Migrando de ubna base MariaDB a Otra
jorge_rivero
DBs Used: DBF, Mysql
Post by jorge_rivero »
Hola Gente, un saludos para todos.
Tengo el siguiente problema:
tengo una base A con la tabla PACIENTES
y otra base B con una tabla PACIENTES
La base A tiene 95 mil registros, y estoy cargando en un array y luego lo migro a la base B, funciona genial, hasta la insercion del registro nro. 27876
y me parece que es por el siguiente problema, que no se como solucionarlo:
El campo apellido que tiene que migrar es: P'CONNOR
Tiene un apostrofe en el apellido, quizas eso es el problema
El error es este:
Error executing Query INSERT INTO
Re: Migrando de ubna base MariaDB a Otra
Use this before insert:
cFIELD := STRTRAN(cFIELD  , "'", "''")
So, replace 1 "single-quote" with "2 single-quotes".
This for every field that can contain single quotes.
In case you have double-quotes in your text then use the opposite:
cFIELD := STRTRAN(cFIELD  ,'"', '""')
Good luck !
