Ajedrez-Chess
Posted: Wed Apr 24, 2024 3:14 pm
Hola amigos:
Jugando un poco con ChatGPT, se me ocurrió que
me montara un cronómetro, para poder jugar al Ajedrez.
¿El Tablero, es más complicado, mediante una rutina
encontrada del amigo Javier Tovar, mediante rutina
ON MOUSEDRAG MueveControl(), el problema está cuando
se tiene que matar a la pieza contrincante, que no
sé cómo se puede eliminar?
Espero que lo prueben, y si encuentran alguna solución
PD: ChatGPT ha intentado crear un código que cuando
una ficha tiene que comer a la otra, esta última
tendría que desaparecer del tablero, pero no lo ha conseguido
revisar Error_ChatGPT.txt
Ver juego Parchis --> https://www.hmgforum.com/viewtopic.php?t=7543
*-------------------------- Google -----------------------------*
Hello friends:
Playing around with ChatGPT, it occurred to me that
I will set up a stopwatch so I can play Chess.
Is the Board more complicated, through a routine
found by friend Javier Tovar, through routine
ON MOUSEDRAG MueveControl(), the problem is when
you have to kill the opposing piece, which does not
do I know how to remove it?
I hope you try it, and if you find a solution
PS: ChatGPT has tried to create a code that when
one Chess piece has to eat the other, the latter
It should disappear from the board, but it has not been able to do so
review Error_ChatGPT.txt
See Parcheesi Game ---> https://www.hmgforum.com/viewtopic.php?t=7543
Saludos,Regars,Salam
Hello friends:
