Grupo
Estoy por hacer una prueba de instalar MariaDB en un servidor que está a 200km de donde radico y la idea es hacer una pantalla donde pueda leer, insertar y actualizar en una tabla y es de pura prueba para ver si funciona o no
Suponiendo que tengo la siguiente información:
IP = 192.168.140.123
nombre de la base de datos: SAV
usuario: PSS
password: xyz
¿cómo puedo accesarme, desde mi código, a esa base de datos?
De antemano agradezco la ayuda
Acceso a MARIADB
jorge.posadas
Acceso a MARIADB
Cordialmente
POSADAS SOFTWARE
Jorge Posadas Ch.
Programador independiente
Morelia, Mich.
M é x i c o .
Movil +52 44 3734 1858
SKYPE: jorge.posadasch
POSADAS SOFTWARE
Jorge Posadas Ch.
Morelia, Mich.
M é x i c o .
Re: Acceso a MARIADB
Te podrás conectar directo si lo permite el servidor de bases de datos.
Muchas veces por cuestión de seguridad no permiten conexión directa.
Si no, la otra es que te conectes por medio de web services,
Puedes hacerlos en nu-soap.
,___,
[O.o]
/)__)
KoKe
[O.o]
/)__)
KoKe
jorge.posadas
Koke
Si fuera "directo" ¿cómo le hago?
Si fuera por web services ¿cómo le hago?
Disculpa pero no tengo ni idea de como hacerlo
Cordialmente
POSADAS SOFTWARE
Jorge Posadas Ch.
Morelia, Mich.
M é x i c o .
POSADAS SOFTWARE
Jorge Posadas Ch.
Morelia, Mich.
M é x i c o .
Jorge quedari asi en nodo directo
P = 192.168.140.123 aqui deberas cambiar este ip publico por el que te da tu proveedor de internet
usuario: PSS deberrias darle permisos al usuario para la conexion deberia quedar algo asi PSS@% lo ultimo es para decirle que te vas a conctar
desde cualquier lugar
password: xyz
password: xyz
- Claudio Ricardo
Hola Jorge
Primero: MariaDB debe permitir el acceso externo (lo seteas cuando la instalas o luego por linea de comandos)
Segundo: tener abierto el puerto que se utilizará (por default 3306 o el que vos setees al instalarla)
Tercero: tenerla hosteada con IP pública o dominio.
Y desde tu programa puedes usar las funciones SQL HFCL incluidas en HMG igual que para MySQL.
No olvides incluir en la carpeta del programa junto al ejecutable la libreria libmysql.dll la encontrarás en
la carpeta de HeidiSQL (incluido con MariaDB). <- Muy buen gestor
Para compatibilidad total con MySQL te recomiendo la versión 5.5.68 de MariaDB en 32 o 64 bits.
jorge.posadas
HMG
Agradezco a todos por la ayuda, empezaré a hacer pruebas para accesarme remotamente a MariaDB
Cordialmente
POSADAS SOFTWARE
Jorge Posadas Ch.
Morelia, Mich.
M é x i c o .
POSADAS SOFTWARE
Jorge Posadas Ch.
Morelia, Mich.
M é x i c o .
