TipClienHTTP()
edufloriv
TipClienHTTP()
Post by edufloriv »
Saludos amigos,
Tengo este pequeño .prg para realizar una consulta a una api:
* SISTEMA     :                                          *
* PRG         :                                          *
* CREADO      :                                          *
* ACTUALIZADO :                                          *
* AUTOR       :                                          *
* COMENTARIOS :                                          *
REQUEST HB_LANG_ESWIN
REQUEST HB_CODEPAGE_ESWIN
REQUEST HB_LANG_ES
REQUEST HB_CODEPAGE_ES850
FUNCTION MAIN
   HB_LANGSELECT( "ES" )
   HB_SetCodePage("ESWIN")
   DEFINE WINDOW Win_1;
      WIDTH 640 HEIGHT 460 ;
      TITLE 'Consulta RUC' ;
      ON INIT INISETS() ;
      MAIN
      DEFINE MAIN MENU
         POPUP "&Operaciones"
            ITEM '&1. Buscar RUC'                  ACTION TestRuc()
         END POPUP
      END MENU
   CENTER WINDOW Win_1
   ACTIVATE WINDOW Win_1
* FUNCION...: INISETS
* COMENTARIO: INICIALIZA LOS SETEOS DEL SISTEMA.
PROC INISETS
SET BELL       Off
SET CONSOLE    Off
SET CURSOR     Off
SET DATE TO BRIT
SET DELETED    On
SET DELIMITERS Off
SET ECHO       Off
SET EPOCH TO 1990
SET MESSAGE TO 22 CENTER
SET SAFETY     Off
SET SCOREBOARD Off
SET TALK       Off
SET WRAP       On
SETMODE(25,80)
ALTD(0)
Proc TestRuc
LOCAL lOk := .T.
LOCAL oHttp, cHtml
LOCAL cToken := "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6ImVkdWZsb3JpdkBnbWFpbC5jb20ifQ.tKHlgSo271x3D53nHP6Bj0otErLGg5T-9-75krfLkAw"
LOCAL cRUC   := "10074902419"
LOCAL cURL   := "https://dniruc.apisperu.com/api/v1/ruc/" + cRUC + "?token=" + cToken
   msginfo( cURL )
   oHttp := TIPClientHttp():New( cURL )
   IF oHttp:open()
      cHtml := oHttp:readAll()
      memowrit( "RUC.txt", cHtml )
      oHttp:close()
Pero me devuelve este error:
Recuerdo haber realizado un programilla similar hace tiempo y no tuve ningún problema. ¿ He olvidado algo ?.
Gracias anticipadas y saludos a todos.
Eduardo Flores Rivas
LIMA - PERU
Claudio Ricardo
DBs Used: DBF, MySQL, MariaDB
Re: TipClienHTTP()
Post by Claudio Ricardo »
edufloriv
Re: TipClienHTTP()
Post by edufloriv »
Hola Claudio,
Mil gracias, me lanzaste el cable que me hacia falta. Al final, la respuesta era una que ya hace un tiempo muy amablemente EDK me alcanzó, solo hacia falta realizar algunas modificaciones.
Envió la solución por si a alguien le hace falta:
* SISTEMA     :                                          *
* PRG         :                                          *
* CREADO      :                                          *
* ACTUALIZADO :                                          *
* AUTOR       :                                          *
* COMENTARIOS :                                          *
MEMVAR _HMG_SYSDATA
#include "hblang.ch"
REQUEST HB_LANG_ES
REQUEST DBFCDX
FUNCTION MAIN
      ON INIT INISETS() ;
      MAIN
      DEFINE MAIN MENU
         END POPUP
      END MENU
   CENTER WINDOW Win_1
PROC INISETS
SET BELL       Off
SET CONSOLE    Off
SET CURSOR     Off
SET DATE TO BRIT
SET DELETED    On
SET DELIMITERS Off
SET ECHO       Off
SET EPOCH TO 1990
SET SAFETY     Off
SET SCOREBOARD Off
SET TALK       Off
SET WRAP       On
SETMODE(25,80)
ALTD(0)
Proc TestRuc
LOCAL lOk := .T.
LOCAL oHttp, cHtml
   oRestApi := OpenRestApi()
   IF ! EMPTY(oRestApi)
      cHtml := SendRestApi( oRestApi , cURL )
* FUNCION   : OpenRestApi
* COMENTARIO:
FUNC OpenRestApi
LOCAL oRestApi := ""
LOCAL nTimeOut := 20  //seconds
//Init
BEGIN SEQUENCE WITH {|o| break(o)}
	oRestApi := Win_OleCreateObject( "MSXML2.ServerXMLHTTP" )
//                          nResolve         nConnect        nSend               nRecieve
	oRestApi:setTimeouts( nTimeout * 1000 , nTimeout * 1000 , nTimeout * 1000 , nTimeout * 1000 )
RECOVER
     MsgStop( "Microsoft XML Core Services (MSXML) 6.0 is not installed."+CRLF+;
          "Download and install MSXML 6.0 from http://msdn.microsoft.com/xml"+CRLF+;
          "before continuing.")
END SEQUENCE
RETURN( oRestApi )
* FUNCION   : SendRestApi
* COMENTARIO:
FUNC SendRestApi( oRestApi, cUrl , cBody , cToken , cMethod )
LOCAL cReturn
DEFAULT cMethod := "GET" //<- aqui en algunos casos es "POST"
DO EVENTS
	set( _SET_CODEPAGE, 'UTF8' )
	oRestApi:Open( cMethod , cUrl , .F. )
	oRestApi:setRequestHeader("Content-Type" , "application/x-www-form-urlencoded") //"application/json;charset=utf-8"
//	oRestApi:setRequestHeader("Authorization" , "Token token=" + cToken)
	oRestApi:Send() // cBody
	set( _SET_CODEPAGE, "ESWIN" )
	IF oRestApi:Status <> 200
		BREAK "HTTP status: " + hb_NToS(oRestApi:status) + " "  + oRestApi:statusText
      lEnviado := .T.
	cReturn := oRestApi:ResponseBody()
	//or cReturn := oRestApi:ResponseText()
RECOVER USING oErr
	cReturn := "!ERROR!" + CRLF + HB_TRANSLATE( IF (ValType(oErr) = 'O', oErr:Description, oErr ), 'ESWIN')
END SEQUENCE
RETURN cReturn
A todos los interesados recordar que TipClientHTTP() NO FUNCIONA CON URLs https:\\
Cordiales saludos a todos.
LIMA - PERU
Re: TipClienHTTP()
edufloriv wrote: Tue Oct 19, 2021 10:29 pm
Hola Edu :
la Libreria HBtip funciona con direcciones HTTPs:// solo es necesario agregar la libreria HBssl
METHOD New( oUrl, xTrace, oCredentials ) CLASS TIPClientHTTP
   ::super:new( oUrl, iif( hb_defaultValue( xTrace, .F. ), "http", xTrace ), oCredentials )
   ::nDefaultPort := iif( ::oUrl:cProto == "https", 443, 80 )
   ::nConnTimeout := 5000
   ::bChunked     := .F.
   hb_HCaseMatch( ::hHeaders, .F. )
   RETURN Self
Claudio Ricardo
Re: TipClienHTTP()
Si usas https, para que el tunel funcione, hay que agregar en el include la libreria SSL, que no era necesaria para http.
(en ambos links que te pasé lo aclaran)
Puedes dejar tu funcion tal como estaba y con solo incluir la libreria te aceptará también url's https.
