Notepad++ and HMG syntax highlighting
Where to find the latest versions of configuration files for HMG syntax highlighting on Notepad++ and how to use?
TIA.
Claudio Ricardo
DBs Used: DBF, MySQL, MariaDB
Re: Notepad++ and HMG syntax highlighting
Post by Claudio Ricardo »
Hola Sr. Roberto
Este lo vengo armando hace tiempo y aún me falta agregarle muchas funciones y comandos más.
HMG.zip
(6.61 KiB) Downloaded 555 times
Claudio Ricardo wrote: Fri Mar 18, 2022 11:35 pm Hola Sr. Roberto
Primero, Muchísimas Gracias por la ayuda.
Y te pregunto... Como lo agrego a los lenguajes ya disponibles en la versión actual de Notepad++?
Nuevamente, Muchas Gracias (ahora por anticipado :D ).
Claudio Ricardo
Hola, Si lo tienes en castellano:
Lenguaje -> Definido por el usuario -> Defina su lenguaje... -> Importar
buscar el archivo (descomprimido) HMG.xml (no importa donde esté porque lo copia) y Abrir
Ya está asociado a las extensiones .prg y .fmg en el mismo HMG.xml
Al lado de Importar permite Exportar (es lo que hice para compartirlo)
Claudio Ricardo
Hola, me olvidaba del archivo de configuración... :oops:
Es otro .xml y va en: C:\Users\ ... \AppData\Roaming\Notepad++
Hay que editarlo y cambiar el usuario del path en la linea 81.
El historial guardado se borra solo al no encontrarlo.
config.zip
(2.86 KiB) Downloaded 483 times
Claudio Ricardo wrote: Sun Mar 20, 2022 1:32 am Hola, me olvidaba del archivo de configuración... :oops:
Nuevamente, Muchísimas Gracias.
Saludos,
susviela
DBs Used: DBF, PostgreSql, SQLite
Post by susviela »
Editor para xBase ( NotePad++ )
Mi contribución está en portugués pt-br, pero nada que un traductor no pueda resolver.
My contribution is in pt-br Portuguese, but nothing that a translator can't solve.
https://programandoxbase.wordpress.com/ ... e-notepad/
NotePad++
NotePad++
susviela wrote: Sun Mar 20, 2022 4:09 pm Editor para xBase ( NotePad++ )
Muchas Gracias!
Una cosa que tal vez, pueda ser de utilidad para alguien.
No podía lograr que las propiedades y los métodos se resaltaran al usar la sintaxis semi-oop.
Lo solucioné, agregando un punto en las definiciones de operadores.
Captura de pantalla 2022-03-21 161942.png (5.96 KiB) Viewed 20816 times
Captura de pantalla 2022-03-20 162933.png (1.89 KiB) Viewed 20816 times
Captura de pantalla 2022-03-21 161539.png (3.55 KiB) Viewed 20816 times
Claudio Ricardo
Muchas gracias Sr. Roberto !!!
Tal vez no sea del agrado de todos porque yo uso CamelCase y mayúsculas en propiedades de .fmg
(para que no lo tome en cuenta pueden tildar donde dice "Ignorar May. / min." al lado de exportar, en esa ventana)
y colores verde = HMG, amarillo = Harbour, celeste = Clipper, violeta = SQL y Librerías y marron = Funciones mías.
