Minigui Extended con libmariadb.dll
Posted: Tue Feb 28, 2023 1:14 pm
by ASESORMIX
Hola.
Como Compilo en Minigui Extended con libmariadb.dll
Gracias.
Re: Minigui Extended con libmariadb.dll
Posted: Tue Feb 28, 2023 3:50 pm
by ASESORMIX
Hola a todos.
estoy compilando el ejemplo que esta en C:\MiniGUI\SAMPLES\BASIC\MYSQL
genera el ejecuable pero sale el siguiente error "No se encuentra el ordinal 135 en la carpeta de vinculos dinamicos..."
Que se puede hacer en este caso para evitar ese error?
Posted: Tue Feb 28, 2023 5:02 pm
by JALMAG
Hola compañero, con la librería de Mariadb no funcionan los ejemplos SQL debes instalar Mariadb o MySQL y que quede residente. Deberás tener tu clave para el servidor SQL, cuando instalas Mariadb te pide la clave para que sea con la que entres cuando una aplicación te pide la clave de la base de datos, bien sea Mariadb, MySQL, etc Por tanto no es solo tener la librería DLL sino que tienes que instalar el motor de Bases de Datos SQL (MariaDb o MySQL que son gratuitas por ejemplo)
Posted: Tue Feb 28, 2023 5:46 pm
by ASESORMIX
Si,es cierto lo que mencionas.
Muchas Gracias por tu repuesta.
Despues de mucho batallar haciendo pruebas y tener un poco de paciencia para revisar con calma algunos casos
mencionados en este foro conseguí que está disponible la libmysql.lib en
https://www.hmgforum.com/download/file.php?id=9007
que mecionan en
https://www.hmgforum.com/viewtopic.php? ... 5&start=10
Hice las pruebas y funcionó.
Posted: Wed Mar 01, 2023 5:04 pm
by Claudio Ricardo
Hola !!!
Yo uso MariaDB 5.5.68 (versión 100% compatible con MySQL) de 32 y 64 bits.
con libmysql.dll (el que descargastes tú) sin ningun tipo de problemas !!!
La librería dinámica libmariadb.dll me daba un error con HMG 3.4.4 pero ya no recuerdo cual era.
