La importancia de Colores en un programa
jorge_riv
DBs Used: DBF, MySQL,SQL SERVER, Oracle.
Post by jorge_riv »
Hola
Queria preguntar que colores son importantes actualmente en un diseño de sistemas, para que no paresca viejo, si se usa mas el azul o el gris en los botones y en el fondo de pantalla, que me aconsejan, para que se vea como un diseño actual???
Gracias
Hello
I wanted to ask what colors are currently important in a system design, so that it doesn't look old, if blue or gray is used more in the buttons and in the wallpaper, what do you advise me, so that it looks like a current design? ???
Thank you
Re: La importancia de Colores en un programa
when using Theme, it will Over-Paint any Color of Control.
i use Dark-Mode Design
Hola Jimmy :
porque en https://github.com/AugeOhr/HBFM esta solo la version v1.38 x64 ?
Hola Jorge_riv:
Mira este sample, que me sirve para probar colores :
https://www.hmgforum.com/viewtopic.php? ... lor#p63948
Saludos/Regards/Salam
Post by EduardoLuis »
Hola Jorge_Riv
Te sugeriría, que crees tu propio estilo de presentación de tus aplicaciones.- HMG te da toda la libertad para que así sea, el resto queda a tu imaginación; si te sirve como ejemplo de lo que puedes hacer, echale un vistazo a una app que diseñe y encontrarás en SAMPLES/Applications/Mini Writer.- Las aplicaciones que uno crea deben ser amigables con el usuario final, lo de "viejo" o "nuevo" es solo una cuestión temporal o estética.- Lo importante es que sea amigable para el usuario final, y por supuesto que funcione.-
Espero haberte orientado.-
Eduardo
Hi Jorge_Riv
I suggest you, create your own style for your app. HMG provide anything to do what you waqnt, the rest is your imatination; just as an example, take a look to my app that you can find in SAMPLES/Applications/Mini Writer.- Any app must be crystal clear for end users, old o new style its just a temporary or aesthetic matter.- The most important on any app is that must be friendly with end users.-
Hopping this helps you, with regards.
Eduardo
