Page 1 of 2
Like en Access y letra Ñ
Posted: Mon Feb 21, 2022 12:19 am
by gdp
Hola,
Tengo dos consultas respecto a como realizar consultas en HMG y Base ACCESS.
1. No logro hacer funcionar la opcion LIKE, por ejemplo , mi query queda
Select * from encfac where local like '%Lomas%'
Me da error de argumento
2. un query de Clientes, no me trae un cliente que contiene la letra "ñ" en el nombre
Select * from clientes where nombre='Manufactura Sureña'
Gracias por la ayuda que me puedan brindar
Gerardo
Re: Like en Access y letra Ñ
Posted: Mon Feb 21, 2022 8:45 am
How is database and/or table defined?
Posted: Mon Feb 21, 2022 12:25 pm
by gdp
Is a Table in ACCESS Database
Field nombre as TEXT
Posted: Mon Feb 21, 2022 2:09 pm
My experience with ACCESS is 0.01% ....
Maybe others have more experience!
Sorry !
Posted: Mon Feb 21, 2022 4:06 pm
by gdp
:D :D
THANKS
Gerardo
Posted: Mon Feb 21, 2022 4:20 pm
by mustafa
Hola Gerardo:
Mira haber si este Sample puede servir ?
http://www.hmgforum.com/viewtopic.php?f ... d&start=10
"Adordd_Sample.zip"
Hace mucho tiempo que deje estas Bases de Datos no logro que sea compatible
la Programación con 64 bits.
Compilar en 32 bits en 64 me está dando Error .
Creo que es por el Driver ? solo me deja a 32 bits la aplicación ?
       RDDSETDEFAULT( "SQLMIX" )
	SET( 4, "yyyy-mm-dd" )
	RDDINFO( RDDI_CONNECT, { "ODBC", "DBQ="  + "test.mdb;Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}" } )
	DBUSEAREA( .T.,, "select * from test", "test" )
Suerte no tengo más información
Saludos,Regards,Salam
Posted: Mon Feb 21, 2022 10:32 pm
by gdp
Gracias , Mustafa, pero no es lo que necesito,
Sera, por ejemplo , ver todos los clientes que viven sobre la Calle MUIÑO, , o sea que no es un seek, sino un SELECT * From Clientes WHERE CALLE='MUIÑO' , lo que no me funciona
Gerardo
Posted: Tue Feb 22, 2022 11:09 am
by AUGE_OHR
hi Gerardo,
gdp wrote: Mon Feb 21, 2022 10:32 pm
can you "display"
'MUIÑO'
in a Textbox or something else :?:
i guess it is a Codepage Problem with Sign > CHR(128)
Posted: Tue Feb 22, 2022 1:40 pm
by gdp
Hi Auge
Yes, i Can Display
I found One solution, i don´t know if is the better, but Work,
where calle like '%" + Text2 + "%'"
Where TEXT2 is a var , contains "MUIÑO", for example.
Best regards
Gerardo
Posted: Wed Feb 23, 2022 4:36 pm
by franco
I do not use SQL but:
Can you use .
SELECT * From Clientes WHERE  'MUIÑO' $  CALLE
