CSV en UTF8 SIN BOM
edufloriv
CSV en UTF8 SIN BOM
Post by edufloriv »
Saludos amigos, yo de nuevo por aquí, esperando que todos se encuentren bien junto a sus familiares.
Tengo que enviar la info de los comprobantes de un cliente a un proveedor de servicio electrónico y me lo piden en UTF8 SIN BOM.
Recuerdo que antes solo ponia el .prg en codificación UTF8 SIN BOM (Notepad++) y este generaba el archivo de texto en este mismo formato. Por alguna razón ya no lo hace.
Tengo al inicio de mi programa estos request:
   REQUEST HB_CODEPAGE_ESWIN
   REQUEST HB_CODEPAGE_ES850
   REQUEST HB_CODEPAGE_UTF8
   REQUEST HB_LANG_ES
   REQUEST HB_LANG_ESWIN
   REQUEST DBFCDX
   RDDSETDEFAULT("DBFCDX")
   HB_SETCODEPAGE("ESWIN")
   HB_LANGSELECT( "ES" )
   SET LANGUAGE TO SPANISH  //Seleciona languaje para interface de mensajes
   DEFINE WINDOW Win_InfoFarma ;
      WIDTH  1060 ;
      HEIGHT 740 ;
      TITLE 'CHAMA IMPORT' ;
      FONT "Courier" SIZE 20 ;
      NOMAXIMIZE ;
      ON INIT CargarProg() ;
      MAIN
Luego en el .prg donde creo el CSV esta asi:
//    CREACION DEL ARCHIVO .CSV
   cFileText := 'CSV\' + SIS_RUC + '-09-' + FRM_DOCNUM + '.CSV'
   HB_SETCODEPAGE("UTF8")
   hb_memowrit( cFileText , hb_StrToUtf8(cText) )
Pero cuando abro el .CSV con el Notepad++ está codificado en ANSI:
Alguien que me tienda una mano por favor. Saludos y gracias anticipadas.
Eduardo Flores Rivas
LIMA - PERU
Re: CSV en UTF8 SIN BOM
Eduardo,
I use this:
FERASE(cPHP )
IF !FILE(cPHP)
   fh_dbgen   := FCREATE(cPHP,0)
   cTXT     := HMG_UTF8InsertBOM('')
   nLen	:= FWRITE(fh_dbgen, cTXT)
   FCLOSE(fh_dbgen)
fh_dbgen := FOPEN(cPHP, FO_READWRITE + FO_SHARED)
FSEEK(fh_dbgen,0,2)    //End Of File
edufloriv
Post by edufloriv »
Hi Serge,
Thanks for reply. I made the changes:
   FERASE( cFileText )
   IF ! FILE(cFileText)
      fh_dbgen := FCREATE(cFileText,0)
      cTXT     := HMG_UTF8InsertBOM( cText )
      nLen	   := FWRITE( fh_dbgen , cTXT )
      FCLOSE(fh_dbgen)
   fh_dbgen := FOPEN( cFileText , FO_READWRITE + FO_SHARED )
But now, this is the result:
I need to format in UTF without BOM. Best regards,
Hola Serge,
Gracias por responder. Hice los cambios:
   FERASE( cFileText )
      FCLOSE(fh_dbgen)
Pero ahora lo tengo formateado en UTF8 :
Lo necesito formateado en UTF8 SIN BOM. Cordiales saludos.
LIMA - PERU
Eduardo,
Is it the 'numero symbol, №' which is causing problems? More of such symbols? Maybe try to STRTRAN('º', 'o')?
edufloriv
Post by edufloriv »
Hi Serge,
I solved !! :D , ok, I proceed to explain. First I change the .PRG to ANSI:
Then I use this:
   hb_memowrit( cFileText , hb_strtoutf8(hb_ansitooem(cText),'ES850') )
And this is the result:
I hope that this must be useful for someone else. Thank you and a hug.
LIMA - PERU
