Agregar hoja Excel OLE
jparada
Post by jparada »
Estoy intentado agregar varias hojas a un libro de Excel,
If ( oExcel := win_oleCreateObject( 'Excel.Application' ) ) == Nil
  ? 'Excel no disponible, ', win_OleErrorText()
Endif
oExcel:WorkBooks:Add()
oSheet := oExcel:ActiveSheet()
/* Rename Sheet Tab */
oSheet:Name := "Hoja1"
oSheet:Cells( 1, 1 ):Value := "Hoja1 - fila 1"
oSheet:Cells( 2, 1 ):Value := "Hoja1 - fila 2"
/* Add Sheet Tab */
//oExcel:Sheets:Add( ,oExcel:Sheets(1) )
oExcel:Sheets:Add( )
oSheet:Name := "Hoja2"
oSheet:Cells( 1, 1 ):Value := "Hoja2 - fila1"
oSheet:Cells( 2, 1 ):Value := "Hoja2 - fila2"
/* Save as */
oExcel:ActiveWorkbook:SaveAs( "name.xls" )
oExcel:Visible := .T.
Esto funciona, pero la hoja2 se posiciona antes de la hoja1 y no es lo que requiero.
He leído en algunos foros y la mayoría coinciden en que se debe realizar algo así:
you must add SHEETS :-)
not Workbooks
oExcel.Sheets.Add()
If you want to add this sheet AFTER some other sheet:
oExcel.Sheets.Add(,oExcel.Sheets("Sheet1"))
Pero al hacerlo de esa forma me despliega error.
Alguien sabe cómo puedo insertar hojas en orden específico.
Saludos,
Javier
Re: Agregar hoja Excel OLE
using Office 97 default are 3 x Work-Sheets so i must "delete" two of it
   // Office 97 Excel creates 3 worksheets by default
   // Delete 2 of them
   oExcel:Application:Worksheets(3):delete()
   oExcel:Application:Worksheets(2):delete()
on newer Version i do start from scratch
   // Create a workbook from scratch
   oExcel:Application:Workbooks:new()
   oExcel:Application:Workbooks:add()
i guess last line is what you looking for
Si es por el orden en que se crean, porque no empiezas a crear por la última (3,2,1)...
jparada
Post by jparada »
AUGE_OHR wrote: Fri Nov 19, 2021 12:47 am hi,
Ya había leído algo parecido, pero esa línea crea libros, o sea archivos de Excel por separado, no hojas dentro del mismo libro.
jparada
Post by jparada »
andyglezl wrote: Fri Nov 19, 2021 1:12 am Si es por el orden en que se crean, porque no empiezas a crear por la última (3,2,1)...
Jajaja, pues va a ser que voy a tener que hacer eso, quería controlarlo de manera correcto, es decir, indicando yo el orden; Pero mientras sigo investigando... lo raro es que ya corrí un ejemplo en VFP y funciona perfecto con:
loExcel.Worksheets.Add(,loExcel.ActiveSheet)
pero si pongo esa línea al menos en mi caso, tira error...
Saludos.
Quizá así...
oExcel.Sheets.Add(,oExcel.Sheets("Sheet2"))
oExcel.Sheets.Add(,oExcel.Sheets("Sheet3"))
o
objSheet1 := objExcel.ActiveWorkbook.Worksheets(1)
objSheet2 := objExcel.ActiveWorkbook.Worksheets(2)
objSheet3 := objExcel.ActiveWorkbook.Worksheets(3)
objSheet1:Cells( 1, 1 ):Value := "Hoja1 - fila 1"
objSheet1:Cells( 2, 1 ):Value := "Hoja1 - fila 2"
objSheet2:Cells( 1, 1 ):Value := "Hoja2 - fila 1"
objSheet2:Cells( 2, 1 ):Value := "Hoja2 - fila 2"
objSheet3:Cells( 1, 1 ):Value := "Hoja3 - fila 1"
objSheet3:Cells( 2, 1 ):Value := "Hoja3 - fila 2"
jparada
Post by jparada »
andyglezl wrote: Sat Nov 20, 2021 12:44 am Quizá así...
o
Lo intento este fin de semana, gracias.
Tiger
Post by Tiger »
May be you can try .....
ADD SHEET
oExcel:Sheets:Add:Name:=oSheet:range("a3"):value() //add a Sheet before the ActiveSheet
oExcel:Worksheets:Add(after:=oExcel:Worksheets("Sheet5")):Name:="NewSheet"
oExcel:Worksheets:Add(before:=oExcel:Worksheets("Sheet5")):Name:=oSheet:range("a3"):value()
oExcel:sheets():Add(after:=oExcel:sheets("Chart2")):Name:="NewSheet" // sheets() CAN BE USED WITH "CHART" OR "SHEET"
