE 23 - b, 1
          PRINT "*";
          LOCATE b, 80
          PRINT " ";
          LOCATE 23 - b, 1
          PRINT " ";
        END IF
      NEXT b
    NEXT A
  WEND
END SUB
'UpdateScores:
'  Updates players' scores
'Parameters:
'  Record - players' scores
'  PlayerNum - player
'  Results - results of player's shot
  IF Results = HITSELF THEN
    Record(ABS(PlayerNum - 3)) = Record(ABS(PlayerNum - 3)) + 1
    Record(PlayerNum) = Record(PlayerNum) + 1
  END IF
END SUB
'VictoryDance:
'  gorilla dances after he has eliminated his opponent
'Parameters:
'  Player - which gorilla is dancing
  FOR i# = 1 TO 4
    PUT (GorillaX(Player), GorillaY(Player)), GorL&, PSET
    PLAY "MFO0L32EFGEFDC"
    Rest .2
    PUT (GorillaX(Player), GorillaY(Player)), GorR&, PSET
    Rest .2
END SUB
GORILA.rar
(141.31 KiB) Downloaded 132 times
LOUIS
Post by LOUIS »
Hi to all
I Added the sun to the picture ...
I have not advanced any further, waiting for you to give me a hand or an idea, so as not to do double work.
Louis
DO EDIFICIOS
@ 0,650 IMAGE SOL PICTURE "SOL.JPG" WIDTH 50 HEIGHT 50 STRETCH
DO GORILA
SOL.rar
(2.69 KiB) Downloaded 88 times
LOUIS
Re: El juego de los Gorilas
Post by LOUIS »
Hola Amigos del HMG
Por aquí nuevamente, con este jueguito que me dio candela mucho tiempo y aunque no es perfecto (tuve que usar artificios :roll: ), creo que quedó lo suficientemente bonito, como para disfrutarlo.
Como Uds son los expertos, si alguien quiere modificarlo sería estupendo !
Puntos que se pueden mejorar:
Que hayan más colores en los edificios (como antes), hoy se me limitó sólo a 2 por simplificar el código.
Que los Gorilas no avancen simultáneamente -><- al encuentro, porque empiezan en el edificio 1 y el 13, luego el 2 y el 12 y así sucesivamente ... sería muy interesante que uno esté en el 1 y el otro en en 9, o uno en el 2 y el otro en el 8, pero bueno, creo que es muy complicado por lo menos para mí :cry:
De todos modos, ya lo he probado y os lo comparto, siempre como gratitud por lo que aquí he aprendido (aunque sé que me falta mucho aún)
Saludos a todos.
Louis.
BATALLA FINAL.png (106.36 KiB) Viewed 5440 times
GORILA.rar
(131.23 KiB) Downloaded 68 times
