GUIAS DE REMISION ELECT SUNAT - SHA-256
edufloriv
Post by edufloriv »
Saludos amigos, yo de nuevo.
Estoy implementando la segunda parte para el envio de guias de remisión electrónica a Sunat, que es la obtención del ticket.
Este es mi código como lo tengo hasta ahora:
 // EJEMPLO cZipFile: 20522209636-09-T001-00000461.zip
 // dentro del zip se encuentra el .xml con el nombre 20522209636-09-T001-00000461.xml
 // cUrl es una url de prueba, no es de producción
FUNC SunatGRE_GetTicket( cZipFile )
LOCAL cCPEName           := STRTRAN( cZipFile , ".zip" )
LOCAL cZipFileContent    := FileStr( cZipFile )
LOCAL cBase64ContentFile := hb_Base64Encode( cZipFileContent, Len( cZipFileContent ) )
LOCAL cZipHash           := "" //?? Hash del archivo zip enviado. Debe calcularse el hash del archivo zip haciendo uso del algoritmo SHA-256.
LOCAL cUrl               := "https://gre-test.nubefact.com/v1/contribuyente/gem/comprobantes/" + cCPEName
LOCAL cToken             := hb_memoread( "token_id.txt" ) //aqui leo el token obtenido en el proceso anterior en el que EDK me ayudó.
LOCAL cBody              := ""
//   oRestApi := ApiRestOpen()
//   IF ! EMPTY(oRestApi)
      hZip  := { => }
      hZip ["nomArchivo"] := cZipFile
      hZip ["arcGreZip"]  := cBase64ContentFile
      hZip ["hashZip"]    := cZipHash //<- usar algoritmo SHA-256.
      hBody := { => }
      hBody ["archivo"]   := hZip
      cJson := hb_jsonEncode( hBody , .T. )
      hb_memowrit( "sunat_body.txt" , cJson )
      //cBody is x-www-form-urlencoded
//      hb_HEval ( hBody, { | cKey, cValue | cBody += IF ( !Empty ( cBody ), "&", "" ) + AllTrim ( cKey ) + "=" + tip_URLEncode( cValue ) } )
/*      cResp := ApiRestSend( oRestApi , "POST" , "application/json" , cURL , cBody , , "application/x-www-form-urlencoded" )
      hb_jsondecode( cResp , @aData )
      hb_memowrit( 'respuesta_sunat.txt' , cResp )
      hBody := Nil
      IF VALTYPE(aData) = 'H'
   oRestApi := NIL
RETURN( cHash )
Sunat da estas indicaciones para hacer el request:
Mi pregunta es ¿ como hago para obtener el hash del zip usando algoritmo SHA-256. ? - Gracias anticipadas amigos y saludos.
P.D. Adjunto un zip por si desean hacer pruebas.
(4.2 KiB) Downloaded 172 times
Eduardo Flores Rivas
LIMA - PERU
edufloriv
Re: GUIAS DE REMISION ELECT SUNAT - SHA-256
Post by edufloriv »
Amigos,
Ya lo encontré, era super simple:
FUNC SunatGRE_GetTicket( cZipFile ) // EJEMPLO cZipFile: 20522209636-09-T001-00001234.zip
LOCAL cZipHash           := hb_SHA256(cBase64ContentFile) //<-casi intuitivo :)
LOCAL cBody              := ""
      hZip  := { => }
      hBody := { => }
Y ya mi body para el request me queda así:
Lo encontré en el foro de harbour de google. Mil gracias por su atención y saludos.
LIMA - PERU
Intente utilizar la función
cZipHash := hb_SHA256 ( cBase64ContentFile, .F. )
La función devuelve el hash SHA265 en formato hexadecimal.
No me gusta el cuerpo JSON de muestra que publicaste: la clave "arcGreZip" tiene un valor que, según la documentación, es el contenido del archivo codificado en Base64, y aquí hay caracteres que no pueden aparecer en Base64. De manera similar con la clave "hashZip", normalmente debería ser una cadena hexadecimal y, en el ejemplo, ¿es parte del valor de la clave "arcGreZip"?
Eduardo, te pregunto por curiosidad, ¿cómo firmaste el archivo xml con un certificado?
Ah, ya lo has hecho. :mrgreen:
edufloriv
Post by edufloriv »
Hola EDK,
Gracias por responder, efectivamente tengo un problema, mi código quedó así:
LOCAL cCPENume           := SUBSTR( cCPEName , 16 , 13 )
LOCAL cZipFileContent    := hb_memoread( cZipFile ) //FileStr( cZipFile )
LOCAL cZipHash           := hb_SHA256( cZipFileContent , NIL ) //
LOCAL cAutoriza          := "Bearer " + cToken
LOCAL cBody              := ""
LOCAL cTicket            := ""
LOCAL cFecRec            := ""
LOCAL aData              := {}
LOCAL cPrevSele          := SELECT()
LOCAL hBody , hZip
      hZip  := { => }
      hBody := { => }
      hb_memowrit( "sunat_envio.txt" , cUrl + chr(10) + cAutoriza + chr(10) + cJson )
      cResp := ApiRestSend( oRestApi , "POST" , "application/json" , cUrl , hb_jsonEncode( hBody , .F. ) , cAutoriza )
      hb_jsonDecode( cResp , @aData )
      hb_memowrit( 'sunat_respuesta.txt' , cResp )
      hBody := Nil
      hZip  := Nil
         cTicket := aData["numTicket"]
         cFecRec := aData["fecRecepcion"]
         SELE GUIAC
         SET ORDER TO TAG GCxDoc
         DBSEEK(cCPENume)
         IF FOUND()
            IF RED_RLOCK()
               GUIAC->GC_TKTNUM := cTicket
               GUIAC->GC_TKTFEC := cFecRec
               RED_UNLOCK()
         SELE &cPrevSele
         msginfo("Ticket: "+cTicket)
         cError := hb_memoread('sunat_respuesta.txt')
         msginfo(cError)
   oRestApi := NIL
Pero me devuelve: INTERNAL ERROR 500. Usando Insomnia y cargando los valores que grabo en el archivo "sunat_envio.txt" me indica lo siguiente:
Me indica que el .zip esta corrupto. Amigo mio, te estoy enviando un .zip con el proyecto, espero tengas un poco de tiempo para ayudarme. Saludos cordiales desde Perú.
SunatGuias.rar
(2.2 MiB) Downloaded 153 times
LIMA - PERU
O tal vez intente contar el hash SHA256, no el contenido de Base64, sino el contenido binario del archivo ZIP (cZipFileContent)
También verifique que si decodifica la cadena Base64 a binario y la guarda como otro archivo .zip, sea el mismo que el original.
A veces, configurar una página de códigos hace que los bytes se "traduzcan" a la página de códigos especificada. Puede intentar configurar la página de códigos en "EN" y luego codificar el contenido del archivo en Base64.
edufloriv
Post by edufloriv »
Saludos amigos,
Solucionado el problema :D
Reemplazar:
Por:
LOCAL cBase64ContentFile := hb_Base64Encode( cZipFileContent )
Así es, hay que retirar el 2do parametro. ¿ Porque ? ni ídea amigos, pero funciona. Encontré esta respuesta en este link: https://forums.fivetechsupport.com/view ... =3&t=35637
Gracias a todos y en especial a EDK que siempre me ayuda mucho. Un abrazo.
LIMA - PERU
