SpVoice Interface (SAPI 5.3)
Hola a todos :
con la publicación de Louis con su aplicación "Bingo" usa el objeto "SAPI.SpVoice" al cual podemos modificar el Volumen pero todavia no podemos cambiar el Narrador ("Voice") a pesar que intento de diferente maneras todavia no logre hacerlo..
la descripción es clara en https://learn.microsoft.com/en-us/previ ... dfrom=MSDN donde el ejemplo del metodo GetVoices() https://learn.microsoft.com/en-us/previ ... 1(v=vs.85) nos dice
The GetVoices method returns a selection of voices available to the voice.
Selection criteria may be applied optionally. In the absence of selection criteria, all voices are returned in the selection, ordered alphabetically by the voice name. If no voices match the criteria, GetVoices returns an empty selection, that is, an ISpeechObjectTokens collection with a Count of zero.
Puedo recuperar todas la voces ("Narradores") y sus Items ("Criteria"), toda esa informacion la guardo en un Grid, el ejemplo de microsoft dice que hay que tener un ListBox
creates a voice object and displays the names of all available voices in the list box. Select a voice name in the list box and then click Command1. The Command1 procedure sets the voice object's Voice property to the selected name and causes the voice to speak its new name.
If List1.ListIndex > -1 Then
        ' Set voice object to voice name selected in
        ' list box (new voice speaks its own name):
        Set V.Voice = V.GetVoices().Item(List1.ListIndex)
        V.Speak V.Voice.GetDescription
    Else
        MsgBox "Please select a voice from the list box."
    End If
este ListBox guarda la descripción del narrador ("Voice") .. hasta ahi llegue según mi comprención pero no puedo encontrar el error ya que todos los ejemplos en diferentes lenguajes son similares (pascal, lazarus, vfp, vbs)
dejo el codigo para resolver este inconveniente
SapiVoice.rar
(10.22 KiB) Downloaded 201 times
LOUIS
Re: SpVoice Interface (SAPI 5.3)
Post by LOUIS »
Hola Daniel
No sé si ayude esto, pero así lo hago en VFP9 ...
Saludos.
CLEA
***PRUEBAS DE VOZ Y SABER CUANTAS VOCES HAY EN LA COMPU
LOCAL oVoz AS "SAPI.SpVoice"
oVoz = CREATEOBJECT("SAPI.SpVoice")
FOR ln = 0 TO oVoz.GetVoices().COUNT - 1
  ? oVoz.GetVoices().ITEM(ln).GetDescription
  ? oVoz.GetVoices().ITEM(ln).ID
  oVoz.Voice = oVoz.GetVoices().ITEM(ln)
  oVoz.Speak(75)
ENDFOR
Cuando ya identifico cuál voz quiero usar, le pongo el número 0 -1 - 2 - 3 etc ... claro que yo lo hago manualmente :oops:
XMENSAJE = m4
oVoz = Createobject("SAPI.SPVoice")
ln=0
**ln=3		<--- PARA MI LAPTOP
oVoz.volume = 100			&& VOLUMEN
oVoz.Speak(XMENSAJE)
RELEASE oVoz
Hola Louis :
XMENSAJE = m4
ln=0
RELEASE oVoz
en VFP el codigo funciona en HMG/Harbour no!! hay una falla dentro de devolucion del objeto
            oVoices:volume := Main.Volumen.value
			msgdebug ( Main.List1.value ,;
                       oVoices:GetVoices():Item(Main.List1.value)
			oVoices:Voice  := oVoices:GetVoices():Item(Main.List1.value)  /*nO FUNCIONA"/
	        oVoices:Voice  := oVoices:GetVoices():Item(2)                 /*nO FUNCIONA"/
			oVoices:Speak ( cDescription , .F. )
Captura de pantalla 2024-01-17 180823.png (33.21 KiB) Viewed 6483 times
SapiVoice.rar
(1.6 KiB) Downloaded 181 times
hola a todos:
sigo con el mismo problema y no puedo cambiar la voz del narrador , mire muchos ejemplos e, vba, vfp, pascal, delphi y todos el ejemplo muy parecido.
