Business Registry Basic Information Search
- tomtagaris
Can someone help me use it to get data from the tax website
according to the attached file
Τηανκσ
Τηανκσ
- RgWsPublic2DevelopersInfoV1.0_0.zip
- (9.22 KiB) Downloaded 219 times
Re: Business Registry Basic Information Search
Hi.
To get access to the service you need a valid token: username and password. Do you have such authorization data? Can you send in private?
Without this data, I get this feedback: "Ο συνδυασμός χρήστη/κωδικού πρόσβασης που δόθηκε δεν είναι έγκυρού"
I also need some sample AFM, called by and called for ids for testing.
Γεια.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία χρειάζεστε ένα έγκυρο διακριτικό: όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Έχετε τέτοια στοιχεία εξουσιοδότησης; Μπορείτε να στείλετε ιδιωτικά; Χωρίς αυτά τα δεδομένα, λαμβάνω αυτό το feedback: "Ο συνδυασμός χρήστη/κωδικού πρόσβασης που δόθηκε δεν είναι έγκυρος"; Χρειάζομαι επίσης ένα δείγμα AFM, που έχει καλέσει και ζητήσει αναγνωριστικά για δοκιμή.
Γεια.
<ns1:Security>
<ns1:UsernameToken>
<ns1:Username>XXXXXXXXXXXXXX</ns1:Username>
<ns1:Password>YYYYYYYYYYYY</ns1:Password>
</ns1:UsernameToken>
</ns1:Security>Re: Business Registry Basic Information Search
Here you have the program code to communicate with the web service.
You must have a login and password for the service, for this reason I have not tested comprehensively.
The responses from the web service are in xml, but you should be able to handle that.
Remember that requests and responses are encoded in UTF-8!
Εδώ έχετε τον κωδικό προγράμματος για να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία web. Πρέπει να έχετε login και κωδικό πρόσβασης για την υπηρεσία, για το λόγο αυτό δεν έχω δοκιμάσει πλήρως.
Οι απαντήσεις από την υπηρεσία web είναι σε xml, αλλά θα πρέπει να μπορείτε να το χειριστείτε.
Να θυμάστε ότι τα αιτήματα και οι απαντήσεις κωδικοποιούνται σε UTF-8!
- tomtagaris
THE PROGRAM IS PERFECT
I TRIED IT AND IT'S VERY GOOD
THANK YOU FOR GETTING ME OUT OF DIFFICULT SITUATIONS
I HAVE NO WORDS TO THANK YOU
THANKS
THANKS
Mr. EDK is a genius on XML and JSON stuff !
Thanks EDK.
- tomtagaris
Something else
what am i doing wrong and i can't get data
DO CASE
CASE cKey == "afm" .AND. cPath == "Envelope/Body/rgWsPublic2AfmMethodResponse/result/rg_ws_public2_result_rtType/basic_rec"
msgbox(xValue)
CASE cKey == "doy" .AND. cPath == "Envelope/Body/rgWsPublic2AfmMethodResponse/result/rg_ws_public2_result_rtType/basic_rec"
msgbox(xValue)
end case
DO CASE
msgbox(xValue)
msgbox(xValue)
end case
I don't have the real data I got from the web service, but based on the WSD I'm guessing it should look like this (don't forget namespace in tags if they are in xml file):
Send the file with the respond you received so that I can check with real data.
CASE cKey == "afm" .AND. cPath == "env:Envelope/env:Body/srvc:rgWsPublic2AfmMethodResponse/srvc:result/rg_ws_public2_result_rtType/basic_rec"
Msgdebug ( xValue )
IF hb_HHasKey( hAttrib, "xsi:nil" )
xAttribValue := hAttrib ["xsi:nil"]
Msgdebug ( xAttribValue )
CASE cKey == "doy" .AND. cPath == "env:Envelope/env:Body/srvc:rgWsPublic2AfmMethodResponse/srvc:result/rg_ws_public2_result_rtType/basic_rec"
Msgdebug ( xValue )
- tomtagaris
YES
EDK YOU ARE THE BEST
ΤΗΑΝΚΣ ΤΗΑΝΚΣ ΤΗΑΝΚΣ
