Error en algunas propiedades de RichEditBox
arroya2
Post by arroya2 »
Español
Hola.
Hace tiempo que no programo en HMG y hace unos días me han pedido una modificación de una aplicación y al compilar me está dando error en una función que desarrollé que no he modificado.
La aplicación usa el control RichEditBox y los errores se dan en las siguientes propiedades:
- AddTextAndSelect
- ParaLineSpacing
- ParaAlignment
- FontScript
- RtfPrint
En todos me da el error:
- Error E0030 Syntax Error at '.'
Supongo que esos controles ya no existen.
Me pueden ayudar para poder hacer el documento que les voy a subir a continuación, o me pueden decir como puedo hacer el documento con otros controles o de otra forma.
También les voy a subir el código de la función que me da el error.
Muchas gracias.
English
Hello.
I haven't programmed in HMG for a long time and a few days ago they asked me for a modification of an application and when compiling it is giving me an error in a function that I developed that I have not modified.
The application uses the RichEditBox control and the errors are given in the following properties:
- AddTextAndSelect
- ParaLineSpacing
- ParaAlignment
- FontScript
- RtfPrint
In all it gives me the error:
I guess those controls no longer exist.
Can you help me to be able to make the document that I am going to upload next, or can you tell me how I can make the document with other controls or in another way.
I am also going to upload the code of the function that gives me the error.
Thank you so much.
ImpCerAni-2.zip
Código del programa - Program code:
(2.07 KiB) Downloaded 159 times
Document to print:
Prueba 3.zip
Documento a imprimir - Document to print:
(413.94 KiB) Downloaded 163 times
Red2
Re: Error en algunas propiedades de RichEditBox
Post by Red2 »
Hi arroya2,
Using HMG's 3.4.4 IDE I created an HMG project using your ImpCerAni-2.PRG.
I renamed ImpCerAni-2.PRG to Main.PRG.
1) I had to add dummy stub functions for CODCENTRO(), CODPOBLAMIN(), and IMPMEMBRETE().
2) I comment out the lines that referred to any .DBF fields.
3) I changed STATIC FUNCTION ImpAnvAni() to FUNCTION Main().
4) It then ran and produced a readable .PDF file. Of course much of the contents you wanted was missing.
With the 4 changes (see above) no errors occurred.
Is this at all helpful?
Can you provide more details about your error or code?
arroya2
Post by arroya2 »
Hello Red2.
I have used the version you have used of HMG and it worked for me first time.
Thank you very much for your cooperation.
Very thankful