oNarrator             := CreateObject( "Sapi.SPVoice", "WithEvents" )  //'voice object
SpObjectTokenCategory := CreateObject( "SAPI.SpObjectTokenCategory")   //'a category of object tokens
//ISpeechObjectTokens := CreateObject( "SAPI.ISpeechObjectTokens")     //'an enumeration of object tokens  //No funciona//
SpObjectToken         := CreateObject( "SAPI.SpObjectToken")           //object token
$CLSID_SpeechLib_SpVoice = Guid$("{96749377-3391-11D2-9EE3-00C04F797396}")
$CLSID_SpeechLib_SpObjectTokenCategory = Guid$("{A910187F-0C7A-45AC-92CC-59EDAFB77B53}")
$CLSID_SpeechLib_SpObjectToken = Guid$("{EF411752-3736-4CB4-9C8C-8EF4CCB58EFE}")
estas variables puede ser creadas como objeto para pode manipularlas y buscando con REGEDIT en el registro de windows existen en mi pc.
Captura de pantalla 2024-01-20 103338.png (19.06 KiB) Viewed 6312 times
Captura de pantalla 2024-01-20 103251.png (18.92 KiB) Viewed 6312 times
Captura de pantalla 2024-01-20 103209.png (21.84 KiB) Viewed 6312 times
sin embargo sl buscar el el registro de windows la existencia de no aparece (aclaro busco la cadena numerica dentro de "{}" ) $IID_SpeechLib_ISpeechObjectTokens = Guid$("{9285B776-2E7B-4BC0-B53E-580EB6FA967F}")
esto es un ejemplo en vba funcional
Private V As SpeechLib.SpVoice
Private T As SpeechLib.ISpeechObjectToken
Private Sub Command1_Click()
    On Error GoTo EH
    Else
    End If
EH:
    If Err.Number Then ShowErrMsg
End Sub
Private Sub Form_Load()
    On Error GoTo EH
    Dim strVoice As String
    Set V = New SpVoice
    'Get each token in the collection returned by GetVoices
    For Each T In V.GetVoices
        strVoice = T.GetDescription     'The token's name
        List1.AddItem strVoice          'Add to listbox
    Next
necesito la ayuda para trabajar con
tal como indica SAPI VOICE en microsoft https://learn.microsoft.com/en-us/previ ... 0(v=vs.85)
i have ask in Fivewin Forum how to change Voice from SpVoice.
Antonio Linares found out that is is a harbour bug and have post CODE to fix harbour/contrib/hbwin/olecore.c
HB_FUNC( WIN_OLEAUTO___ONERROR )
https://forums.fivetechsupport.com/view ... 5&start=10
AUGE_OHR wrote: Sun Jan 28, 2024 6:43 am hi,
ya lo vi,, estaba publicado hace 5 dias, estoy bajando la version nigthly desde https://sourceforge.net/projects/harbour-project/ modificar y recompilar harbour desde su fuentes
una pregunta... aqui en donde hay que agregar la modificacion ?
Captura de pantalla 2024-01-29 172700.png (48.14 KiB) Viewed 6062 times
hola a todos :
mejorando un poco el codigo y esperando que hagan la correción de harbour encontre que a pesar de haber instalado mas "narradores" a windows
SapiVoice solo me muestra 3.. Zira, Helena y Sabina(Mujeres).
buscando el porqué encontré que existe Speech y SpeechOneCore en el registro de windows, busque en google y vi una aplicacion que Unifica esos Narradores el mismo se llama " SAPI-Unifier 1.1" y se puede descargar desde https://nvda.es/2017/10/20/dual-voice/
ahora tengo mas narradores en su version masculina y femenina :D
Captura de pantalla 2024-01-29 224015.png (27.76 KiB) Viewed 6036 times
SapiVoice2.rar
(7.4 KiB) Downloaded 177 times
desde ya espero les sirva de ejemplo :geek:
hi Daniel,
i have not see the CODE of HB_FUNC( WIN_OLEAUTO___ONERROR ) in harbour/contrib/hbwin/olecore.c
i would search for
DISPATCH_PROPERTYPUT
p.s. "where" do i get "latest" Source CODE of Harbour ?
under https://sourceforge.net/projects/harbour-project/ i just got "old" Binary Files
danielmaximiliano wrote: Tue Jan 30, 2024 2:11 am hola a todos :
Hi Daniel,
Thanks a lot :!:
Your example works great here. :)
