Problemas con captura de eventos
- luisvasquezcl
Estimado Roberto,
estoy tratando de capturar el evento enter para un combobox conectado a ado pero no hace nada.
El codigo inicial es:
Init Procedure _ComboAdo
InstallEventHandler ( 'ComboAdoEventHandler' )
InstallMethodHandler ( 'Refresh' , '_DataComboRefreshAdo' )
InstallMethodHandler ( 'Value' , '_GetValueAdo' )
InstallMethodHandler ( 'Change' , '_ChangeAdo' )
InstallMethodHandler ( 'Enter' , '_EnterAdo' )
La funcion ComboadoEventHandler resumida es:
Function ComboAdoEventHandler( hWnd, nMsg, wParam, lParam )
if nMsg = WM_COMMAND
i = Ascan( _HMG_SYSDATA[3], GetFocus() )
IF i > 0
if _HMG_SYSDATA [1] = "COMBOADO" .and. ( HiWord(wParam) == 0 .And. LoWord(wParam) == 1 )
_DoControlEventProcedure ( _HMG_SYSDATA [ 16 ] , i )
If _HMG_SYSDATA [ 255 ] == .T.
_SetNextFocus()
EndIf
Return 0
EndIf
Los eventos Gotfocus, Lostfocus, Change funcionan bien pero el enter no.
Podrias indicarme cual es mi error?
Saludos cordiales
Luis Vasquez
IF i > 0
_SetNextFocus()
EndIf
Return 0
EndIf
Saludos cordiales
Luis Vasquez
- HMG Founder
Re: Problemas con captura de eventos
Luis,
Por favor, adjunta el código completo ya que, de esa forma va a ser más fácil para mi, detectar el problema.
Gracias,
Saludos,
Gracias,
Saludos,
- luisvasquezcl
Te adjunto el .prg.
- Combo_ado.zip
- (57.67 KiB) Downloaded 822 times
- HMG Founder
Luis,luisvasquezcl wrote:Te adjunto el .prg.
No encuentro el código que describiste en el mensaje anterior en el adjunto.
De todas formas, con respecto a tu pregunta, la función 'Events' en el archvo 'h_windows.prg' te muestra como manejar los eventos de todos los controles que incluye HMG.
De acuerdo al código en tu mensaje, en principio parece correcto.
Saludos,
- HMG Founder
Dos cosas más:luisvasquezcl wrote:Te adjunto el .prg.
1. Persiste el error que se produce al ingresar una fecha incorrecta:
Error BASE/1118 Argument error: DTOC</p><BR>
Called from DTOC(0)
Called from _SETITEM(1568)
Called from _HMG_SETGRIDCELLVALUE(1100)
Called from _HMG_GRIDINPLACEEDITOK(876)
Called from (b)_HMG_GRIDINPLACEEDIT(610)
Called from _DOCONTROLEVENTPROCEDURE(4383)
Called from EVENTS(467)
2. Deberías usar nombres de función diferentes a los que usa HMG.
Saludos,
- luisvasquezcl
Estimado Roberto,
El error del gridado ya lo tengo solucionado asi que en la proxima versión ya no volverá a aparecer, incluso estuve probando con otros casos como son los campos calculados y funciona muy bien, a lo cual adjuntaré un ejemplo.
Para el comboado, copié los eventos desde el h_windows.prg que tienen relación con el combo y como te decia funcionan todos los que implementé excepto el enter; me da la impresiòn que el problema es que la funcion GetFocus() no está reconociendo el control ya que no encuentra el handle, es un poco frustrante pero ya me metí en esto y quiero terminarlo.
Respecto a usar distintos nombres en los eventos pensé que no era correcto ya que la idea es que sea transparente para el usuario usar un control de la libreria oficial o usar otro aportado. De todas formas si te parece que lo correcto es ponerle otro nombre lo haré, no quiero causar problemas con esto.
Ojalá pueda llegar a buen puerto con esto ya que me gustaría tener controles especializados para trabajar con sql.
Bueno, gracias por tu reporte de error.
Cordialmente,
Luis Vásquez.
PD. Si alguien quiere hacer su aporte estaré muy agradecido.
ENGLISH BY GOOGLE
Dear Roberto,
The error of the grid and so I have settled in the next version will no longer appear, even I was trying cases as other fields are calculated and works very well, to which we attach an example.
For the combo, copied from h_windows.prg events that relate to the combo and as I mentioned earlier that operate all implemented except enter; gives me the impresiòn that the problem is that the function GetFocus () is not recognizing control since it can not find the handle is a bit frustrating but I metí in this and I want to finish it.
With regard to use different names in the events I thought that was not correct because the idea is that is transparent to the user to use a control officer or use the library made another. Anyway if you think that the right thing to do is put another name I will not want to cause problems with this.
Hopefully can come to fruition with this because I would have to work with specialized controls sql.
Well, thank you for your reporting error.
Sincerely,
Luis Vasquez.
PD. If someone wants to make its contribution will be very grateful.
Cordialmente,
Luis Vásquez.
ENGLISH BY GOOGLE
Dear Roberto,
Sincerely,
Luis Vasquez.
- luisvasquezcl
Estimado Roberto,
Aun sigo con problemas con la captura de la tecla enter. Parece no encontrarla dentro del array HMG_SYSDATA.
Te agradecería tu ayuda. Adjunto los fuentes.
Cordialmente,
Luis Vasquez
Cordialmente,
Luis Vasquez
- Combo_ado.zip
- (59.26 KiB) Downloaded 799 times
- HMG Founder
Lo he bajado. En cuanto encuentre el problema, te aviso.luisvasquezcl wrote:Estimado Roberto,
Cordialmente,
Luis Vasquez
Saludos,
- HMG Founder
El problema no está en tu código sino en HMG.luisvasquezcl wrote:Estimado Roberto,
Cordialmente,
Luis Vasquez
Acabo de descubrir que el evento 'OnEnter' no funciona en combos con imagen...
En cuanto lo solucione, publicaré el fix.
Saludos,
- HMG Founder
Ya encontré la solución al problema, pero es un poco compleja y requiere demasiados cambios como para detallarlos aquí.Roberto Lopez wrote:El problema no está en tu código sino en HMG.luisvasquezcl wrote:Estimado Roberto,
Cordialmente,
Luis Vasquez
Saludos,
En los próximos días publicaré el fix.
Saludos,
